Resultados 3.076 al 3.100 de 3479
- 10/05/2024, 11:38 #3076
- may 2023
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Quitaron el pago de excedentes un día, así que sólo quedaron dos tarifas con los excedentes. A pocos días volvieron a poner los excedentes a las demás tarifas. Me imagino que había demasiadas protestas. Sobre todo de los clientes existentes que tenían que prolongar sus contratos. ¿Cómo les explican a estos que al prolongar su tarifa ya no se comprensa nada? Y por eso ahora las tarifas no tienen mucha lógica. Esconden un poco lo de los excedentes. A ver si algunos que no miran tan exactamente contratan la solar.
En las últimas semanas están cambiando los precios casi cada 10 días. Es muy dinámico todo.
En Repsol tienes permanencia con penalización? Porque los contratos son de 12 meses en todas, pero la mayoría no penaliza por irse antes.
- 10/05/2024, 11:44 #3077
- nov 2022
- Alicante
Antes de que te decidas por la contratación de la tarifa Flexi, supongo que sabes que los precios que ves en la web NO SON PRECIOS FIJOS.
Esa tarifa es Indexada y por tanto los precios cambian cada hora, cada día.
En un mes de 30 días tendrás 720 precios que te resumirán en tres precios en función del consumo/importes que haya tenido en esos periodos.
La tarifa OCT3 si tiene precios fijos y compensación de excedentes al mismo precio que la otra.
- 10/05/2024, 11:54 #3078
- oct 2023
Gracias por la aclaración. Aún así creo que me sale más rentable la Flexi ya que por el día apenas tengo consumo y donde más lo voy a notar va a ser en el periodo Valle.
- 10/05/2024, 11:59 #3079
- nov 2022
- Alicante
Es tu decisión, pero al ser precios medios de los periodos según el mercado OMIE, no se puede garantizar que el precio en valle vaya a ser 0,047 €/kWh
Con la OCT3 si lo aseguras a 0,067 €/kWh
- 10/05/2024, 12:04 #3080
- oct 2023
No es solo el precio de compra, también es un buen ahorro en el precio de la potencia.
- 10/05/2024, 15:35 #3081
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Yo he empezado con la Flexi a finales del mes pasado: me han facturado los últimos 4 dias.
Tengo 10 kWh de baterias y ello me permite evitar los gastos durante los picos de precio.
No es muy significativo pero aqui esta las tarifas con que me facturaron.
Solo tuve consumos significativos en periodo valle, pues los otros periodos las baterias se encargaron del suministro.
- 14/05/2024, 10:17 #3082
- abr 2022
Hola, sé que hay foreros que tienen mala opinión de Naturgy. Llevo con ellos 6 meses y mentiría si expusiera alguna queja de ellos. Lo digo por si hay alguien como yo que le cuadren mejor sus condiciones. Ni que decir tiene que no tengo ningún tipo de interés en Naturgy.
- 14/05/2024, 10:54 #3083
- mar 2023
Voy a sacar un tema que no acabo de entender.
Hace un par de años, de noche la luz casi te la regalaban, y de dia, en horario de oficina te la cobravan a precio de sangre de unicornio.
Ha sido paner unas cuantas placas solares, y, de dia, te pagan la luz a precio de caridad...
Por no hablar de tu envias 200 kw a la red y te compensan una miseria en euros y consumes 25 desde red i ya has absorbido lo que has generado.
Puede ser que esto sea el timo de la estampita?
Porquè no se compensa kw por kw?
Porque, por lo que yo se, el comercio, oficinas e industrias, que son los grandes consumidores, continuan consumiendo sobre todo, de 9 a 13 y de 15 a 19...
- 14/05/2024, 11:51 #3084
- may 2022
Buenos días
No acabo de estar de acuerdo con tu mensaje josep-Andreu.
En mi caso tengo una instalación FV que puse hace 2 años y que ya casi he rentabilzado (si la vida media de la instalación son 25 años pues me quedan 23 de ganacia neta).
Y no estoy de acuerdo con lo que dices de que es un timo lo de las placas solares (al menos en mi caso) xq hoy en dia hay tarifas como la octopus 3 que con mis consumos me da una media el kw comprado de poco mas de 0.09€/kw y me compensa a 0.08€/kw.
Teniendo en cuenta que exporto el doble de lo que consumo y con la Bateria virtual.. llevo años pagando 0€ en mis factura.
La clave es comparar, hacer bien los números, ver tus franjas de consumo.. y si lo haces bien, al menos para mi, el poner placas solares es una inversión magnífica.
- 14/05/2024, 12:11 #3085
- mar 2023
Tu mismo acabas de responder.
Exportas el doble de lo que consumes, pero como maximo te queda la factura a 0...
Si generas mas de lo que consumes, lo suyo es que la factura fuera negativa...
- 14/05/2024, 13:25 #3086
- may 2022
Piensa que compenso el resto de conceptos de la factura, no solo el térmlno de energia.
Que el ☀️ haga que no pagues nada de electricidad a mi me parece una pasada.
- 14/05/2024, 14:19 #3087
- dic 2021
El problema es complejo.
La electricidad se produce por distintos procedimientos que tienen distintos costes de producción.
Hoy dia una de las producciones a menor coste es la produccion fotovoltaica, pero esta producción se efectua cuando hay sol. Los consumos se efectuan a distintas horas del día y no pueden ser satisfechos sin utilizar energia producida por tecnologias que tienen costes superiores de producción. Asi pues no tiene el mismo coste de producción un kWh a una hora que a otra y parece razonable que si no tienen el mismo coste, no tengan el mismo precio. Lamentablemente los kWh no se pueden guardar en un recipiente y sacarlos de el cuando se vayan a gastar. Consecuentemente no se puede cambiar un kWh a una hora por otro a otra hora distinta. Ciertamente si se lograra sistemas de almacenaje con bajo coste la cosa podria cambiar, pero desgraciadamente hoy esto no es posible.
- 14/05/2024, 14:33 #3088
- may 2023
Para que la factura sea negativa, tienes que registrarte como productor de electricidad con todo lo que esto conlleva. Sería una actividad económica. Puedes hacerlo, pero lleva unas gestiones administrativas como cualquier actividad económica.
Lo de bajar el precio de día tiene que ver con que en España aumentó un montón la capacidad de generación solar y eólica. Han crecido un montón. Durante días con sol y viento cubren la gran parte del consumo. Las nucleares tienen que bajar casi cada dia a una tercera parte de su capacidad en las horas de sol.
Los costes de nucleares son más o menos fijos. Lo que no ganan durante el día, tienen que ganar de noche si quieren cubrir sus gastos. Así las tarifas de noche ya no son tan bajas como cuando las nucleares funcionaron 24 horas al día a 100% de capacidad, pudiendo cobrar un precio más bajo.
También piensa que la mayoría de costes de electricidad son costes fijos de sistema y de distribución y no de la generación. Si tienes excedentes a precio de PVPC te pagan más o menos lo mismo que lo que pagan a las centrales eléctricas. Si te parece poco, no es el negocio adecuado para ti 🤷🏼♂️
Por algo se llama "autoconsumo". Se trata de consumir en casa la energía que llega del sol y no de venderla.
- 14/05/2024, 14:37 #3089
- 14/05/2024, 15:13 #3090
- dic 2021
- 14/05/2024, 15:22 #3091
- feb 2022
Yo no sé si en dos años, pero haciendo mis cálculos casi casi.
Instalamos en 2022. Nos pudimos desgravar en el IRPF del 60% en el 2023. Y en el 2024 nos ha llegado la subvención next generation.
Esto hace que el coste real de mi instalación sea de 1350€. Si a este coste le resto el ahorro de la luz de estos 2 años (pagábamos unos 1000€ al año) y la reducción de IBI del 50% que tengo desde el 2023… ¿podemos decir que ya se ha amortizado?
- 14/05/2024, 15:31 #3092
- may 2024
Pues si que sería interesante saber como lo has hecho, porque yo justo en estas fechas me cumple mi segundo año con mi instalación FV y solo he amortizado 1/3 del coste de la instalación. Y algo mas de un año que llevo en Octopus a factura 0. Pero es que a los precios que esta la energía de un tiempo para acá, se alargan los años para la amortización.
- 14/05/2024, 15:53 #3093
- feb 2022
¿Cómo he hecho el qué? ¿Qué necesitas saber?
Si resto a lo que me costó la instalación el dinero recuperado de desgravación IRPF, lo cobrado en la subvención (sin contar el ahorro de luz) y Le Resto 200€ que me ahorré en el 2023 del IBI, (creo que estos datos son objetivos) me ha costado 1350€ . Si estoy equivocada en los cálculos me lo decís.
Y a ese coste real tendré que restarle el ahorro de luz de estos 24 meses. Yo creo que he pagado en los dos años 292€ de luz (120€ el primer mes en mi antigua comercializadora cuando no compensaba todavía, 30€ del primer mes compensando con Iberdrola, 120€ en 10 meses en Bonpreu y 22€ en los últimos 12 meses que llevo en octopus).
No sé cómo calcular el ahorro de luz, pero ya os digo que venía pagando entre 100-120€ al mes y eso que aún no había aparecido el tope del gas famoso.
Lo mismo estoy equivocada pero mis números son así
- 14/05/2024, 16:22 #3094
- may 2024
Pues eso, que lo has hecho bastante bien. Pues a mi, mi gestor me dijo que a mi me faltaba algún requisito que no recuerdo ahora bien para deducirlo en la renta, y que si tenía subvención, que por cierto aun no me han dado, y ya no se que pensar, si la cobraré algún día, había que restar esa subvención, y del resto es lo que se deducía en el IRPF, y encima mi ayuntamiento me dijo en su día que el ahorro en el IBI era solo del 10%. En fín, espero que me den la subvención, que esta ya en los últimos tramites, y a ver si en 4 años o poco más esta amortizado. Pero que sí, de acuerdo con que es una buena inversión esto de las placas solares. De momento, veremos como pagan el excedente en el futuro. Un saludo.
- 14/05/2024, 16:49 #3095
- may 2023
La capacidad de las centrales nucleares en España es algo más de 7.000 MW. Ya en tu captura están produciendo sólo 70% (4.989 MW). Mañana estarán casi todo el día en unos 2.500 MW:
https://www.omie.es/es/market-result...05-15&system=1Última edición por pimyo; 15/05/2024 a las 09:17
- 14/05/2024, 17:01 #3096
- may 2024
- 14/05/2024, 17:14 #3097
- feb 2022
- 14/05/2024, 17:49 #3098
- may 2024
- 14/05/2024, 17:53 #3099
- may 2022
6kw = 8.000€
Pagada 200€/mes 2.400 año
He desgravado 2.500€ en la declaracion y me tienes q devolver 3.000€ de subvencion..
Echa números
- 14/05/2024, 18:17 #3100
- may 2024
Muchas gracias 🙏
