Resultados 151 al 175 de 395
- 18/04/2023, 08:39 #151
- 18/04/2023, 09:52 #152
- jun 2008
- Lleida
Re: Dudas sobre deducción IRPF Real Decreto-ley 19/2021
Como bien se comenta por el foro, ya queda claro que la vivienda Unifamiliar puede desgravar el 60% con una base máxima de 15.000€.
Os explico mi caso, tengo los 2 certificados energéticos y el coste de la instalación a sido de 26.000€.
La vivienda está al 50% con mi mujer y la declaración se realiza separada. Entonces independientemente de quien haya hecho el pago de la factura si yo o mi mujer, el importe hay que dividirlo por 2. Hasta aquí todo bien. La duda es la siguiente:
Si dividimos el coste de 26.000 en dos, resulta 13.000€.
Como los 13.000€ es inferior a 15.000€ cada uno se puede deducir el 60% de estos 13.000€. que resultan 7.800€ cada uno. ¿¿¿¿Es esto correcto????
Dicho de otra forma, en una casa unifamiliar al 50% de propiedad cada uno y declaración separada, la base máxima es de 15.000 + 15.000, resultando una desgravación del 60% sobre estos 30.000 euros. ¿¿Es correcto??
Gracias de antemano
- 18/04/2023, 13:16 #153
- nov 2022
Si, es correcto. Pero no vienen los 7800 euros de una vez. De los 13.000 euros de inversión, podeis deducir de 5000 en 5000... hasta completar los 13000
Es decir: 5000 ahora, 5000 el año que viene y 3000 el restante. Y ojo, en cada declaración os devuelven el 60% de lo declarado cada año.
Por tanto: tu declaras el primer año los 13000, y solo se tendrán en cuenta los primeros 5000 (te quedan 8000 para los años siguientes). De estos 5000, te deduces el 60%: 3000 euritos.
El año siguiente, Hacienda sabe (y si no ya se lo recuerdas) que te quedan 8000 por declarar. Te devuelven el 60% de los siguientes 5000.
Y al siguiente año, HAcienda sabe que te quedan 3000 por declarar: te devuelven el 60% de 3000.
OJO: HAs invertido 26000 euros. El limite son 30000 euros (porque sois dos copropietarios).
Pero, si en el 2024 inviertes otros 4000 euros (amplias placas fotovoltaicas, lo que sea), y cumples las condiciones... PUEDES acogerte a la norma, y deducir hasta el tope.
No, no vas a tener problema. Se declara en el ejercicio fiscal del segundo Certificado.
Como si haces obras en todo el 2022, el 2023 y el certificado es del 2024: SIN PROBLEMA. Solo que no empiezas a ver las deducciones hasta el 2025m en adelante...
A las dos facturas más gordas que tengas. Permite poner dos NIF.
- 19/04/2023, 22:07 #154
- nov 2021
Muchas gracias Luciano50
Yo también ya he presentado la declaración y haré lo mismo que tu: en el caso que me concedan la subvención de la Junta (en mi caso deberían ser 600€ * 3KW= 1800) haré una complementaria.
Una cosa que me ha sorprendido, porque la desconocía, es que la deducción solo se aplica sobre la cuota íntegra estatal (no sobre la autonómica).
Tengo una duda para la declaración de mi cuñada: ella es propietaria de una vivienda unifamiliar y ha instalado placas solares en 2022 y cumple con la reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30 por ciento como mínimo.
¿Siendo vivienda unifamiliar el porcentaje de deducción es del 60%?
Muchas gracias
- 20/04/2023, 00:25 #155
- nov 2022
- 24/04/2023, 13:17 #156
- oct 2013
- rubayo
Hola a todos.
Hace un tiempo que os sigo y por primera vez quiero preguntar sobre una duda. Cuando nos referimos al descuento del 60% en vivienda unifamiliar y hacienda lo da por bueno para dicho descuento, se refiere a chalets adosados o también entra las viviendas aisladas?
- 24/04/2023, 20:55 #157
- nov 2021
Hola Vicrinrin,
yo sigo teniendo mis dudas, pero efectivamente leyendo el manual práctico de Renta 2022, en el capítulo 16, apartado "Deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas" punto 3 dice "Atención: para acceder a dicha deducción las obras a las que se hace referencia han de realizarse sobre el conjunto del edificio (vivienda unifamiliar) o sobre un bloque completo (edificio plurifamiliar)."
Parece bastante claro, aunque cuando he llamado a Hacienda, la persona que me ha atendido me ha comentado que es una interpretación mía y que esa deducción está destinada para Edificios con viviendas y me ha citado comunidades de propietarios.
Me han pasado con alguien "más experto" pero la llamada no ha llegado a nadie: se ha cortado después de esperar unos 10 minutos"
La verdad es que no se que hacer.........
- 25/04/2023, 11:23 #158
- dic 2020
- Asturias
Hola. No entiendo a qué te refieres con "punto 3".
Según lo entiendo yo, la instalación de placas corresponde al punto 2: "Deducción por obras de mejora que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable". En el ejemplo que ponen le corresponde un 40% de desgravación
- 25/04/2023, 12:42 #159
- sep 2022
Buenas, desde mi punto de vista está claro, lo que pasa es que no nos atrevemos a dar el paso, yo el primero, pero vamos, que entre las declaraciones de algunos compañeros que han hablado con hacienda, a mi no me cogen el teléfono, y viendo varias consultas vinculantes en la página de la agencia tributaria y que son favorables al asunto que nos ocupa, todos los que tenemos recogido en los certificados energéticos "vivienda unifamiliar" ya sean casas aisladas, estas con más motivo y el resto como pareados o adosados pueden acogerse a la deducción del 60%. ¿Qué al final es un error?, pues ya se encargará hacienda de notificarlo y obligarnos a hacer una declaración complementaria, se modifican los datos y ya está. Eso si la miran, ahora a ver quien se decide el primero. Yo por mi parte esperaré unos días por si alguien ofrece alguna novedad y sino pues al lío. Un saludo.
- 25/04/2023, 13:13 #160
- ene 2023
El problema es que Hacienda no se casa con nadie y si no procede la deducción del 60% te reclamará la devolución del 20%, más correspondiente sanción y los intereses de demora. Ese es el tema. Yo, por mi parte, pienso que, aún no estando nada claro, la deducción del 60% es aplicable a edificios, y como mucho, a unifamiliares independientes, pero los adosados/pareados, creo que no. Esperemos que aflore algo de luz antes de que cumpla el plazo para la presentación de la declaración.
- 25/04/2023, 20:36 #161
- nov 2021
Hola malayo28,
la reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30 por ciento como mínimo, o bien,la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», se puede aplicar al punto 2 y también al punto 3.
La diferencia es que si es aplicado al punto 2 la deducción es del 40% y si es aplicada a edificios del punto 3, la deducción es del 60% y se puede aplicar a obras realizadas hasta el 31/12/2025.
La duda que tenemos es si, una vivienda unifamiliar como un chalet aislado, se puede considerar edificio o no.
- 26/04/2023, 10:42 #162
En mi caso ya he hecho la declaración para vivienda unifamiliar solicitando la desgravación del -60% (la Guia de Renta 2022 indica claramente vivienda unifamiliar para este caso, no puedo hablar de adosados). Ya he recibido la devolución también correspondiente al ejercicio 2022.
Gasto total 21k€, dividido en 2 por mi mujer (tenemos la vivienda al 50%). Cada uno computa 10.5K€ de gasto y nos podremos desgravar ~6k€, partido en dos años. Aunque la factura esté a mi nombre, la Guia de Renta 2022 es muy clara y se puede hacer.
En este foro ya hay varios que han llamado a Hacienda para confirmarlo, por lo que estoy tranquilo. Veo 0.0001% de riesgo en hacerlo tan favorable.
Suerte a todos!
PD: Ahora a por las ayudas de la CAM, que es otro parto...
- 30/04/2023, 14:50 #163
- dic 2021
Mucho ojo a los que NO estáis descontando la subvención con la intención de hacerlo posteriormente cuando la cobréis. Según la consulta vinculante que cita PepiVLC, hacer una complementaria para incluir la subvención implicaría pagar intereses de demora. Yo como ya me han dado la resolución positiva temporal (pendiente de 2ª documentación) creo que me voy a arriesgar a descontar la subvención ya aunque no la haya cobrado todavía, no quiero pagar intereses de demora ni sanciones.
- 01/05/2023, 21:04 #164
- nov 2021
- 01/05/2023, 21:47 #165
- dic 2021
- 02/05/2023, 10:50 #166
- nov 2021
Hola Vinilo,
no entiendo como Hacienda pueda pretender cobrar unos intereses sobre una cantidad que no es debida.
Si tuvieses concedida ya la ayuda, lo entendería; pero sin estar la ayuda concedida es que me choca bastante que puedan pedirte unos intereses de demora.
Entiendo perfectamente tu postura: "mejor prevenir que curar".
- 02/05/2023, 12:16 #167
- nov 2022
Sobre las dudas de aplicación del 60% al caso de viviendas unifamiliares.
Las comprendo; yo también las tuve.
Pero ya os pueden decir MISA por teléfono en Hacienda: solo vale lo que está escrito y aclarado.
Y os aporto tres datos.
1.- En la propia web de AEAT, dice claramente en ese apartado del 60% de deducción:
2.- La propia Direccion General de Tributos tiene publicadas consulta vinculantes, como esta, la V1338/22
https://petete.tributos.hacienda.gob...sulta=V1338-22
"En el caso planteado, el consultante señala que es cotitular junto con otra persona de su vivienda habitual, unifamiliar y que han realizado la instalación de placas fotovoltaicas para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable de la misma, sin especificar la fecha de las mismas. Por tanto, en caso de que las obras se realicen en el plazo anteriormente señalado tendrán derecho a la deducción prevista en el apartado 3 de la DA 50ª, por las cantidades satisfechas durante dicho periodo por tales obras, siempre que se acredite la reducción del consumo de energía primaria no renovable de un 30 por ciento como mínimo, a través de certificado de eficiencia energética del edificio (que, en este caso, se trata de una vivienda unifamiliar). En caso de que se cumplan los requisitos señalados, la deducción se practicará en los periodos impositivos 2021, 2022 y 2023 en relación con las cantidades satisfechas en cada uno de ellos, siempre que se hubiera expedido, antes de la finalización del período impositivo en el que se vaya a practicar la deducción, el citado certificado de eficiencia energética. Si dicho certificado se expida en un período impositivo posterior a aquél en el que se abonaron cantidades por tales obras, la deducción se practicará en este último tomando en consideración las cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, y en todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes de 1 de enero de 2024."
3.- Por último, hay que entender que estamos en el contexto de Certificacion Energética de Edificios.
Qué nos dice el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. - Boletín Oficial del Estado de 02-06-2021?
Definición de EDIFICIO:
"h) Edificio: construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el ambiente interior."
Vamos, lo tengo clarísimo. El problema es que en Hacienda la gente que te atiende conoce generalidades... Yo les llamé para preguntarles por el problema de las facturas (sólo están a mi nombre), y me dijeron que tenían que estar a nombre de los dos. Fui a la delegación de mi ciudad, tenían dudas, y en cuanto les saqué impreso la resolución vinculante de la Dirección General de Tributos que dice que no importe a nombre de quien estén, sus dudas se despejaron; y las mías también cuando vi que para ellos, la DGT es "palabra de Dios".
s2
- 02/05/2023, 20:41 #168
- nov 2021
- 11/05/2023, 10:29 #169
- sep 2022
Deciros que Hacienda ya nos ha hecho la devolución de la Renta 2022 donde constaba la deducción por instalación placas solares.
Ahora a esperar que nos llegue la subvención de Next Generatión por la que haríamos una declaración complementaria .
También estoy esperando la bonificación del Ibi de mi ayuntamiento que es del 50% en cinco años con un máximo de 500 euros anual, que es mi caso
¿Alguien la ha recibido? . . . . . . . y como te lo abonan
- 06/06/2023, 22:48 #170
Aquí otro que ha declarado la inversión en placas solares bajo el epígrafe de eficiencia energética. Como unifamiliar que es, voy al 60% con un máximo de 5000 euros, y lo bueno es que si el año que viene ya tengo la subvención de los NEXT GEN, no tendré que hacer complementaria. Restaré a lo que me dejan declarar el año que viene lo que me den, y aún me quedará para desgravarme otro poco. esto va a ser lo que marque la diferencia entre jugada maestra e inversión ruinosa. Crucemos los dedos.
¿Mi pena? que mi cutre-ayuntamiento no bonifica el IBI. Eso ya hubiera sido el acabose.
- 07/06/2023, 07:58 #171
- jun 2008
- Lleida
Hola @profesorTornasol por lo que explicas, has solicitado la ayuda de desgravación del IRPF por la instalación de placas solares (entiendo que no has hecho nada más), siempre que consulto con gente que se dedica a realizar certificados energéticos me comentan que únicamente con fotovoltaica es muy difícil llegar a este 30%, me podrías decir en tu caso, que tipo de vivienda unifamiliar tienes? Es decir, año (para deducir un poco tipo de cerramientos, fachada y tipo de ventada) y sistema que tienes de calefacción, ACS y climatización. Muchas gracias de antemano.
- 07/06/2023, 08:11 #172
- jun 2018
- Barcelona
Cuando pedí información para los certificados energéticos me comentaron lo mismo, que era muy complicado llegar a la reducción del 30% de energía primaria no renovable simplemente instalando placas. Pero insistí en que en casa absolutamente todo funciona con electricidad (no tenemos gas) y entonces el ingeniero me comentó que efectivamente en ese caso sí era viable.
- 07/06/2023, 09:53 #173
- ene 2023
- 07/06/2023, 10:30 #174
Yo tuve la misma situación. Según con quién hablaba, unos me decían que se alcanzaba esa reducción sin problema. Otros, que imposible, que me tocaría aislar la vivienda, etc, etc. Lo que vi es que, conforme la gente desconocía más del tema, más me decía que era "imposible". Lo mejor es que busques a un certificador especialista en este tema, o que, por lo menos, se haya leído el BOE y sepa qué están pidiendo exactamente. Aquí la condición es que rebajes un 30% tu consumo O que alcances una calificación energética A o B. Puede que la primera no la consigas, pero la segunda sí, si no estás lejos de la B.
Mi vivienda es un adosado de unos 360 m2 de tres plantas, construido en los años de la burbuja inmobiliaria. El sistema de calefacción y ACS es por gas natural, con una caldera de época, y (muchos) radiadores. Los cerramientos son de ladrillo visto + cámara de aire + aislante + tabique de pladur. Ventanas de PVC con doble cristal, no recuerdo exactamente las características, pero llevaba de origen unas asquerosas ventanas correderas en aluminio que lo primero que hice fue tirar a la basura, ahí no escatimé. Una estufa de pellets de 7 khw en el salón. Tres bombas de calor, un bicho de 8 kwh para toda la planta principal, otra de 6 khw para la superior y una de 2 kwh para un despacho, hasta ahora solo usadas en verano. No puedo decir que sea una vivienda especialmente bien aislada comparado con lo que se hace ahora, pero para la época es bastante decente. Tenía una D en consumo de energía no renovable. Instalé 5 kwh de placas y 10 kwh de baterías. Aquí creo que el tema de las baterías son un tema fundamental, porque sin ellas tener una cobertura superior al 40% es francamente difícil. La que tengo (estimada) es de cerca de un 90%. Con esta instalación en la ecuación, al certificador le salió sin problemas la clasificación A que tengo ahora.
Todo esto es la teoría.
Ahora, la realidad, desde diciembre a mayo. Hay un tema aquí también de impacto en el consumo de gas, pues al tener bomba de calor reduje el consumo de gas para calefacción (este ha sido el primer invierno que la he usado, otros años solo era para el verano porque el gas era considerablemente más barato), a cambio de gastar algo más de electricidad.
1) He sido autosuficiente en electricidad un 79%, .
2) He reducido mi consumo de gas para calefacción como un 50%.
En términos monetarios, he pagado en ese periodo de luz 90 euros y 360 de gas, respecto a los 920 de luz y 900 de gas del mismo periodo del año pasado. Nótese que la luz está ahora mucho más barata que hace un año (estoy en PVPC, lo que me hace imposible sacar una estimación realmente comparable), pero en cualquier caso tengo claro que, euro contra euro, y si me conceden todas las ayudas previstas, la instalación la voy a amortizar en menos de dos años.
Es adosada. Sobre este tema hubo mucha discusión en el hilo, pero lo que dice la ayuda y las consultas que han hecho por aquí para mí no dan lugar a dudas. Cuenta como edificio (no tienes más que irte al catastro y ver que te indica claramente que es una vivienda "sin división horizontal"), y se puede acoger al 60%. Cualquier otra cosa no tendría sentido. Si un adosado no entra, tampoco deberían entrar un bloque de pisos que tenga bloques adosados a ambos lados.
Véase la gran aportación de @JCarlos2010 un poco más arriba en este mismo hilo.
Por cierto, que si me lees, JCarlos, muchas gracias por tu aportación. Para mí ha sido como una aparición mariana. De pronto he "visto la luz".
- 07/06/2023, 10:47 #175
- jun 2008
- Lleida
Esto que comentas yojovelo de si la casa unifamiliar es aislada o pareada/adosada, a mi entender y por definición continua siendo una casa unifamiliar, en ambos caso. Considierandose un edificio y por lo tanto desgravación del 60%. Yo todavia no he visto ninguna consulta vinculante de la Agencia Tributaria donde diga que la casa unifamiliar en funcion de si tiene o no division horizantol se considere una cosa o la otro. Si teneis información concreta sobre este tema me gustaria la comentarais, por que es un punto a tener en cuenta.
