Resultados 2.426 al 2.450 de 3475
- 02/03/2023, 07:25 #2426
- ene 2023
- 02/03/2023, 07:33 #2427
- dic 2020
- Santander
- 02/03/2023, 08:16 #2428
- may 2022
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Esos trámites también tardan, me puse en contacto con la comercializadora, que en ese momento era la misma que la distribuidora iberdrola y a pesar de mandarles todos los documentos que poseía, no los daban por buenos, por que decían que se lo tenía que comunicar las distribuidora y que todavía no les había llegado la comunicación, en fin que te marean y pierdes otro mes más tontamente.
- 02/03/2023, 09:56 #2429
- sep 2022
Buenas, yo soy de Castilla la Mancha y me instalaron el 8 de Noviembre. Y el inicio del autoconsumo ha sido el 23 de Febrero.
Un compañero de trabajo las puso unos días despúes y todavía no tiene noticias.
A mi me lo montaron los de Kaylon y a él una empresa local, no sé si tendrá algo que ver.
- 02/03/2023, 10:06 #2430
- ene 2023
- 02/03/2023, 11:04 #2431
- may 2022
También puede ser pero en menor medida, ya que en mi caso me lo montó un familiar y hizo la solicitud el mismo día, monta bastantes y unas tardan má que otras, dependerá del funcionario de turno que las coja.
- 02/03/2023, 11:31 #2432
- nov 2022
Buenos días, yo llevo desde desde el 16 de junio del año pasado sin que mi comercializadora(UDF,NATURGY), me active el autoconsumo, industria en mi comunidad(Galicia)me dice que el 26 de Junio del ya le pasó toda la documentación a mi distribuidora para que me compense los excedentes, pero la distribuidora dice que no le llegó nada.
He puesto ya dos reclamaciones en Industria pero nada sigo igual, ya no se que mas hacer.
- 02/03/2023, 11:44 #2433
- may 2022
Supongo que por lo menos tendrás activado el vertido 0, para que no se rían de ti, la verdad es que se siente impotencia con esta panda de sinverguenzas.
- 02/03/2023, 11:44 #2434
- ene 2023
- 02/03/2023, 11:59 #2435
- nov 2022
Si tengo toda la documentación y se la he enviado, pero no vale de nada, me dicen que ellos no recibieron el D1 y así seguimos, industria me dice que sí que lo envío y ellos que no lo recibieron y de ahí no salgo.
- 02/03/2023, 12:43 #2436
- mar 2023
Hola gente. En mi caso estoy con Pepeenergy y puse 5,2kw de placas y batería física de 5kw empezando a funcionar en nov 22. Estuve esperando las facturas para ver lo que vertía y a cómo lo pagaban. Pero nada. Me llegaron las facturas sin que me paguen nada. Al llamarles me dicen que ellos no pagan excedentes, que no trabajan con ello. ¿No están obligados por ley?
Llamé a mi distribuidora de Iberdrola y me dicen que eso es cosa de la comercializadora.... y que si no me pagan que me cambie,.... estoy un poco a cuadros. También os digo que estoy pez en este tema. Podríais aconsejarme a ver que hago?
- 02/03/2023, 13:03 #2437
- oct 2022
En Castilla y León también tarda meses en pasar la legalización por industria.
Pero además, si tu distribuidora es UFD, pueden pasar varios meses más hasta que le pasan la documentación a la comercializadora... Eso, o que te manden al inspector, que revise la instalación y no le guste algo y tengas que cambiarlo, después contactar con ellos y que lo manden otra vez y volver a esperar meses.
Y, cuando por fin aprueban el vertido de excedentes, pasan meses hasta que le empiezan a mandar las lecturas correctas a la comercializadora para que puedan facturarte.
Ya veis que cada uno de esos párrafos es un paso del trámite, y en mi caso, cada uno de esos párrafos fueron meses.
En mayo de 2021 se presentó la solicitud de mi instalación, en septiembre y noviembre de 2021 fue el inspector (tuve que sacar el contador a la calle), supuestamente en diciembre estaba todo ok pero hasta el 22 de febrero de 2022 no me activaron la compensación de excedentes y la primera factura después de esa fecha me llegó en noviembre de 2022 (tras numerosas reclamaciones)
Ya veis, 9 meses para activar la compensación de excedentes y un total de año y medio hasta ver la primera factura.
- 02/03/2023, 16:34 #2438
- nov 2022
- Alicante
@nosrobanfijo
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post461753
Y el boletín legalizando la instalación lo tienes???
El instalador debería haberlo enviado al departamento de Industria de tu comunidad autónoma y desde esta a tu distribuidora.
Desde tu distribuidora a tu comercializadora, pero si se lo ha enviado a una comercializadora que no tiene opciones de autoconsumo, pues como "predicar en el desierto"
Regístrate en tu distribuidora I-DE y si tienes activado el autoconsumo ahí lo puedes ver.
Con el autoconsumo activado ya buscas la comercializadora que te interese y que te pague por tus excedentes.
- 02/03/2023, 17:01 #2439
- dic 2022
- 02/03/2023, 17:22 #2440
- feb 2022
una consulta para los que ya tenéis FV, una vez legalizada la instalación, al cambiar de comercializadora los excedentes se pagan desde el minuto 1, me refiero a cuando ya aparece en IDE el autoconsumo, entiendo que cuando distribuidora pasa a comercializadora ya se incluyen esos datos para que puedan facturar, estoy en lo cierto?
- 02/03/2023, 17:39 #2441
- ene 2023
Una consulta aquellos que tenéis la App I-DE de Iberdrola, cuando se tiene legalizado los paneles debe de aparecer los excedentes? en el caso de un conocido no
- 02/03/2023, 17:59 #2442
- nov 2022
- Alicante
Cuando está activado el autoconsumo en tu distribuidora por primera vez, esta debe informar a tu comercializadora y esta a ti.
Te deberá modificar/ofertar las nuevas condiciones del contrato y tu aceptarlas (excedentes a PVPC o precio fijo)
Hasta que la 1ª comercializadora con la que activas el autoconsumo, no se lo comunique de nuevo a la distribuidora, nada de nada.
Normalmente es Industria la que comunica el ALTA (boletín) de la instalación FV a la distribuidora y esta a ti directamente si estás registrado (si no, te lo comunica tu comercializadora).
Desde el momento que la distribuidora tiene activado el autoconsumo, desde su web ya puedes ver los excedentes.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post459509
- 02/03/2023, 18:31 #2443
- ago 2022
Ojala sea así, la verdad es que me tenían preocupado.
Acabo de mirar en la web de industria de CAstilla La Mancha y el trámite que tengo iniciado es:
"SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AUTONÓMICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENTIDADES DE VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD"
¿Con eso me legalizan la instalación o tiene que haber más documentación presentada?
Por Cierto Octopus ha cambido las tarifas,
Ha reabajdo el precio por energia consumida, pero lo aumenta por potencia contratada
Kw/h Antes Ahora
Punta 0,239 0,213
Llano 0,182 0,164
Valle 0,152 0,134
Potencia Punta 0,07 0,091
Potencia Valle 0,004 0,0213
Como podéis ver la potencia contratada ha subido bastante.
- 03/03/2023, 10:03 #2444
- mar 2023
si, si. Está legalizada y toda la documentación mandada. La instalación está dada de alta con vertido de excedentes. El tema está en que yo pensaba que todas las comercializadoras estaban obligadas por decreto a pagar los excedentes vertidos, pero parece ser que no....
Muchas gracias, lo miraré
He entrado en la distribuidora I_DE y pone que se ha registrado la solicitud de autoconsumo pero el tic de que haya sido aceptada por la comercializadora no está activado....
- 03/03/2023, 11:12 #2445
- nov 2022
- Alicante
Pues si quieres que te compensen excedentes, tendrás que buscar una comercializadora que tenga esa opción.
https://www.simuladorfacturaluz.es/tarifas-de-luz/
- 12/03/2023, 10:57 #2446
- nov 2022
Hola, buenos días. Llevo 2 meses con Helios energía y su batería verde y no me encuentro realmente satisfecho, tengo muchos excedentes pero me los están pagando a un precio realmente bajo (6cts de media) respecto a los 16cts de media de compra. Estoy pensado en cambiar y me han hablado de Iberdrola con batería, 16cts fijos de compra y 10cts de venta, con batería y posibilidad de dejar a 0 factura. Alguna sugerencia? Las hay mejores? Gracias
- 12/03/2023, 12:09 #2447
- may 2019
- Figueres
Yo estoy con Octopus, pagan a 11 céntimos y tienen batería virtual sin coste alguno y compensan toda la factura. Ahora, no se qué tarifas hay, yo contraté la especial, que sacaron en enero pero solo la mantuvieron un mes, creo.
Pero van sacando tarifas nuevas de tanto en tanto. Yo estoy muy contenta, la verdad. Es una comercializadora seria y tienen buenas tarifas.
- 12/03/2023, 13:06 #2448
- may 2022
- 12/03/2023, 16:18 #2449
- jun 2021
- 12/03/2023, 19:22 #2450
- feb 2013
- BIZKAIA
Así es, a 0,1599 la descargado de red y a 0,12 lo vertido a red,con unos términos de potencia realmente bajos, ahora mismo no conozco ninguna otra tarifa que sea mejor.
La única pega que se le puede poner es que la revisión de la tarifa es cada 3 meses, a mucha gente eso les echa para atrás, ai no me importa, pero para gustos los colores
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
