Re: Dudas sobre deducción IRPF Real Decreto-ley 19/2021
hola
Una consulta rápida, respecto a los Certificados de Eficiencia Energética, y su aplicación a instalación de placas fotovoltaicas.
¿Es posible que el certificado recoja alguna mejora por la instalación de placas fotovoltaicas, si en la vivienda no existe ningún elemento que use la electricidad como energía para la climatización?
Es decir, si tengo una caldera de pellets desde hace años, e instalo placas fotovoltaicas, éstas no mejora para nada la eficiencia energética. O si?
s2
JCarlos2010
hola
s2
Efectivamente. Si tienes una vivienda que no usa electricidad entonces la instalación de placas fotovoltaicas no mejora la calificación. Las placas mejoran la calificación cuando remplazan algo básicamente.
Quizá no me he explicado bien. En el caso de edificios residenciales, o sea, viviendas, la mera instalación de placas fotovoltaicas altera el Certificado de Eficiencia Energética?
Ojo, porque un ingeniero muy bueno que expide certificados en mi zona, afirma que NO, que tiene que haber algún elemento de climatización en la vivienda cuya fuente de energía sea la producida por las placas: la eléctrica.
Hola JCarlos2010,
está claro que si hay poco consumo eléctrico en la vivienda, al montar unas placas fotovoltaicas habrá poco consumo que eliminas, pero algo elimina y por eso, entiendo que el certificado energético tiene que cambiar.
Igual no es suficiente para cambiar de clase pero yo entiendo que los valores cambian.
Nada, no se me entiende.
Pero ya os adelanto que solo con placas fotovoltaicas no se hace nada de nada en el CEE.
Os recomiendo este hilo: https://nergiza.com/foro/threads/irp...talacion.9357/
Que confirma lo que mi certificador me decía: no hay mejora en el CEE por muchas placas que pongas a no ser que alimentes electricamente la climatización del hogar.
Lo que me lleva directamente a lo que os quería preguntar: ¿alguna instaladora de placas os ha prometido el certificado "adecuado" para las deducciones de la renta, aunque no tengáis ni aerotermia ni climatización eléctrica fija? Es que me llama la atención, porque si en esas condiciones esos certificados se emiten con las mejoras que la ley tributaria exige, alguien está engañando a alguien.
AgusViking
Hola a todos, una pregunta. A finales del pasado año me puse las placas solares. Antes de ponerlas me hicieron el certificado energético y este próximo lunes vienen a hacerme el posterior. No puedo desgrabarme este año la instalación aunque lo pagará el año pasado? Debo esperar al año que viene? Gracias
Hola. Una pregunta: tu calefacción es a gasoil, gas, pellets? tienes aire acondicionado?
¿Cómo te salió el certificado final? Suficiente para la desgravación?
Gracias por adelantado.
Jcarlos2010,
se te entiende perfectamente, pero cada casa es un mundo y entiendo que tienes que hacer caso a tu técnico.
En mi caso tengo aire acondicionado, calentador de agua eléctrico y cocina eléctrica. Es decir todo eléctrico.
El certificado antes de instalar 3Kw de fotovoltaica era F (199.38KWh/m2 año) y después es D (76,61KWh/m2 año); corresponde a una reducción de más del 61% de consumo de energía primaria no renovable y fue más que suficiente para la deducción del IRPF (con un 30% hubiera valido).
Referente a la pregunta sobre la instaladora, yo no me fio de ninguna: antes de hacer la instalación envié toda la documentación al técnico que me hizo el certificado para que me hiciera un estudio previo.
Vale, tu caso es claro, quitando que la cocina no climatiza (eso no cuenta).
Pero tengo un conocido que una instaladora de fotovoltaica la ha prometido certificado antes y después.... y tiene calefacción a gasoil. No tiene ninguna otra climatización.
¿Están engañando a la gente? O esos certificados de esa instaladora son muy creativos y cuelan en los organismos oficiales?
Mi no entender.
JCarlos2010,
un certificado no creo que pueda ser "creativo": el técnico que lo emite es reponsable de esa declaración.
No se que tipo de control pueda haber en los organismos oficiales, pero tengo mis dudas que el funcionario que recibe la declaración se ponga a estudiar si es correcta o meno.
Con que haya una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable, ya se cumple la condición para tener derecho a la deducción del 40% en el IRPF tramo estatal
Yo, como te he dicho en mi mensaje anterior, no confío en las instaladoras y la certificación me la hizo un técnico de mi confianza.
Kikko
JCarlos2010,
Perfecto, entonces ya queda claro que están engañando a la gente. Las placas fotovoltaicas reducen facturas eléctricas, per se no reducen NADA de consumo de energía primaria no renovable (certificado). El CEE califica calefaccion, refrigeracion y ACS. Como no haya algo de eso que vaya con electricidad... forget it. Coincidimos.
JCarlos2010,
yo no he dicho eso: no tengo ninguna prueba ni constancia de que las empresas instaladoras estén engañando a los clientes con certificados "creativos".
JCarlos2010
Si reduce el consumo de gasoil, gas o cualquier otro combustible está reduciendo el consumo de energía primaria no renovable y por tanto cambia la certificación energética y por tanto puedes deducir
He revisado todo el hilo pero no he encontrado algo parecido a mi caso.
Hice instalación en 2023, se me explicó lo de la posibilidad de deducir en la siguiente declaración de la renta pero la empresa instaladora no me dijo nada de los certificados energéticos.
No tengo certificado anterior a la instalación, solo uno muy antiguo y veo que debe tener máximo dos años de antigüedad. Por otro lado tampoco tengo el nuevo. En algunos sitios leo que con conseguir una clasificación energética A o B tienes derecho a la deducción pero no queda claro si en ese caso hace falta tener un certificado anterior.
Igualmente si el certificado lo hago este año, ya no podré deducir nada en la declaración de 2023, solo en la del año que viene, ¿correcto?
Por otro lado, con la instalación de las placas también instalé una batería para acumular excedente, ¿esto deduce diferente?
Muchas gracias por la ayuda
Sin certificado energético anterior y de menos de dos años no tienes nada que hacer respecto al descuento del IRPF. Sobre las baterías, eso va por otro lado y se pide a cargo de los fondos NEXTGEN. Las ayudas NEXTGEN están agotadas, pero puedes apuntarte a la lista de espera. Todo eso debía haberlo explicado tu instalador. Dinos cuál es para que quien se acerque a ellos sepa la que le espera.
MarioSega
A mí me pasó lo mismo. Así que lo que hice fue contactar con el arquitecto que me hizo el certificado de la compra de la vivienda, y como no se hizo ninguna obra ni mejora en ella hasta la instalación de las placas, me ha hecho un certificado en el que indica que hizo una visita anterior y desde dicha visita a la vivienda, no ha cambiado nada, por lo que, a la fecha requerida por el certificado (hasta 2 años antes de la instalación de las placas), las cifras indicadas en el anterior certificado están plenamente vigentes. Ese certificado lo ha pasado por el colegio de arquitectos. Y me pienso desgravar. Soy consciente de que tengo posibilidades de que me toque revisión y la AEAT me solicite documentación. Y también soy consciente de que me pueden poner pegas, pero pienso pelear si no me lo admiten, que ya les he ganado varias veces. Así que, si tienes posibilidad de hacer lo que te indico, yo que tú lo haría. Saludos
Buenas a todos,
Perdonad por el up, me he leído el hilo entero y no termino de enterarme.
Una vivienda que pertenece a un piso (Comunidad de Propietarios), ¿puede ir dentro de la del 60% o tiene que ser todo el edificio quién lo haga?
Veo que en casi todos los mensajes os réferis a chalets.
Saludos y muchas gracias.
contrerascampos
Buenas a todos,
Esto se ha tratado largo y tendido, sí. Copio y pego de https://www.qbconstructora.es/index....se%20A%20o%20B.
1) Cuando las obras permitan la rehabilitación energética con una deducción de al menos un 7% de la demanda de calefacción se permite una deducción de hasta el 20%, 5.000 euros anuales.
2) Segunda deducción de hasta un 40% (máximo 7.500 euros mensuales), siempre que las obras de rehabilitación llevan a una ahorro del 30% de consumo energético, o consiga una clase energética A o B en certificado de eficiencia energética.
3) La tercera consiste en una deducción de hasta el 60% (máximo de 15.000 euros anuales) por obras que mejoren el consumo de energía en edificios completos y de uso residencial hasta el 31/10 de 2023. Esta ayuda implica haber reducido en un 30% el consumo de energía o mejorar al clasificación energética a clase A o B.
En el caso de un piso puedes optar al 1) o al 2). En el caso de un chalet, puedes optar al 3).
ProfesorTornasol
Copio y pego de [...].
Solo por aclararlo a quienes vean esa cita: las fechas no son las de ese enlace, han ido cambiando. Lo más actual está en la web de la Agencia Tributaria (lo siento, no puedo poner enlaces así que toca buscarlo, por ejemplo con «irpf 2023 Deducciones mejora eficiencia energética»).
A día de hoy los casos 1 y 2 son hasta el 31/12/2024 y el caso 3 hasta el 31/12/2025.
Hola a todos!
En mi caso como el de Mario Sega, no he encontrado respuesta a mi pregunta exacta y me gustaría plantearla a ver si alguien me puede ayudar.
Solicité un certificado energético para mi vivienda en Junio de 2023. Realicé la instalación fotovoltaica en Agosto, pero las adecuaciones y demás alargaron el proceso hasta Noviembre. Tenía en mente poner aislamiento térmico en paredes (que mi casa carece) y cambiar ventanas antes de pedir el certificado energético posterior para así incluirlo todo como mejora. No realicé dichas mejoras por presupuesto, con lo cual a día de hoy solo tengo las placas solares y un certificado energético posterior con fecha de abril de 2024 en el que refleja la mejora energética.
La duda es....en la declaración puedo desgravarme los costes de la instalación fotovoltaica con estos certificados o me pondrán problemas si la fecha del posterior es de 2024?
Gracias, un saludo!
ProfesorTornasol
No conseguía nada en claro después de estar revisando, incluso pregunté al chatgpt y me decía que era válida la 3era opción.
Con esto resuelto, espero que pueda ayudar a alguien más en el futuro.
Muchas gracias por la ayuda, se agradece.
juan.cuartero83
Hola a todos!
Gracias, un saludo!
Si el certificado posterior a la instalación de las placas es del año 2024, hasta el año que viene no te puedes desgravar la instalación, y NO te van a poner ningún problema.
juan.cuartero83
Hola a todos!
Gracias, un saludo!
Como apunta @echpiel, se han prorrogado los plazos, con lo que el certificado posterior con fecha de 2024 es válido, y podrás hacer la desgravación del IRPF en la declaración del ejercicio 2024, cuando la hagas en 2025.
ProfesorTornasol, otra duda que puede parecer tonta.
¿La cantidad que se especifica como cantidad satisfecha incluye el IVA verdad? ¿O hay que poner la cuantía sin IVA?
Muchas gracias.
contrerascampos
Muchas gracias.
Se pone todo. Por poner, se pone hasta lo que te hayan costado los certificados energéticos. Lo que tienes que descontar, eso sí, son cualesquiera ayuda de algún tipo que hayas recibido. Lo que Hacienda cuenta es el dinero que haya finalmente salido de tu bolsillo.
En el caso de que estés esperando las ayudas NEXTGEN, tienes varias opciones
1) Te descuentas el IRPF del total que has gastado sin tener en cuenta las ayudas, y cuando te lleguen (si te llegan), tendrás que hacer al año siguiente declaración complementaria, devolver lo desgravado de más y pagar el recargo que se tercie.
2) Te descuentas el IRPF del total menos las ayudas, confiando que las vas a cobrar.
Como hay 5 años para ir desgravando por tramos de 5000 euros de base de gasto, yo opté por la opción 2. Si las ayudas finalmente no te las dan, puedes reengancharte al año siguiente. Como el importe máximo de la base son 15000 euros, te da tiempo de sobra a descontarte los tramos de 5000.
ProfesorTornasol
¡Entendido, gracias por la aclaración!
En mi caso, sería la opción 2 por lo que comentamos al ser un piso (Segunda deducción de hasta un 40%)
En relación al punto 1, veo que:
Si partimos de que se presenta la solicitud NEXT GENERATION en el año 2023, y en la declaración de la renta de 2023 se incluye el desgravar el cambio de certificado energético.
Y la concesión de la subvención NEXT GENERATION la conceden en 2025, por ejemplo.
Habría unos intereses de demora desde la declaración de 2023 (donde se desgravó el certificado) hasta el año 2025 que se aprobase, enormes.
Espero estar equivocado y que solo pagas los intereses desde que recibes la ayuda NEXT GENERATION hasta que lo liquidas. Y no que cuente como interés de demora los años 2023-2024-2025.
Saludos!
ProfesorTornasol
Gracias a los dos, @echepiel y @ProfesorTornasol!
Tendré que ver que opción escojo, pero me imagino que la segunda para evitar intereses posteriores, tendré que ver como hacerlo pero espero aprender.
Muchas gracias.
un saludo!
