Resultados 1 al 6 de 6
- 18/12/2021, 21:33 #1
- dic 2021
Bonificación Ibi comunidad de vecinos
Buenas noches,
Si en una comunidad de vecinos nos podemos placas solares, el descuento del 50% de Ibi será para todos los vecinos que estemos conectados a las placas?
Gracias por la aclaración
- 05/06/2022, 19:09 #2
- jun 2022
Re: Bonificación Ibi comunidad de vecinos
Hola, yo tengo la misma duda. En nuestra comunidad queremos hacer una instalación para autoconsumo de las zonas comunes y también para autoconsumo colectivo de los vecinos que están interesados. Desconozco si para la parte de la comunidad hay algún beneficio del IBI para todos los vecinos y lo mismo en la parte colectiva para los que lo hagan. Lo que tengo claro es que el 50% de reducción del IBI para todos los vecinos no va a ser porque sería mayor la subvención que el coste de la instalación, pero si es un porcentaje proporcional a la potencia instalada dividida por los vecinos ya sería algo a tener en cuenta para el cálculo de la amortización.
A ver si alguien que lo haya hecho nos puede informar.
- 06/06/2022, 11:40 #3
- dic 2013
Estos temas al ser potestativos de cada ayuntamiento no se puede generalizar. Habría que consultar la normativa del ayuntamiento en concreto a ver que específica, porque la gran mayoría de ayuntamientos ni siquiera contempla esa bonificación del IBI y por tanto es de imaginar que quien la contemple tendrá una normativa específica y concreta.
Por otra parte recordaros a todos que toda bonificación en el IBI consta a efectos fiscales en la declaración de la renta como un pago del ayuntamiento hacia tu persona. Te aparece el ayuntamiento como pagador y el importe de la bonificación como un ingreso que has recibido en tus datos fiscales anuales y obviamente tienes que tributar por ello.
Osea que lo de bonificación......
- 06/06/2022, 21:44 #4
- jun 2022
- 07/06/2022, 09:59 #5
- dic 2013
A ver si hay alguien que se esté beneficiando pero me parece complejo el asunto.
En una instalación comunitaria (para consumo comunitario) me parece imposible que exista desgravación de IBI porque la comunidad como ente jurídico no paga IBI. Pero si el ayuntamiento contempla que los comuneros se puedan beneficiar pues bueno, todo es regulable jurídicamente. Aunque me parece complejo.
Y en autoconsumo colectivo pues me parece más posible pero tampoco lo tengo muy claro.
- 28/06/2022, 16:33 #6
- feb 2022
- Valencia
Busca e las ordenanzas fiscales de tu ayuntamiento y si no lo encuentras o no lo indica consultalo con el tecnico municipal.
Por ejemplo en mi municipio se bonifica el 50% durante 2 años pero la instalación ha de tener una potencia minima de 2 kw por cada 120 m²
En otros municipios vecinos se bonifica el 20% durante 3 años, pero la instalacion minimo de 5 kw
Estos ratios se suponen para una instalacion individual, pero si la instalacion es colectiva tambien se aplicarian los mismos ratios?? Pues al final es el ayuntamiento el que te concedería la bonificación, y el que te debe decir como aplicarla.
