Re: Dudas sobre deducción IRPF Real Decreto-ley 19/2021
ProfesorTornasol
En la renta tienes que indicar en un desplegable el tipo de vivienda que es, y al poner que es edificio, automáticamente te sale el 60% y el máximo de 5000 euros.
Recuerda hacer el certificado energético antes de y después de la instalación o no podrás acogerte a la desgravación del IRPF.
Consejo: métete en rentaweb y trastea con las opciones:
Archivo adjunto 30130
Buenas tardes,
Voy a empezar a preparar la tramitación de la declaración de la Renta 2024. En ese año hice una instalación fotovoltaica en una casa unifamiliar y me surgen algunas dudas:
- Sobre las cantidades a deducir de 5.000 en 5.000 durante 3 ejercicios hasta máximo de 15K: Si yo pongamos que la instalación me ha costado 20.000€ ¿qué cantidad meto en las rentas 2024, 2025 y 2026? 20.000€ cada vez y Hacienda es lista y me va aplicando sobre 5.000 y devolviendo 3.000? . O pongo 5.000 cada vez?.
- Siempre tengo meter los mismos datos en las 3 declaraciones (2024,2025,2026)?.
- De primeras tengo que adjuntar algún tipo de documentación o eso lo tengo preparado por si Hacienda me lo solicita.
Ando un poco acojonadete a ver si voy a meter la pata y perder la deducción :D
Gracias de antemano!
Hola, menudo lío es todo esto de la deducción, pensé que era más sencillo, he empezado a leer y parece que hace falta un doctorado, a ver si poco a poco me voy enterando.
Buenos días;
Hace 2 años realicé una Instalación Fotovoltaica + Instalación de Termo eléctrico (8.000€ de inversión) mejorando la eficiencia energética en más de un 30%, por lo que en la declaración de la renta del año pasado, me pude desgravar el 40% de un máximo de 7.500€ = 3.000€ que percibí a mi favor en la declaración.
A finales del año pasado cobré la ayuda de los fondos económicos (2.700€), este año en la declaración de la renta lo tengo que reflejar, pero me surge la siguiente duda. Tengo que realizar una rectificación de la declaración del año pasado al percibir la ayuda de los fondos europeos? Mi instalación pasó de costar de 8.000€ a 5.300 (8000 inversión-2700€ ayudas), por lo que el 30% de desgravación debe ser sobre los 5.300€ = 2120€, teniendo que devolver 880€ (3.000€ -2.120€)?
Alguien que se desgravó del IRPF el 40% por mejora y haya recibido la subvención europea, ha realizado la modificación de la renta?
Slds
Buenas ,para mi también se hacerca el momento de deducirme los gastos de la instalación realizada en 2024 ,es un chalet independiente en terrenos en los que se construye pareados ,entiendo que podré desgravarme el 60% ,la duda que tengo es que mi inversión fue por un lado las placas que me montaron y por otro lado la máquina de aerotermia ,tengo dos boletines de dos empresas distintas .
Que nif tendría que meter en el apartado de empresa instaladora ? Porque creo que solo da opción de meter una ,gracias
RMR1247
En verdad se puede poner dos NIF
Mi problema es similar pero es que aparte de las placas (NIF 1), puse ventanas (NIF 2) y aerotermia (NIF3). Además que pagué a un arquitecto para que me llevara las subvenciones y los certificados (NIF 4)
¿Alguna idea que poner? Sumo todo y pongo dos NIFs y si haciendo me pregunta le entrego papeleo?
Pongo solo 2?
Otra dudas que creo que he resuelto yo mismo son:
- la casa al estar al 50% con mi mujer, he de poner la mitad para cada uno
- el limite de 15.000€ (en tres periodos de 5000) es por persona, no por vivienda. ¿Verdad?
Gracias de antemano
midadami
La fecha que se toma es la de la generación del certificado (sin registrar) por lo que según la ley debe estar creado antes de realizar el pago. Es posible manipular (no debería hacerse pero el que firma es el técnico) la fecha del certificado para constar una anterior al pago.
Buenos días, ¿esto es así 100%? Es que lo consulté con la empresa instaladora y me dijo que el ce se podía hacer después. ¿Dónde se puede consultar? Para mandárselo a la empresa.
Una pregunta. las ayudas recibidas en el 2014, en mi caso de la comunidad de madrid con concepto PRAAST Programa 4, sabéis si que hay que inluirlas en el IRPF del 2024 para pasar por caja?
Javi.
No, esas ayudas están exentas de tributación
latumbadehuma
Javi.
Hola, lo que tienes es que descontar el importe del total de la instalación si te lo desgravaste.
mvecilla
Sólo me desgraveeel el el año pasado el 60% de la parte no ayudada. No es del todo correcto pero así lo hice
Hola buenas tengo una duda, alguien se ha desgravado el 100% de la factura a espensas de que la vivienda esté en gananciales 50 la pareja y 50 yo. Me comentan en hacienda que solo puedo desgravarme el 50 % de la factura aunque la haya pagado yo y esté a mi nombre la factura.
mvecilla
Buenas tardes;
No lo entiendo, me lo puedes explicar, por favor?
Yo el año pasado en la declaración de la renta incluí el dinero de los paneles + termo eléctrico incluyendo el certificado inicial y el certificado final donde se justificaba el ahorro energético. Y efectivamente así me ahorré el IRPF correspondiente.
Este año tendré que incluir el dinero de la subvención de los fondos europeos en alguna casilla, pero no entiendo lo que comentas de "descontar el importe del total de la instalación si te lo desgravaste".
Cómo se hace?
davicin_69
Buenas tardes;
Cómo se hace?
Hola, estas subvenciones si son de Next generation no tienen incremento en la declaración de la renta. Esto quiere decir que no tienes que incluirlo como un ingreso recibido.
Lo que sí tienes que hacer es del total de la instalación quitar lo que te han dado por la subvención y así la desgravación será menor. Tendrás que devolver parte de lo que te desgravaste. Pero creo que es más rentable que ingresarlo como incremento del patrimonio
No te puedo decir exactamente como hacerlo porque yo en la declaración del 2022 tuve que hacer una rectificación por otro motivo. Para no liarlo pedí cita en Hacienda para que me hicieran esa rectificación pero todavía no me la han realizado. Lo mejor es que preguntes en Hacienda.
mvecilla
Entendido,
teng que hacer una declaración complementaria del año pasado, indicando el importe menos la subvención de este año y devolver el dinero que no me correspondía.
Acabo de hacer los números, he recibido 2.700€, de los cuales ahora me toca devolver 1014,77€
Gracias por la aclaración.
Buenas;
acabo de revisar y no es la declaración del año pasado, es la declaración de hace 2 años, Ejercicio 2022, cuando realicé la instalación! Madre mía
Buenas a todos, no sé si se os da el caso de alguno que hayáis hecho vosotros mismo la instalación y luego habéis llamado a un técnico para pedir la certificación de la instalación fotovoltaica (no la de eficiencia energética).
En ese caso, si tengo certificado energético anterior/posterior, facturas de materiales y certificado de instalación fotovoltaica (para poder verter en mí caso), cómo puedo acogerme a la deducción del IRPF si en la casilla donde solicita el DNI de quien ha realizado las obras no puedo poner el mío (quien hace la renta)?
Hola ,yo he metido el de la empresa que me legalizo, espero no tener problemas
RMR1247
Pero entiendo que la instalación la hiciste tú no?
Los añadiste previamente notificando a la empresa?
El tema que veo es que al meter a la empresa X, Hacienda revisa (quiero pensar) que esa empresa haya generado una factura a tu nombre.
Puede contactar con nosotros Domelect Oficina Tecnica y estaremos encantado de guiarle y proporcionarle los certificados energeticos necesarios para la obtención de la subvencion.
634618734
Adolfo Gil
Instalador Autorizado en Baja Tensión.
Cat .Especialista
