Página 79 de 140 PrimerPrimer ... 296978798089129 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.951 al 1.975 de 3477
  1. #1951
    ENRIQUE.B está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Efectivamente, una vez activado el Solar Cloud, como no empieza a funcionar hasta el 1 de enero de 2023, te guardan los excedentes hasta ese momento. Pero hay otras condiciones que no tengo claras: en el contrato aparece que el límite max. de compensación mensual de excedentes es de 40€, pero los que te atienden al tlfno. no tienen ni idea de que eso sea así. Otra cosa es la caducidad de los excedentes. Los doce meses de los que habla el contrato entiendo que son mes a mes. Por ejemplo,el valor de los excedentes generados en noviembre y que no sean compensados te los guardan hasta noviembre de año que viene, cosa que no se va a dar porque son los primeros que usan en las siguientes compensaciones. Así todos los meses. Pero he llegado a tropezar con alguien al tlfno. que me decía que los excedentes no compensados en la última fra del año se pierden, y comienza el año con cuenta nueva. Esto último no me cuadra, pero así me lo dijo alguno de ellos. En fin, que echo de menos un folleto con las condiciones claras del Solar Cloud, más allá de las interpretaciones del informador telefónico de turno.
  2. #1952
    AlvaroHdL está desconectado Forero
    ene 2022
    ¿Esto es normal?
    El consumo facturado y el consumo real no coincide. Pero tanto la distribuidora como la comercializadora tienen constancia de ello.
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Cita Iniciado por AlvaroHdL Ver mensaje
    ¿Esto es normal?
Nombre: LUZ.JPG
Visitas: 157
Tamaño: 69,8 KB
    ¿No será que en el consumo "real" no está aplicado el balance neto horario?
  4. #1954
    ene 2022
    Cita Iniciado por defkon Ver mensaje
    Seguramente es lo que dices.
    No sabia lo del balance neto horario
    GOTERO está desconectado Forero
    nov 2022
    Que es eso del balance neto horario?
  6. #1956
    Jose1234. está desconectado Forero
    sep 2022
    VALENCIA
    A mi en la Comunidad Valenciana, solicitó el instalador la legalización tras Reyes (mala fecha) y en febrero ya estaba cobrando excedentes sin tener baje hacer nada.
    Primero autoriza Generalitat, llega el aviso a la distribuidora que envía un Tecnico a revisar el contador y dejarlo preparado para manejar excedentes, tras ello avisa a la comercializadora, en mi caso Curenergia, y ellos me llamaron para indicarme el cambio de condiciones.
    Hola, a mi ayer me avisaron de que comunicaban a la distribuidora, me instalaron el 18/10. A ver si cumplen como a ti y en unas semanas todo terminado, también en Curenergia.
  7. #1957
    feb 2022
    Cita Iniciado por GOTERO Ver mensaje
    El balance neto horario consiste en restar a lo consumido lo vertido y se hace por horas, por ejemplo de 10:01 a 11:00, consumes 450 Wh y has vertido 950 Wh, el saldo son 500 Wh vertidos y eso es lo que cuenta para la factura.
  8. #1958
    oct 2022
    Eso es que la diferencia entre energía vertida a la red y la consumida de la red se calcula hora a hora, se cierra y se empieza con cuenta nueva. Así todas las horas del día. Por eso, en un hipotético caso de que tu estés generando 1,5 kws durante dos horas seguidas y vayas a encender algún electrodoméstico que consumo 2 kws. en una hora de funcionamiento, te interesa encenderlo a mitad de la primera hora. La mitad de ese consumo afectará al balance neto de la primera hora y la otra mitad al de la segunda. De esa forma, el balance neto de cada hora será de medio kw a tu favor. Si los dos kws los gastas solo en una hora, el neto será de medio kw. a favor de la compañía eléctrica
  9. #1959
    maliayo28 está desconectado Forero
    dic 2020
    Asturias
    Buenos dias.
    Para ver el balance neto horario puedes descargar el fichero CSV en la distribuidora y ahí aparece todo el tráfico de entrada y salida hora por hora.
    Pongo como ejemplo un día en mi instalación
    Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes-balance-neto-horario.jpg
  10. #1960
    mibahe está desconectado Forero
    ene 2022
    Cita Iniciado por ENRIQUE.B Ver mensaje
    Depende del precio de cada hora que encima de todo es cambiante, así que las normas genéricas en esos casos no sirve. Es un lío.
    Lo mejor es hacer el mayor consumo en máxima producción y ya está. Todo los demás vendrá en función de tus hábitos, instalación, aparatos, clima, compañía ladrona, precios etc
  11. #1961
    oct 2022
    Por eso he comenzado diciendo que era un caso hipotético, básico , de "ceteris paribus", para que se entienda. Luego están las circunstancias de cada uno. En mi caso, yo tengo un precio fijo de energía de unos 15 ctmos. todo el día. Si lo tienes variable la ecuación se complica. Ahí cada uno tiene que pensar en su caso. Lo de mayor consumo en momentos de máxima producción ... se debe dar por sabido porque es una regla básica.
  12. #1962
    oct 2022
    En que compañia y como se llama la tarifa que tienes?
    a cuanto pagan el exedente?
    Muchas gracias de antemano
  13. #1963
    nov 2022
    Pero esos 500wh cuenta para la factura como w consumido o vertido? No lo entiendo, la verdad.
  14. #1964
    feb 2022
    A ver, consumes 950, viertes 450. Para la factura te cuenta 500 consumidos.
    Consumes 150, viertes 800. Para la factura te cuenta 650 vertidos.
    Así para cada hora del día.
  15. #1965
    tecnome está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    A mi ya me están contando los excedentes...el día 1 recibiré la primera factura de Iberdrola.
    Por cierto, tengo varios contratos con Iberdrola firmados en julio de 2021 y con el Plan Estable. Por tanto no me estaban cobrando el tope de gas del Decreto 10/2022 ya que tienen una duración de 5 años. Mi sorpresa llega este mes cuando me facturan el tope de gas y me dicen desde atención al Cliente que deben cobrarlo según la CNMV porque dicen que hasta ahora lo estaban aplicando mal y que cualquier contrato que cumpla 12 meses debe aplicarlo. Desde atención al cliente me comentaron que esto ya es un despropósito y que ya no saben que decir a la gente...
    En la web de Iberdrola no dice nada de esto: https://www.iberdrola.es/blog/luz/que-es-tope-al-gas
    Ni por supuesto en el Decreto. Esto es un abuso más. A alguien más le han hecho lo mismo en noviembre?
  16. #1966
    nov 2022
    Vi ayer varios videos explicando esto y la verdad, no entiendo por qué hacen esto cuando por la diferencia economica que existe entre el kw consumido y el vertido, con este mecanismo quienes salimos ganando somos nosotros, pero bueno, por otro lado nos la meteran.
  17. #1967
    lucsar está desconectado Forero
    abr 2022
    Este mecanismo de balance neto horario es por ley. Mejor nos iría que fuese balance neto diario. Creo que algunos países lo tienen legislado así.
    Aquí lo veo imposible, porque ya sabemos quién tiene la sartén por el mango.
  18. #1968
    mvecilla está desconectado Forero
    dic 2020
    Santander
    Hola, acaban de legalizarme la instalación y he recibido un correo de mi suministradora de electricidad indicándomelo.
    Dice lo siguiente:
    Código Descripción
    41 Con excedentes y compensación Individual
    Según lo establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (en adelante referido como RD 244/2019), tienes un plazo de 10 días para expresar cualquier disconformidad relativa a la modificación de tu contrato de acceso.
    No sé si me modifican el contrato ,pero no dicen nada.
    Alguien me puede indicar que hay que hacer en este paso.
    Gracias de antemano.
    PQQ
    PQQ está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Hola me acaban legalizar intalacion y mi comercializadora es IBERDROLA
    Un martirio para que descuelguen telefono
    mi pregunta es que he visto ENDESA SOLAR SIMPLY 0.149485 ENERGIA TODAS LAS HORAS
    cierto que potencia 0.096572 punta y 0.025711 en valle es carillo
    los excedentes pagan a 0,10
    entiendo que no esta mal mis placas son 7 y mi instalacion es 3.600 y no esta sobredimensionada
    Alguien me da sugerencias u opinion?
    mil gracias
  20. #1970
    oct 2022
    yo donde me pierdo es en la potencia
    yo vi esta muy similar y es la que por ahora me parece que me conviene mas
  21. #1971
    PQQ
    nov 2022
    Cita Iniciado por NanospeedGamer Ver mensaje
Nombre: Captura.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 85,3 KB
    es la misma tarifa que yo he planteado el termino potencia lo divides en 365 dias y salen los numero que yo he puesto
    gracias
    Yo no la veo mal ... esta muy ajustada .... para mi se trata de ahorrar lo maximo y si es de una forma estable siempre al mismo precio no me complico
    es cierto que da coraje que te paguen tan poco por los excedentes pero............el chiringuito lo tienen asi montado
  22. #1972
    oct 2022
    si,. es mas o menos igual igual
    yo actualmente tengo el Kw a 0.1987 menos un 25% al final de la factura
    hice cuentas y sale practicamente igual donde estoy 0.19 menos 25% que con ese 0.14 sin descuento
    asi que, a no ser que alguien de por aqui sepa algo mejor, al menos a mi, no me parece mala la oferta
  23. #1973
    abr 2022
    De las grandes comercializadoras es la que mejor se ajusta a mi consumo, penaliza algo el valor tan alto de la potencia. Pero estoy haciendo simulaciones y ahora mismo me sale mejor el PVPC con pago de excedentes tb a PVPC. El precio de la potencia en la tarifa regulada es el mínimo, 26 €kW/año en punta e irrisorio en llano.
    Recordad que solo compensa únicamente el consumo, si tienes más excedentes mejor otra tarifa que compense otros cargos.
  24. #1974
    leugiM1 está desconectado Forero
    may 2022
    Yo tengo contratada también esta tarifa desde que me activaron el autoconsumo hace unos 15 días. Esperaré la primera factura para ver como queda el balance entre consumida y vertida, porque Endesa no paga más kw de los que has comprado y además a veces aplican un impuesto que se han sacado de manga que llaman "ajuste por límite de compensación" que te reduce de mala manera lo que te tienen que pagar, una estafa, vamos.
  25. #1975
    Papeva está desconectado Forero
    feb 2022
    Ya estáis tardando en huir de Enredesa
