Resultados 2.101 al 2.125 de 3467
- 05/01/2023, 08:43 #2101
- dic 2022
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Yo estoy con la batería virtual de Lumio y de momento estoy muy contento. Yo soy partidario de salirse de las grandes empresas comercializadoras como Iberdrola, Endesa, Naturgy, etc. Siempre te la acaban metiendo por algún lado, por muy buena tarifa que te ofrezcan al principio.
- 05/01/2023, 09:18 #2102
- dic 2020
- Santander
- 05/01/2023, 10:54 #2103
- oct 2021
- 05/01/2023, 11:35 #2104
- jul 2020
- galicia
- 05/01/2023, 13:06 #2105
- ene 2023
- 05/01/2023, 18:03 #2106
- feb 2022
- Valencia
A mi el Plan Solar me sale más barato. horas bonificadas a 0,14 y resto a 0,24h (básicamente las horas de producción). Este mes me sale a 0,15€ con mag incluido (aprox 0,01€) el mes pasado a 0,21€ mag incluido (aprox 0,06€), noviembre a 0,16€ con mag íaprox 0,01€).
- 05/01/2023, 19:21 #2107
- dic 2020
- Santander
Me llamaron porque la distribuidora les dijo que había legalizado una instalación con vertido de excedentes. Después de unos días me llamó un comercial y me dió varias opciones, pero al tener la tarifa de la OCU, la única interesante mientras encuentro otra es la misma con pago de excedentes a 0,05€ kWh. Imagino que si llamas te lo pongan. Eso sí solo te compensan el consumo.
- 06/01/2023, 10:35 #2108
- nov 2022
- 06/01/2023, 19:22 #2109
- ene 2023
Tengo instalada placas con EDP e inversor Huawei y no me coinciden los datos de consumo de red con la aplicación que me instalaron. Alguna aplicación libre donde pueda verificar que los datos son correctos?
Si los datos de consumo de red no son correctos no me puedo fiar de que los datos de generación de las placas sean buenos
- 06/01/2023, 20:08 #2110
- feb 2022
Nunca te van a coincidir los datos que te dé el inversor con los que te ofrezca la distribuidora porque en los datos del inversor no están contabilizados el balance neto horario, por lo que el inversor siempre te dará más consumo y vertido de excedentes que los datos del distribuidor
- 06/01/2023, 20:26 #2111
- ene 2023
Gracias por la respuesta pero en mi caso la aplicación de EDP me indica que el consumo del último mes fue de 423 kW de los cuales 230 kW fue de autoconsumo de las placas y un excedente de 42 kW y consumo de red de 193 kW pero según la distribuidora en el mismo periodo mi consumo ha sido de 400 kW. Si no lo entiendo mal eso significa que mi consumo real del último mes fue de 400 + 230=730 kW. Es correcto mi planteamiento o en qué me equivoco?
La aplicación no tendria que darme como dato de consumo total los 400 kW + 230 kW de autoconsumo?
Gracias por las respuestas
- 06/01/2023, 20:58 #2112
- dic 2021
- Guadix
Según tu pones, tu consumo total es de 423kwh, 193 son los que has cogido de la red y tendrías que pagar, dependiendo de como tengas el contrato con ellos, pero tu consumo total es de 423kw y los 42kw son los que has inyectado a la red.
Coincidir, va a ser casi imposible, pero aproximarse bastante si, por lo menos así deberia ser, yo estoy con iberdrola y si se asemejan bastante, tanto como lo consumido como lo inyectado.
Te pongo capturas del mes de diciembre, no coinciden exactamente, pero se acercan mucho, el consumo de la red, casi perfecto, en los excedentes se han comido 21kwh, pero todos los meses se comen unos cuantos, pero el consumo de la red si es prácticamente siempre igual
- 06/01/2023, 21:17 #2113
- feb 2022
was
Puede que esa diferencia de 23kw es lo que has compensado con el balance neto horario. Eso significa que los picos que se salen de tu curva de producción se compensan dentro de la misma hora con lo que generas de excedentes. Es decir, si en una hora gasto 3 kWh e inyecto 1 kWh, en la factura me cobrarán 2 kWh. Es una de las ventajas de tener legalizado las instalaciones, para poderse acogerse al balance neto horario.
Pero los datos de la distribuidora siempre se muestran con el balance neto descontado.
- 06/01/2023, 22:57 #2114
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Un aviso para los que teneis Tarifa Repsol-OCU: Segun Carlos Codina hay gente que esta recibiendo notificaciones de renovación del contrato donde se aplican tarifas muy superiores a las actuales.
- 06/01/2023, 23:24 #2115
- feb 2022
- Valencia
- 06/01/2023, 23:47 #2116
- ene 2023
El dato de 400 kW consumidos es el que obtengo de la página web de mi distribuidora por lo que entiendo que ese es mi consumo desde la red y los otros datos los obtengo desde la aplicación que me instaló EDP y provienen desde el inversor vía wifi por lo que no me cuadran si los comparó. Si 400kw es el consumo real a esa cantidad tengo que sumarle lo que el inversor me dice que uso 230 kW para saber el consumo total de mi casa.
- 07/01/2023, 11:03 #2117
- dic 2021
No se si todas las distribuidoras actuaran de forma similar.
Yo solo he tenido tratos con I-DE y esta normalmente todas las mañanas permite al usuario descargar una tabla con los consumos por horas. En cada hora muestran el consumo desde red y la energia exportada hacia la red, sin ningun tipo de balance entre ellas, apareciendo filas con valores en ambas columnas.
En los primeros dias del mes, retrasandose a veces (hoy todavia no me permiten conocer los datos de diciembre de 2022), permiten la descarga de los consumos por factura del mes anterior:
En Excel tiene forma de libro con dos hojas:
La primera de ellas que denominan "Demandada" muestra una tabla con columnas con los siguientes valores:CUPS;Fecha;Hora;Periodo y Consumo_kWh
Muestro los valores de la primera fila censurando el valor de la CUP:
ES00210000xxxxxxxxx; 01/11/2022; 1; Valle y 0,516
en la segunda hoja denominada "Vertida" aparecen multiples columnas, muchas de ellas vacias:
CUPS; FECHA-HORA; INV / VER; CONSUMO Wh; GENERACION Wh; REACT Q1; REACT Q2; REACT Q3; REACT Q4; METODO OBT.; FIRMEZA; NUM FACTURA
Las columnas D: "CONSUMO Wh" y E "GENERACION Wh" contienen los valores una vez realizado el balence neto horario de cada una de las horas de la tabla de manera tal que solo tiene valor una de las dos columnas, la otra muestra un 0, consumo o generación, nunca las dos simultaneamente.
Mi experiencia hasta ahora me muestra que los cálculos son correctos: Yo todos los días meto los valores que me llegan diariamente en una hoja de calculo que tengo elaborada, que me hace los calculos de los balances netos horarios y me clasifica los consumos y vertidos en Valle, Llano y Punta y los balances netos horarios resultan coincidentes con los datos por factura que son los que la distribuidora factura a la comercializadora y esta utiliza para facturar a sus clientes.
- 07/01/2023, 12:58 #2118
- oct 2022
Buenos días, ¿sabéis alguna compañía con tarifas aceptables donde pueda tener dos instalaciones domésticas de autoconsumo, en poblaciones diferentes dentro de la misma provincia, ambas conectadas a SOLO UNA misma batería virtual que vuelque su saldo a ambas facturas ?
- 07/01/2023, 17:31 #2119
- nov 2022
Estoy por iberdrola plan solar la única duda que tengo es si merece la pena excedentes a precio fijo 0.10 + batería solar cloud o excedentes a precio mercado.
Creo que si pongo excedentes a precio fijo+solar cloud no se va a tener la rentabilidad al ser los excelentes a 0.10 céntimos y para almacenar en la solar cloud necesitaré muchos excedentes.
Aparte en otro hilo comentan que si me cambio a iberdrola o otra me cobran el tope del gas. PERO CON EFECTO RETROACTIVO?
- 08/01/2023, 00:52 #2120
- feb 2022
- Valencia
Yo voy a llamar mañana a ver si puedo cambiar el plan solar a excedentes fijos a 0,10€. Verás, en octubre me pagaron de media los excedentes a 0,10€, noviembre igual, diciembre a 0,06€ y lo que llevamos de enero (hasta el 6) salen a 0,08€ y bajando porque el 7 saldrá sobre 0,1€ y el 8 a 0€. Además voy a ampliar este mes la instalación por lo que podré aprovechar la batería.
- 08/01/2023, 07:12 #2121
- dic 2020
- Asturias
- 08/01/2023, 09:11 #2122
- oct 2022
Ahí es donde tienen el negocio.
Si te compensan los excedentes a precio de mercado, te compensan sólo el término de energía, mientras que si los contratas al precio fijo que te ofrecen te compensan también la potencia.
En los meses de octubre o noviembre a febrero o marzo, a mí me podría interesar precio de mercado, pero el resto del año me interesa al precio fijo que ofrecían, gracias a tenerlo contratado a precio fijo en abril mi factura fue de 1,2€ y mayo a agosto incluidos fue de 0,96€, correspondiente a alquiler de contador + IVA (que es lo único que no te compensan) [emoji6]
- 08/01/2023, 09:48 #2123
- nov 2022
El tope del gas al contratar la nueva compañia lo cobran con efecto retroactivo?
- 08/01/2023, 10:17 #2124
- ene 2023
Buenas,
He llamado y no me han ofrecido esa tarifa y he contratado la de solar, con discriminación horaria. Como se puede conseguir la que dices?
- 08/01/2023, 11:13 #2125
- mar 2022
No encuentro ninguna referencia de la batería solar cloud de Iberdrola por ningún sitio, anteriormente sí que parecía existir pero ahora soy incapaz de verlo.
Alguien sabe donde encontrarlo?
