Resultados 3.201 al 3.225 de 3475
- 12/06/2024, 07:23 #3201
- abr 2020
- Merida
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
En el caso Iberdrola no tenga en consideración mis dos desistimientos, cosa que dudo pero puede pasar, quiero tener una alternativa a la tarifa online 3. He visto la Solar de Naturgy con 3 tramos y excedentes a 0,11. Con mi estilo de consumos sale algo mejor que la 3 de Iberdrola.
Que opináis?
- 12/06/2024, 07:42 #3202
- abr 2024
Hola, acabo de recibir la legalizacion de mi instalacion y pensaba quedarme en Octopus, pero he realizado el cambio a Iberdrola 3 periodos, el excedente sale a 0,08 mientras en valle a 0,075. Tengo coche electrico, y por tanto si el kwh valle esta por debajo del precio del excedente ya puedo cargarlo a cualquier hroa valle sin preocuparme por el precio. Tengo una instalacion de 6kwh y este primer mes de mayo ha generado unos 1000kwh, deberia bastar para cargar el coche durante todo el año con excedentes. Que opinais de esta tarifa? Saludos
- 12/06/2024, 08:01 #3203
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Yo sobre Iberdrola comercializadora lo unico que puedo opinar utilizando terminos suaves es que son unos impresentables capaces de hacer en un momento dado lo que los plazca.
Yo tengo reclamciones con ellos desde hace mas de dos años que me han obligado a recurrir a un arbitraje. Solo llegando a este extremo he conseguido que empiezen a cumplir con su contrato, pero siempre concediendo las cosas paso a paso, y con claras intenciones de aburrir al reclamante y evitar cumplir con sus obligaciones.
Aqui teneis el estado del arbitraje sobre mi reclamación:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...favorable.html
Conclusión: el contrato que ofrecen puede paraçecer muy favorable pero si les place lo interpretan como les da la gana y si quieres obtener tus derechos debes armarte de paciencia y entrar en un proceso de larga duracion. Yo evidentemente no volveré a contratar nada con ellos.
- 12/06/2024, 08:48 #3204
- may 2023
¿Has comparado en un comparador? Iberdrola y Naturgy tienen los precios de la potencia mucho más altos que Octopus. En mi caso necesitaría en un mes mínimo 655 kWh de excedentes para compensar la potencia más cara de Iberdrola con el precio de excedentes más alto en Iberdrola (0,08 en vez de 0,06). Además en Iberdrola siempre hay que pagar el IEE (5,11%) y el IVA (21%). No se compensan desde la batería virtual. Por eso cualquier tarifa de Iberdrola me saldría unos 25€ al mes más cara que las de Octopus en verano y 10€ más cara en invierno. Además, los primeros dos meses en Iberdrola no te compensan con la batería virtual. Pero si has hecho la comparación y en tu caso sale bien, no hay problemas.
- 12/06/2024, 10:02 #3205
- nov 2022
- Alicante
Pues que si no te cambiaste a la OCT3 antes de la subida y teniendo VE seguramente es la que mejor te sale.
Actualmente con mis rutinas y consumos cargando en valle sería mi mejor alternativa
Que con los excedentes puedas compensar las cargas del VE en valle, dependerá de cuantos km hagas.
- 12/06/2024, 11:57 #3206
- abr 2024
Con la Solar Cloud de Iberdrola si puedes llegar a factura cero.
En la factura que se emita de cualquiera de tus contratos, se te descontará el importe almacenado en tu Solar Cloud en el siguiente orden:
1. Energía
2. Potencia (Siempre que haya dinero en el monedero virtual)
3. Costes regulados (Siempre que haya dinero en el monedero virtual)
Los impuestos te los aplican a la suma de estos tres términos, si son cero, el impuesto eléctrico y el iva son cero.
En cuanto a que los dos primeros meses no te compensan, lo que entiendo que dice es que te los compensaran en la factura antes de 60 dias, no que no te vayan a compensar por el vertido a red.
Consume unos 300 kwh al mes, por ahora cargandolo los fines de semana y algo entre semana va bien. En principio la idea es acumular en la bateria virtual para cuando llegue el invierno. Es muy dificil aprovechar toda la produccion diaria, por eso, si el precio del kwh en valle esta por debajo del precio del excedente, caragar por la noche el coche es como cargarlo con las placas solares
- 12/06/2024, 12:05 #3207
- nov 2022
- Alicante
La compensación es "automática" con el cierre de la distribuidora y el CSV que esta les envíe.
Si hay excedentes en cada ciclo de facturación, vendrán en la factura.
(Vamos, que no se los guardan 60 días)
- 12/06/2024, 12:12 #3208
- abr 2024
Yo me cambié hace un mes de Iberdrola porque NO podía llegar a cero en la factura. El IVA y otros conceptos no los compensan con la batería virtual...teniendo 29€ de saldo en el solar cloud me vino factura de 5,50€. De momento en octopus primeros días, ya con la primera factura a cero.
- 12/06/2024, 12:56 #3209
- abr 2024
- 12/06/2024, 13:00 #3210
- may 2023
Sí, en iberdrola no es posible llegar a factura cero. Lo que escribe @dinejarque de aplicar el saldo de la batería antes de calcular los impuestos y así bajar la base imponible sería fraude fiscal. En todos los programas de fidelidad como lo son las baterías virtuales o los Cheques Ahorro de Carrefour y parecido, el saldo acumulado se considera IVA incluido y tiene que descontarse después de calcular los impuestos sin bajar la base imponible. Así lo hacen todas. Sólo que Iberdrola no deja compensar ni el IEE ni IVA ni el alquiler de contador.
Aunque fuera así como lo dice, no compensan el alquiler del contador, así que por lo menos habría que pagar ese más el IVA. Pero no es así. Es así como lo describí arriba. Aquí somos muchos que teníamos Iberdrola y podemos subir facturas si alguien no se lo cree.
Los excedentes se utilizan desde principio para compensar el consumo y para cargar la batería virtual. Es la descarga de la batería virtual, lo que según Iberdrola tarda 60 días antes de empezar a aplicarse.
Estas dos medidas, más lo de que el saldo cargado no se puede utilizar antes de pasar un mes, sirven entre otro para atar al cliente. Así la batería está casi siempre cargada y el cliente no tiene ganas de cambiar pensando que perderá algo. A la vez aunque haya saldo en la batería virtual, el cliente sigue pagando a Iberdrola.
Tenemos:
- Potencia: 23,21€
- Energía: 0,00€
- Cargos normativos (costes regulados): Financiación bono social: 0,14€
- IEE: 0,89€
- Servicios y otros conceptos: Alquiler contador: 1,03€
- IVA: 5,31€
Total: 30,58€
Del total descuentan por tener el saldo en el Solar Cloud exactamente lo que dicen:
1. Energía: 0,00€
2. Potencia 23,21€
3. Costes regulados (Financiación bono social): 0,14€
Total: 23,35€
Queda para pagar: 30,58€ - 23,35€ = 7,23€ lo que corresponde a la suma de IEE, alquiler de contador e IVA.
Exactamente así como está explicado en la descripción de Solar Cloud de Iberdrola.
Aún así hay casos en los que las tarifas de Iberdrola son las mejores. Todo depende del consumo actual de cada uno. Por eso, si es posible, hay que probar hacer una comparación de las tarifas y no intentar juzgar las tarifas simplemente mirando los precios.Última edición por pimyo; 12/06/2024 a las 15:07
- 13/06/2024, 12:31 #3211
- abr 2024
Hola, pues si, tienes razon. De todas formas la factura a cero es interesante si crees que durante todo el año vas a conseguir todos los meses a cero, si no es el caso, lo más importante como has dicho, es el precio de la tarifa y el excedente. En mi caso, busco un precio valle que sea inferior al de excedente para poder cargar el coche eléctrico por la noche si lo necesita como si estuviera consumiendo un kwh de los que he producido. A lo largo del año veremos que tal va. Aún es pronto para saber si toda esta teoría es real.
- 13/06/2024, 14:56 #3212
- sep 2022
chicos, tengo Iberdrola plan Online pero estoy pagando a 0,17€ y me pagan los excedentes a 0,11 con el iva, estoy viendo que ahora las tarifas del plan han mejorado pero no veo por ninguna parte a cuanto te pagarían los excedentes con la actualización?
no se si sería posible que me actualicen las condiciones a las nuevas, pero me da cosa que hayan "capado" lo de la BV en las tarifas Online
- 13/06/2024, 17:03 #3213
- nov 2022
- Alicante
- 13/06/2024, 18:04 #3214
- abr 2024
Si, en el contrato firmado aparecen los excedentes a
- 13/06/2024, 21:31 #3215
- may 2024
- 14/06/2024, 05:42 #3216
- sep 2022
Imagino que al hacer eso lo que tengas acumulado en la BV lo pierdes hasta que la actives de nuevo, creo que ahora que tengo excedentes ya acumulados no me merezca la pena y tocará esperar al invierno a hacer cambio
Lo de las oficinas a veces es un suplicio, pone que son de Iberdrola pero entras y no tienen información de nada o son comerciales subcontratados que en cuanto les sacas de la tarifa estándar que quieren vender empiezan a convulsionar y salen locos porque no saben como responderte
- 15/06/2024, 09:17 #3217
- nov 2022
- Alicante
Es lo que tiene el Plan Online, que lo puedes re-contratar, pero el cambio de tarifa afecta a todo.
Nuevo contrato, nuevo solar cloud
- 15/06/2024, 11:51 #3218
- sep 2022
- 28/09/2024, 06:56 #3219
- may 2022
Hola, alguien sabe porqué el foro me aparece clavado en la página 129? Lleva varios meses así.
- 28/09/2024, 07:44 #3220
- jul 2022
- 28/09/2024, 08:07 #3221
- dic 2021
Son las consecuencias de que la compensación de excedentes ha caido brutalmente y hoy dia es dificil encontrar una buena tarifa al respecto. Yo sigo con mi tarifa Octopus Flexi con la compensación de excedentes a 8 cts, ahora es inferior 5 cts para los nuevos contratos y no parece que sea para ensalzarla. Pero dado que las compensaciones del PVPC ultimamente estan por los suelos en las horas de producción fotovoltaica, tampoco es para quejarse. yo llevo todavia la contabilidad de mi antigua cuenta con precios de PVPC de compensación, y en lo que llevamos de este mes me habrian pagado solo a 3,2 cts el kWh, por lo que incluso con la tarifa actualizada a 5, mejoraria la compensación del PVPC.
Y lo malo es que no se ven perspectivas de cambio, la red se satura a las horas de producción fotovoltaica y si las baterias siguen bajando de precio puede resultar interesante el montaje de baterias, sin paneles, aunque los peajes se encargan de encarecer el consumo a las horas de supuestamente precio 0.
- 28/09/2024, 09:17 #3222
- mar 2023
Yo también pensaba que estaba bloqueado 😊. Yo sigo en OCTOPUS con la tarifa que nos asignaron a los que teníamos clientes de OCU, 0,06 € LOS excedentes. Está claro que las condiciones han cambiado y probablemente cada vez serán peores, con la subida del precio de la potencia contratada y lo que pagan por los excedentes "ah"; y el límite de excedentes que puedes acumular, cada vez es mas difícil guardar nada. La única tarifa que puede funcionar es la de Iberdrola de momento; ya veremos a principio de año que es cuando cambian las condiciones. Yo no me cambio porque todavía tengo excedentes en la batería pero en enero tendremos que buscar algo.
Por eso creo que esté foro es mas importante que antes ya que a partir de ahora será cuando tengamos que ver las nuevas opciones de tarifas, las baterías y los métodos de ahorro tales como controlar el balance neto, precio horas...hay lo dejo saludos
- 28/09/2024, 11:08 #3223
- nov 2022
- Alicante
Si se quiere economizar en la factura de la electricidad, ya no debes contratar la "tarifa por un año" y echarte a dormir.
La tarifa que contrataste hace tres o seis meses quizá no sea la mejor durante ese año.
Afortunadamente hay simuladores muy buenos y acceso a nuestros consumos directamente desde las web de las distribuidoras.
Eso sumado a contratos sin permanencia, nos permite mucha libertad en la toma de decisiones sin esperar al precio que te vayan a renovar.
- 28/09/2024, 17:38 #3224
- dic 2021
La cosa no estan sencilla en mi caso, yo tengo una importante cantidad acumulada que si me cambio de comercializadora la pierdo.
Salvo en la primera factura en que pague del orden de 2 euros, el resto han sido de 0 euros. Al llegar los frios y poner la aerotermia lo acumulado me permitira seguir con facturas de 0 durante varios meses, por lo que no es rentable el cambio hasta agotar el saldo, cosa que no creo que ocurra dentro de este año. Por otro lado un manejo inteligente de la tarifa flexi y de los acumuladores me esta permitiendo que el precio de compra de la energia, cuya cantidad en las circunstancias actuales es muy poca cantidad, me resulte muy barato. Otra cosa sera cuando utilice la calefacción.
Es hasta posible que en la renovación las tarifas me sigan resultando interesantes aunque sean peores que las actuales.Última edición por MLC; 28/09/2024 a las 17:39 Razón: rectificación
- 29/09/2024, 09:49 #3225
- nov 2022
- Alicante
La BV es la "nueva fidelización" de Clientes para las comercializadoras.
Nadie va a dejar perder su saldo acumulado por muy mala que sea su tarifa, en todo caso intentará vaciar la BV antes de cambiar.
Luego están los casos particulares que hacen una "gestión inteligente" de su tarifa indexadaaprovechando al máximo su infraestructura fotovoltaica. Creo no es lo habitual.
Para mi no es determinante la BV en la elección de la comercializadora, puesto que mi instalación no está sobredimensionada y lo máximo que podría "perder" con los datos que tengo del 2024 serian menos de 15 € con excedentes a 8c€/kWh.
