Página 139 de 139 PrimerPrimer ... 3989129138139
Resultados 3.451 al 3.467 de 3467
  1. #3451
    nov 2022
    Alicante
    @juancar269
    Aunque fuera un negocio o en este caso una instalación "industrial" sigo sin ver el motivo para que estés en tarifa 3.0TD.
    Intenta averiguar con algún Técnico "cercano" cual puede ser el motivo de estar en ese tipo de tarifas, ya que se pagan otros muchos conceptos y el kWh finalmente es bastante mas caro de lo que he resumido antes.
    Por eso decía que lo primero es intentar pasa a tarifa 2.0TD y mas teniendo 9kW de potencia contratada.
    Excedentes, ahora mismo hay comercializadoras del mercado libre que los pagan a precio fijo entre 4 y 7c€/kWh (Alguna en concreto a 8,5c€)
    No todas las comercializadoras admiten CIF pero la mayoría si.
    Echa un vistazo https://www.simuladorfacturaluz.es/tarifas-de-luz/
    Y aunque el suministro sea para un negocio, empresa o industria .........intenta pasar el contrato a 2.0TD.
    Yo tampoco he encontrado los datos de los precios de los excedente en la bateria virtual.
    Si se confirman esos precios, seguramente me vuelva a cambiar el mes que viene, donde ya espero no necesitar la calefacción.
    Mi estrategia seria la siguiente. Todas las noches completaria la carga de los 10 kWh de mis baterias. En las horas de no valle utilizaria las baterias, dejando en ellas lo necesario para llegar a las 12 de la noche, vertiendo el resto como excedente junto con la producción de las placas. Con ello lograria que mi consumo me costara a 3 cts y mi producción me la pagarian a precio de excedente. Si de verdad pagan a 10 cts puede ser un chollo.
    Cuando llegue el otoño y agote la bateria, pues nuevo cambio de compañia.....
    He contactado con estos de CHC para que me llamen .............porque "no me creo" que esa tarifa VE sea compatible con excedentes a 10c€/kWh.
    Y meter datos a si al tun-tun para contratar, sin saber que estás contratando ..........vamos que la web para eso no está muy enfocada al que quiere contratar. Y un montón de "delegaciones" al estilo de Fenie
    Mal empezamos
  2. #3452
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Gracias Serbana, la verdad es que yo me hice cargo de ésto hace solo 2 años, desconozco el motivo por el que se contrató la 3.0 y no la 2.0, en todo caso en unos días vendrá el ingeniero para ampliar a 12-15 kW que al ser instalación antigua al parecer hay que actualizar muchas partes de la instalación por ser un tanto antigua.
    El o el instalador me dirán o tratarán de explicar el motivo.
    Gracias de nuevo.
  3. #3453
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por SERBANA Ver mensaje
    Mal empezamos
    Tienes toda la razón: Hay que pedir la información por escrito antes de embarcarse en algo que puede no estar claro.
    Hace dos días recibi un e-mail de Repsol, segun me indicaban por ser usuario de su aplicación para pagar los repostajes con el móvil.
    Me prometian que si enviaba una factura de mi comercializadora de electricidad me harian una oferta "especial" por la que me mejorarian mi actual tarifa.
    Pues bien les envie la última de Octopus, dado que todavia no tengo la de Naturgy que me imagino no elaboraran hasta tener el cierre de este mes.
    Pues bien hoy recibo un correo donde me anuncian que me anexan una propuesta para que empiece a ahorrar con esta tarifa. Cuando vi la oferta que de personalida no tenia nada, pues es la estandar que tienen para instalaciones con placas, a primera vista me percaté que era timo aceptarla.
    Me moleste en calcular el coste que tendria de los datos de mi factura de Octopus con las tarifas de Repsol y resulto ser el 157% de lo pagado a Octopus. Les he contestado que como pueden tener la desverguenza de decirme que me ofrecen un contrato para ahorrar cuando pretenden cobrarme mas de un 50% mas de lo que pago con mi antiguo contrato.
  4. #3454
    nov 2022
    Alicante
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Gracias de nuevo.
    Quizá por el tipo de instalación estás "obligado" a tener suministro NO INTERRUMPIBLE y si amplias potencia de Red a esos 12-15kW no tengas mas remedio que seguir en 3.0.
    Por si quieres comparar, te dejo por aquí un ejemplo de factura reciente de 3.0 en el Plan Estable de Iberdrola con excedentes a 10c€/kWh
  5. #3455
    martecher está desconectado Forero Junior
    abr 2025
    Buenas!! Dentro de poco van a realizarme la instalación de placas junto con una batería de 5 kw y al leerte me ha venido una duda. ¿Puedo configurar de alguna forma la instalación para decidir cuando usar la batería y cuando no? Lo comento porque indicas que en las horas de no valle usarías las baterías pero dejando una cantidad de energía guardada. Además dices que por las noches cargarías las baterías, yo pensaba que se cargaban solamente con energía solar y no de red.
    Gracias por la ayuda
  6. #3456
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por martecher Ver mensaje
    Yo cuento con un Huawei . Alli puedo habilitar la carga desde red hasta 3 kW y programar las horas a las que efectuar la carga.
    Ahora estoy planeando ampliar mi almacenamiento con baterias de mucho menor coste que las Luna de Huawei, que son las unicas compatibles con estos inversores y posiblemente me dedida con añadir un Deye. Este tambien permite esta operacion.
    Otra cosa es que los que hemos recibido subvenciones Next teniamos que tener inhabilitada esta posibilidad y de hecho en mi caso en la inspeccion que sufrí comprobaron que esto era asi. Pero no ha sido muy dificil eliminar dicha limitación. Todavia me queda un año, creo, en que mi situación puede ser problematica, pero al parecer a los 4 años de la instalacion puedo hacer modificaciones en la misma.
  7. #3457
    abr 2025
    Mi instalación es Deye con una batería de 5kw. Es bueno saber que se puede configurar cuando almacenar bateria y cuando usarla. Entiendo que lo ideal es cargarla solarmente o en el tramo Valle y usarla cuando la energia solar no sea suficiente evitando consumir en tramo Pico o incluso Llano. Ir cambiando la configuración entre los meses de Primavera / Verano y Otoño / Invierno.
  8. #3458
    nov 2022
    Alicante
    Bueno,
    Al final me he tirado a la piscina con CHC contactando con una de las Delegaciones de mi provincia.
    Trato telefónico inicial para solicitar información.
    Confirmación del pago de excedentes a 10c€/kWh compatibles con el Plan VE.
    A partir de ahí atención personal por whatsapp y envío de documentación por mail.
  9. #3459
    ham
    ham está desconectado Forero
    dic 2023
    OK, ya nos contarás la "experiencia"...
  10. #3460
    MLC
    dic 2021
    Bueno,
Nombre: PVE CHC.jpg
Visitas: 35
Tamaño: 132,3 KB
Nombre: excedentes CHC.jpg
Visitas: 13
Tamaño: 22,5 KB
    Yo me pasé a Naturgy hace unos días, pero si lo tuyo funciona, el mes que viene me paso, hasta que en otoño agote lo que acumule en la bateria.
  11. #3461
    MLC
    dic 2021
    Me acaban de llamar de CHC y la informacion que me han dado no coincide con la antes mostrada.
    Me indican que la bateria virtual no es compatible con la del vehiculo electrico. En la tarifa de vehiculo electrico si dan una compensación de los excedentes a 10 cts, pero con el limite del valor del consumo efectuado en el periodo de facturación, con lo cual ni se puede alcanzar la factura a 0, ni mucho menos acumular dinero por los excedentes.
    Habra que esperar a ver si a SERBANA le respetan lo que le han indicado.
  12. #3462
    nov 2022
    Alicante
    Así es MLC.
    Se compensan excedentes a 10c€/kWh pero no hay BV con la tarifa VE.
    (Hubiera sido muy bonito, pero de ese asunto, al menos yo no había dicho nada )
    La compensación es SOLO de la energía (incluidos peajes y cargos del sistema) y en el periodo de facturación.
    Está "bien" pensada para el que necesite cargar habitualmente (a diario) el vehículo eléctrico porque solemos tener consumos muy altos en valle y excedentes digamos "razonables".
    De hecho, es la única tarifa "especial VE" que admite compensación de excedentes.
    Al no compensar el término de potencia, ni otros conceptos con los excedentes, no la recomiendo para otro tipo de usuarios que no sean los que tengan este tipo de consumos. En mi caso un 85% del total o mas en valle y potencia contratada de 5,2kW
    Y con muchos excedentes menos recomendable.
  13. #3463
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    En la factura de Iberdrola para Marzo los excedentes se han mantenido a 0,08€/kWh (consumo de 3 de marzo hasta 1 de abril). Parece que a los que contratamos los excedentes a 0,08€/kWh nos respetan este precio de momento.
    En la página web de Iberdrola sigue poniendo que los excedentes están a 0,08€/kWh:
    https://www.iberdrola.es/documents/2...ansolar_es.pdf
  14. #3464
    Mazazo está desconectado Forero
    ene 2023
    Cita Iniciado por pimyo Ver mensaje
    Yo ya he pagado la factura de Marzo y el precio de los excelentes son como tengo en el contrato, 0,08€
  15. #3465
    nov 2022
    Alicante
    Me estoy planteando la tarifa TRIO OPAL. (Es la que sale con el código CN023)
    Es la que mejor me sale en el simulador, a pesar del pago de excedentes a 6c€/kWh
    Archivo adjunto 32540
    Ojo a lo que nuestro querido simulador indica sobre Nufri.
    Os puedo asegurar, que el Propietario se toma muy en serio los datos que aplica en esa fantástica herramienta.
    Sin videos en youtube, sin pedir (1 €) por suscribirse y tampoco comisiona.
    Última edición por SERBANA; Ayer a las 18:54
  16. #3466
    jpflat está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Te confirmo que la tarifa Trio Opal no tiene excedentes a 6c€/kw, sino que es OMNIE-5€/mwh
    me lo ha dicho su atención al cliente, por lo que la información efectivamente es confusa
  17. #3467
    nov 2022
    Alicante
    Pues lamentablemente cada vez van quedando menos opciones ......
    Finalmente se cruzó en mi camino la de CHC VE con excedentes a 10 c€/kWh, que aunque solo compense consumo y no tenga BV hace que mi previsión de gasto por factura de electricidad sea igual que el año pasado. (A igualdad de consumo y excedentes)
