Re: Dudas sobre deducción IRPF Real Decreto-ley 19/2021
yukkio
Creo que lo que te quería decir, con sus palabras, era que si te retienen x€ y te devuelven x€, es decir, todo, no te van a poder devolver más porque no hay más de donde sacarlo.
Entonces, es independiente de que te salga a pagar o devolver ?? Me explico, si en este año tengo 3.000 € de deducción, pero me sale a devolver 1.000 € sin la deducción, el resultado de la declaración con deducción sería a devolver 4.000 € (3.000+1.000) ??
SaniSolar
Como comentaba antes, se descuenta de la cuota estatal de la base liquidable. Si te tienen que devolver 1000 en condiciones normales, te devolverán 4000 con la deducción de mejora energética, siempre que la cuota estatal sea de 4000 o más.
Hola, buenos días
Recuerdo haber leído hace algún tiempo que la deducción por paneles solares en el IRPF puede extenderse en 2 años, pero ya no encuentro este artículo, ¿alguien puede confirmarlo?
Mi duda, si el coste de mi instalación es 6.000,00€, y dedusco 40% este año (casa unifamiliar, no hay pareja para deducir otro 40%, solo puedo deducir 2.400,00€), el año que viene puedo deducir otra vez 40% del 6.000,00€ (que seria otro 2.400,00€)?
michaelbr
Hola, buenos días
La respuesta esta mucho mejor explicado en el post de abajo.
michaelbr
Hola, buenos días
Vas por mejoras en edificio, no en vivienda, al tener una unifamiliar. Deduces un 60%, no un 40%, con una base máxima de 5000 euros, y se extiende los siguientes 4 años:
Base máxima 5.000€ anuales.
https://sede.agenciatributaria.gob.e...nergetica.html
Las cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin que en ningún caso la base acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 euros.
En tu caso, y suponiendo que no tengas otras ayudas, te descuentas el 60% de 5000 este año y el 60% de 1000 el año siguiente.
Si es vivienda, no edificio, es un 40% del importe hasta un máximo de 7500, y solo el año que hayas obtenido el certificado energético.
Lee bien el hilo, está muy explicado el tema del 40% o 60%.
Hola a todos, primera vez que entro a este hilo y no sé por qué narices no lo había visto... En fin... Jejeje
Yo he instalado en adosado, tenía clarísimo que era el 40% pero leyendo los grandes aportes de algunos compañeros (a los que tengo que daros mil gracias) a mí me queda muy claro, sobre todo con el MANUAL PRÁCTICO que habéis adjuntado, el cual tiene anotaciones muy claras, que podremos aplicar el 60%...
Yo tengo la duda de que he instalado este año 2023 así que la declaración de hace el año que viene... Podrían cambiar este "Manual" para entonces? Supongo que no, porque legislan para el año en curso y la gente puede tomar decisiones de montar paneles o no en función de eso...no?
Joe que alegría porque en mi caso... Una instalación de 7000€ contando que somos mi mujer y yo propietarios y que de Ibi en 3 años me quito 1100€... Se me va a quedar en 1700€ (sin contar posibles subvenciones).
Y una duda... Los "descuentos" en Ibi tendríamos que quitarlos del coste de la instalación?
Gracias otra vez por vuestros aportes... No habéis ahorrado a muchos una pasta.
Y otra pregunta que me está sirviendo... Visto lo visto... Y si ahora instalo antes de que acabe el año una batería? Me podría salir con un 60% de descuento también? Es que aunque tendría que ser una de Huawei por lo inversor... Ya me lo empiezo a plantear...
Maikmaik
No lo dudes. Yo lo hice, a pesar de la clavada de Huawei (cuando las puse tampoco sabía que había otras opciones mejores, algo que "agradecer" al nefasto asesoramiento que tuve por parte del instalador), porque contaba con las ayudas (si no, son inamortizables). Si consigues las ayudas NEXTGEN (de momento solo hay lista de espera) te saldrán prácticamente gratis, y si no, solo tendrás que pagar un 40% gracias a la desgravación. Instalé 10 kwh, y ahora me arrepiento de no haber instalado 15 kwh, al no poder ya acogerme a todas estas ayudas.
Considérese además que las baterías más o menos duplican el porcentaje de cobertura energética que te van a dar las placas, y te aseguran la obtención del certificado energético B, o al menos la reducción del 30% en consumo de energía no renovable. Si no las montas, es recomendable que el certificador te haga una estimación previa, porque te puedes encontrar con la sorpresa de que solo con placas solares no te llegue para poder pedir el descuento en el IRPF.
Buenas,
Ando barajando a medio plazo acometer una instalación fotovoltaica. Este foro me ha venido genial pare aprender muchas cosas sobre todo este mundillo.
Sobre las ayudas del IRPF veo que se habla de fecha límite diciembre de 2023 para acometer las obras. ¿Se sabe algo sobre qué pasará con las instalaciones hechas en el 2024?. ¿Seguiremos pudiendo desgravarnos?.
migueldd
Buenas,
Originalmente la fecha limite del certificado era 2022, se amplió a 2023. No se sabe si volverán a ampliar o no. Si no amplían entonces una instalación hecha en 2024 no puede optar a esta deducción.
J.N.
Una duda, acabamos de firmar esta semana con una empresa para hacer una instalacion de autoconsumo compartido en una comunidad de vecinos, en la cual una parte sera para las zonas comunes y otra para los vecinos que han querido coger su porcentaje que le toca segun cada piso.
Se instalara en un plazo de 6 meses, por lo que entiendo que el certificado final nos lo daran antes del 31 de diciembre de 2023, pero en mi caso para poder deducirme la parte de IRPF que me tocaria segun el RD, todavia no he sacado el primer certificado energetico.
¿Se puede sacar ahora antes de que empiece la obra, ya que estamos en febrero de 2023, o termino el 31 de diciembre de 2022 el plazo para sacar este primer certificado energetico?
gracias
Hola por curiosidad donde vais a poner el inversor?. Estoy en misma situación, el primer certificado está emitido por toda la comunidad acer el segundo que nos da. Pero si no reducimos calefacción no se si nos llegará.
Con las placas sólo creo que no se llega...
Hola. Me he leído el hilo, y he visto que varios compañeros han preguntado que qué pasa si ya has hecho la instalación pero no tienes certificado anterior a la instalación. No he encontrado respuesta a esta duda, y es la misma que tengo yo, por lo que pregunto de nuevo por si ya alguien sabe la respuesta. Si no tengo certificado energético anterior a la instalación me olvidó de esta deducción?
autosolar
Si no lo has encontrado, te lo digo yo: no se puede hacer el certificado a posteriori. El certificado tiene que ir registrado en la comunidad autónoma, con fecha y hora, y tiene que ser anterior a la instalación. Si la tuya aún no ha sido legalizada y por tanto no consta que esté hecha, aún puedes, pero si ya está dada de alta, olvídate.
ProfesorTornasol
Pues a mí el que me hizo el certificado me dijo que -usando la metodología que tenían que usar- meter baterías no suponía diferencia alguna, que lo que contaba era la energía suministrada de las placas o mejora en eficiencia de los sistemas de calefacción/AC.
Básicamente, la reducción de consumo de energía primaria no renovable es contra el total del sistema energético, da igual si viertes o almacenas y reduces consumo "local" más tarde, que el saldo en el total de la red es el mismo.
O viéndolo de otra forma, lo producido por las placas te lo contabilizan al 100% siempre, da igual que la autoconsumas instantáneamente o más tarde, o que la viertas a la red.
vatiopicopala
A mí me dieron una versión diferente: que las baterías mejoraban el porcentaje de energía no renovable que se dejaba de consumir. No te sabría decir más.
ProfesorTornasol
Tiene sentido. Al poner acumulación, la vivienda reduce más su demanda de energía no renovable, pero al verdad es que los certificadores andan todos un poco perdidos con esto...
SaniSolar
Para el certificado energético, lo importante no es la producción de energía fotovoltaica, sino el autoconsumo fotovoltaico. Con las baterías se mejora mucho el autoconsumo ya que puedes almacenar, los kW que se vierten a la red no cuentan como energía aprovechada por la vivienda. Solamente el autoconsumo directo y el de la batería.
Sí, desde luego así debería de ser, el problema es que creo que en el programa que se utiliza para la certificación, el c3x, no viene la opción de recoger la utilización de baterías. Al menos esa es la explicación que a mí me ha dado un técnico, no sé si será correcta o no..
SaniSolar
Si es cierto, de hecho no pones ni la potencia del inversor ni paneles ni mucho menos las baterias, en el C3X, únicamente indicas en contribuciones energéticas, la Energia eléctrica/año generada para autoconsumo. Nada mas.
Entiendo entonces que queda a la decisión del técnico, incrementar esa cifra. Por ejemplo, si se estima una producción de 15.000 kWh al año, y un autoconsumo del 35%, la cifra de Autoconsumo sería 5.250 kWh. Si se instalan baterías con capacidad suficiente, se podría considerar un autoconsumo del 90%, con lo que la cifra subiría a 13.500 kWh. La diferencia sería muy notable, y supongo su influencia en el certificado final también.... pero realmente se hace ??
SaniSolar
Si, efectivamente, el Técnico certificador tiene que calcular la generación eléctrica en base a la producción de los paneles y ver la cuota de autoconsumo que hay, considerando baterías y otros conceptos. Así se debería hacer.
Igualmente, tampoco puedes poner el número de kW que quieres, en función del sistema de calefacción/clima/ACS que hayas puesto y que algunos o todos ellos funcionen con electricidad, el programa internamente calcula los kW eléctricos que necesitas como mucho y no puedes poner mas de lo que el programa considera.
He realizado una instalación fotovoltaica por valor de unos 7500 euros. Hice el certificado anterior y me queda el posterior pero el ingeniero me asegura que llego al 30% de reducción. Como tengo una casa unifamiliar, me ha quedado claro que me corresponde una desgravación del 60 % del IRPF en la renta del año que viene. Tengo unas dudas a ver si me podéis echar una mano:
- Si me casa está al 50 % con mi mujer me correspondería desgravarme la mitad de la instalación (3750 euros). Ella este año no tendrá retenciones ni obligación de hacer la renta por estar de baja y ser pensionista. Que pasaría con su parte ? Se perdería?, podría desgravárselo en la renta 2025 si empezara a trabajar año que viene?.
- Por otro lado, si amplio la instalación antes que termine el año comprando yo las placas y baterías por una web o gran superficie y me lo instalo; podría desgravarme esas facturas de los materiales y baterías sumando a la instalación (7500 euros)?.
He visto el enlace que has puesto y en el ejemplo habla de declaración conjunta y la deducción es de 3000 euros en total. No creo que se pueda aplicar una deducción de 3000 por cada cónyuge si hacen la declaración individual.
winpopup
El año que viene tendrás que mirar si te interesa hacer la declaración individual o conjunta.
Si no tienes retenciones (el caso de tu mujer) no te vas a poder deducir de algo que no has tenido.
