Resultados 1.876 al 1.900 de 3479
- 03/11/2022, 15:11 #1876
- oct 2022
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
En Iberdrola no te compensan los términos fijos de potencia no? Y no te compensa por ejemplo Bonpreu que te compensa todo y las tarifas tb son económicas. A mi en la app Comparador eléctricas De Santiago me sale o Iberdrola online o Bonpreu, teniendo esta última la ventaja de compensar todo y tener hucha (batería virtual)
- 03/11/2022, 15:24 #1877
- oct 2019
- Oleiros
Yo, a falta de pasar este invierno por completo, llevo desde el 4 de Abril con próxima y la batería virtual pagando 0.00€ en todas las facturas, y tengo unos 250€ en la hucha. Mi estimación es que en las facturas de noviembre, diciembre y enero me voy a pulir lo que hay en la hucha, y seguramente en Febrero pague algo de luz. Puede que la de enero también pague algo o puede que no.
En marzo seguramente no pague nada, dependiendo de lo soleado que venga. Si tengo que cambiar de próxima a otra compañía con batería virtual tengo que hacerlo justo en febrero cuando no me quede saldo.
- 03/11/2022, 16:31 #1878
- oct 2022
Claro, eso tenía pensado yo apuntarme en marzo aproximadamente a una batería virtual y más o menos sin mis estimaciones, lo q no se a que apuntarme es para los meses de diciembre a febrero teniendo en cuenta que hasta q no me la legalicen no podré dar mis excedentes...
- 03/11/2022, 16:46 #1879
- ene 2022
En ese caso tendréis muchos más excedentes que yo, a proporción.
Tambien es muy IMPORTANTE que yo tengo Iberdrola Online de hace ya un tiempo, y no me están aplicando el precio del tope de gas. No me muevo ahora ni loco.
Si tienes una tarifa fija del mercado libre, contratada antes del 26/04/2022, NO TE CAMBIES MIENTRAS NO TE APLIQUEN EL TOPE DEL GAS
Supongo que ya lo conocéis y lo habréis mencionado, pero este enlace es la bomba:
https://www.simuladorfacturaluz.es/simulador/
- 03/11/2022, 17:03 #1880
- oct 2019
- Oleiros
Posiblemente, yo tengo 7.5kwp (aunque la orientación es este/oeste, de ahí que mi inversor sea de solo 6kw y salvo un ratito a mediodía unas semanas al año el inversor no limita la producción) y consumo unos 5.5MW anuales. Pero cuando ponga un coche eléctrico mi consumo subirá fácilmente un 50%.
- 04/11/2022, 07:02 #1881
- sep 2021
- 04/11/2022, 10:09 #1882
- ene 2022
- 04/11/2022, 10:49 #1883
- oct 2019
- Oleiros
- 04/11/2022, 11:10 #1884
- ene 2022
- 04/11/2022, 13:30 #1885
- ene 2022
No entiendo muy bien, o lo miro mal, o teneis distintas condiciones a lo que anuncian y ofertan.
Helios: en la web y en las condiciones que me han pasado, pone que cobran 10€/MWh del consumo, 5€/MWh por excedentes, 4€/mes de cuota y supongo que algo por la bateria… no me parece poco.
Lidera: en la web ponen energia a precio de coste + 9,95€/mes de gestion, tampoco parece poco.
En próxima anuncian 2,9€/mes gestion + 2,9€/mes de gestion excedentes. Sale algo menos.
El tema del balance neto diario no lo conocía, no está en los cálculos. Como lo aplican y en que cambia el balance?
- 04/11/2022, 15:02 #1886
- oct 2019
- Oleiros
Pues el balance neto hace que si en una hora natural determinada compraste 3kwh y comprase 1kwh, a efectos de facturación es como si hubieses comprado 2kwh y hubieses vendido 0.
Es una situación muy normal que por ejemplo, de 4 a 5 de la tarde, estés produciendo 2000w todo el rato, por lo que vas a producir 2kwh, y vamos a asumir que tu casa no tiene consumo de stand by en absoluto. Pero decides darte una ducha y durante 30 minutos la aerotermia trabaja y consume 4000w, es decir, ha consumido 2kwh en 30 minutos, durante los cuales tus paneles solo te proporcionaban la mitad, lo que hace que hayas tenido que importar 1kwh.
Si miras lo que de dice los datos del inversor, de 4 a 5 has importado 1kwh y has exportado 1kwh, pero en realidad a efectos de la compañía eléctrica de 4 a 5 has comprado 0 y has exportado 0.
Si tú los datos de lo que importas y lo que exportas lo sacaste de las facturas o de la web de tu distribuidora, en principio el balance neto horario creo que ya está aplicado, pero si los sacas de la aplicación del inversor no lo están.
Respecto a próxima energía, tienes razón pero te faltan otros 2,9€/mes de la batería virtual, por lo que son 12€/mes.
- 04/11/2022, 16:04 #1887
- nov 2021
Y helios no cobra cuota, cobra 4€ al mes por la cuenta verde, es decir, por la batería o hucha, pero ha aplicado un descuento por un año de esos 4€ y no los está cobrando, creo. Y lo demás, 10 y5€, son por Mwh, por lo que supone unos céntimos por kWh.
- 04/11/2022, 16:27 #1888
- oct 2019
- Oleiros
Si exporto 5.7Mwh al año e importo unos 1.7Mwh, eso son unos 46€ anuales (+IVA, no se si va al 21 o al 10%), que son unos 4,20€ al mes, que sumado a la cuota de la cuenta verde son unos 9€ al mes en cuotas.
Mejor que próxima, al menos en mi caso, pero no son "4 euros" (yo las ofertas con fecha de caducidad prefiero no contabilizarlas)
- 04/11/2022, 17:15 #1889
- nov 2022
Me quedo por aquí que interesa.
- 07/11/2022, 12:59 #1890
- feb 2017
- Granada
Hola yo voy a cambiarme a iberdrola, para poder utilizar el plan invierno, que sala a 12 ct. durante los meses mas frios y también compensa excedentes.
Alguien me puede facilitar su dni para el plan amigo.
- 07/11/2022, 13:55 #1891
- dic 2021
- Guadix
- 07/11/2022, 15:10 #1892
- dic 2020
- Asturias
- 07/11/2022, 17:13 #1893
- dic 2021
- Guadix
A mi me compensan todo, menos alquiler del contador (0,85cm mes)
Según ibertrola, si contratas con compensación a precio fijo (0.09 kwh) de compensan todo, menos el alquiler del contador, si contratas a precio variable, solo los kwh consumidos, ya dependiendo de los excedentes que tengas, te conviene una forma u otra, yo tengo bastantes más excedentes que consumo, hasta ahora consigo pagar solo los 0,85€
Yo llevo con ellos más de tres años, según yo sepa, en contratos nuevos, el precio de la energía es más alto
- 07/11/2022, 20:40 #1894
- feb 2022
- 07/11/2022, 21:01 #1895
- dic 2021
- Guadix
Hola Papeva, 10€ de factura? Es lo que pagas mensualmente? Y acumulas 24€, no lo comprendo,
Yo tengo batería física, soy autosuficiente, pero no me quiero desconectar de la red, nunca se sabe lo que puede venir, lo que busco es pagar lo mínimo, 0.85€ mensuales es casi nada,
- 08/11/2022, 06:37 #1896
- feb 2022
En Bonpreu no se puede compensar la potencia por lo que los 10€ que pago es por potencia, alquiler del contador y el bono social. El resto (energía y tope de gas) lo compenso con excedentes, y lo que sobra a la batería virtual para cuando vengan los meses malos.
Para los que no tenemos baterías físicas es una buena fórmula y sin cuota alguna. A mi me sale más a cuenta que el resto de baterías virtuales que hay en otras compañías.
Saludos!
- 08/11/2022, 07:11 #1897
- dic 2021
- Guadix
Pero en Iberdrola, teniendo bastantes exedentes no pagas nada, solo los 0.85€ del contador, si me pasó a Bonopreu estaría pagando 10€, mensuales,
- 08/11/2022, 07:42 #1898
- feb 2022
No, no… en ningún momento te insinúo que lo que yo tengo contratado es mejor que lo tuyo. Sólo te contaba mi situación. No se puede recomendar a la ligera porque lo que a unos les va bien no tiene por qué irle a todos. Hay que estudiar muy bien los consumos y usos de cada uno.
Tú ni te muevas porque no vas a encontrar algo mejor. Yo, no tengo batería física, ni tengo tantos excedentes y encima, pago el tope del gas (cosa que veo que tú no). Así que con mis circunstancias y tras estudiar con los comparadores todas las tarifas, es lo que más me conviene. Venía de Iberdrola y no pagaba menos de 16€ y sin acumular batería virtual
- 08/11/2022, 17:52 #1899
- oct 2022
acabo de llamar a Iberdrola y me ofrecen lo que pone en la web para el plan solar, para potencia de 5kw de 17:00 a 9:00 a 0,1518 € y en horas de sol, de 9:00 a 17:00 a 0,2486 €, tope de gas aparte. Pero no compensan los fijos de potencia etc. por lo que los 14 euros que serian de fijos los tendría que pagar si o si. Para los excedentes podría elegir entre un fijo de 0,10 € kwh o el PVPC. No tienen batería virtual, tienen una aplicación "solar cloud" que te guarda los excedentes sobrantes de compensar el consumo de este mes para el mes siguiente si te hace falta.
Yo he hecho la inversión levemente sobredimensionada buscando la factura=0, por lo que no me vale esta opción
- 08/11/2022, 18:39 #1900
- ene 2022
Hasta donde yo se y hablo desde Agosto que me cambié de Iberdrola el mejor era plan online 0,16€ y podías tener pvpc o fijo que compensas todo.
Llevo dos facturas a 0€ con Helios
Cuando Iberdrola tenga batería virtual, habrá que pensar. Pero hasta el próximo año creo que no hay nada que rascar
