Resultados 1.826 al 1.850 de 3479
- 16/10/2022, 11:34 #1826
- may 2022
- 16/10/2022, 12:31 #1827
- oct 2022
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Hola!
Soy nuevo en el foro y quería comentar un poco mi caso. Estoy con la batería virtual de Próxima Energía des de Junio. Llevo 4 facturas pagando 0 y he acumulado unos 80€ en la batería virtual. Hasta hace poco tenía pensado aguantar en Próxima hasta gastar el dinero acumulado en la batería y luego cambiar al mercado Libre. Pero viendo los sobrecostes de esta con el tope del gas ya dudo bastante de la que tengo que hacer. Alguna recomendación? Pasaríais al mercado libre o ya no hay tanta diferencia con el regulado? Tengo una instalación de placas de5,5kw sin baterías y la calefacción por aerotermia.
Muchas gracias de antemano
- 16/10/2022, 17:44 #1828
- mar 2022
Yo estoy en el
Mismo caso que tú, con 1kw más de placas y con aerotermia, mi idea es ver cómo acaba este mes que igual lo salvamos con factura y en noviembre dar el cambiazo depende de lo q tiremos de aerotermia mi idea es pasar a gana energía q es lo más barato que hay ahora con tope de gas incluido, , estaremos pendientes en próximas semans
- 17/10/2022, 15:49 #1829
- oct 2022
Creo, salvo que esté equivocado de gráfico, que el precio del Tope del Gas en las facturas de Septiembre será de 0.11€/kW, viniendo de los 0.17€/kW de Agosto y parece, sólo parece, que en Octubre será más bajo que esos 0.11€/kW. Lo puedes ver en esta gráfica. te pongo también el enlace. !!! OJO que puedo estar equivocado de gráfico !!!,
https://www.esios.ree.es/es/analisis...&groupby=month
- 17/10/2022, 17:21 #1830
- feb 2022
- Valencia
El valor promedio del MAG (mecanismo de ajuste del gas) este mes en mi consumo está en 0,08€ y como dato, ayer y hoy ha sido de 0,01€ Y mañana 18 también a 0,01€
En septiembre también se quedó en mi caso en 0,11€ pero yo venía de 0,19€ en agosto. Tuve la mala suerte de coger vacaciones la primera quincena, que fue la "barata" y volver a casa con el subidón.
Este es mi gráfico del coste promedio diario facturado del MAG desde julio
Última edición por defkon; 17/10/2022 a las 20:12
- 17/10/2022, 20:24 #1831
- dic 2019
- Alicante
- 17/10/2022, 20:27 #1832
- oct 2022
- 18/10/2022, 08:30 #1833
- feb 2022
- Valencia
Tengo un fichero donde tengo puesto los datos de consumo y volcado a red por horas que me bajo de i-de, también el coste tanto de consumo, que ahora es fijo en mi contrato actual, pero antes que era indexado bajaba de ESIOS, junto al valor de los excedentes.
Al ser precio fijo no lleva el MAG incluido, me bajo de ESIOS los datos, diarios y por horas, del valor del MAG. A partir de ahí es aplicar fórmulas (suma sí, consumido-volcado es positivo multiplica por el valor del MAG).
Todo empezó porque yo miraba el precio promedio del PVPC, pero no me cuadraba con los costes de la factura y era porque la gráfica de precios solía tener una curva hacia abajo en las horas centrales que es cuando no consumes de la red y subía en los extremos que es cuando tiras de comercializadora, así que hice la tabla con los precios por hora para calcular el precio medio pero solo de 0h a 8h y de 8h a 23h, y de ahí poco a poco ha ido creciendo, teniendo los datos solo hay que aplicar las fórmulas.
- 18/10/2022, 09:01 #1834
- may 2022
Han subido el Plan Solar de Iberdrola a 0,15181 y 0,248618
- 18/10/2022, 19:44 #1835
- feb 2022
- Valencia
Hoy 19, el mecanismo de ajuste es negativo. El precio del gas está por debajo de 40€
Última edición por defkon; 19/10/2022 a las 08:05
- 19/10/2022, 08:08 #1836
- may 2022
Pregunta general a los que lo sepais.
Ayer simulé mis consumos con la excel de comparación de tarifas del grinch energético (muy buena), y me interesa por bastante la tarifa de Bonpreu Plan Noche y Dia, incluso entrando ahora ya que acumulo bastante por la hucha de excedentes y los pagan bastante bien.
La duda que tengo es si la hucha virtual de excedentes se aumula con los años, y por tanto lo generado ahora por ejemplo lo puedo utilizar en años posteriores.
Otra pregunta, en el comparador del grich en ninguna de las tarifas se compensa el gas, ¿en Iberdrola Plan Solar se compensaba?, ¿y en Bonpreu?
Saludos y gracias
- 19/10/2022, 08:49 #1837
- oct 2021
- 19/10/2022, 09:29 #1838
- may 2022
ok, gracias, lo temdré en cuenta.
La verdad es que simulando la compensación del gas es casi imposible compensarlo ya que realmente sobra muy poco excendente después de compensar la potencia, y esto justo pasa cuanto más tope de gas tienes por consumo de la red.
Me sigue saliendo mucho mejor la Bonpreu incluso sin compensar el tope de gas, si éstos lo compensasen con la batería virtual ya sería la leche. Lo malo es que revisan cada 3 meses y ellos no van a perder.
De momento esperaré hasta marzo de 2023 con Nufri (19/14/10) y excedentes a 6, sale más barata que Iberdrola ahora que la han subido. Aparte necesito datos reales de producción en invierno ya que sólo llevo con FV desde junio.
- 19/10/2022, 12:32 #1839
- oct 2021
- 19/10/2022, 13:02 #1840
- may 2022
- 19/10/2022, 18:44 #1841
- jul 2022
Mmmm...a mi la factura del 1 al 20 de septiembre el tope de gas a 0,1358
Me parece raro tanta porque mucho tendría que haber cambiado la media hasta el 4 de octubre para que haya tanta diferencia, no?
Yo tengo ya facturas con la misma Tarifa y primero compensan el consumo y lo sobrante para compensar el gas
Por cierto, la última Tarifa que tengo con Iberdrola es el plan online con compensación a pvpc. El consumo de energía a 0.159 las 24 horas. No merece la pena contratar plan solar porque las horas promocionadas las pagas a 0,149 y las que no a 0,26 ó 0.24, no recuerdo exactamente
- 20/10/2022, 09:23 #1842
- abr 2022
Yo sigo con Helios y deben estar haciéndolo bien, acabo de encontrar esta noticia:
https://www.europapress.es/andalucia...007110422.html
- 20/10/2022, 09:43 #1843
- abr 2022
Si hay muy buenas referencias de Helios, yo estoy con Lidera pero no me acaba de gustar, hay retrasos con las facturas , tal vez cambie.
- 20/10/2022, 12:44 #1844
- dic 2020
- Asturias
Yo tambien tengo problemas con LIDERA. De hecho, estoy esperando a que se lleve a cabo un cambio de comercializadora a TOTALENERGIES desde mediados de septiembre, hace un mes. Y me han dicho en la nueva comercializadora que es problema de que LIDERA no hace el cierre de sus datos
- 20/10/2022, 15:20 #1845
- nov 2018
yo llevo 3 facturas con lidera, y me llegan sobre el 20 o 23 de dichos meses, mas o menos. Todas con factura 0. Esta al caer por dichos dias la factura de septiembre.
- 21/10/2022, 16:17 #1846
- oct 2022
Hola Jonandiaz, después de mirar tarifas y baterías virtuales he decidido contratar el plan online de iberdrola. Aunque tenga que pagar la potencia (contrataré excedentes a PVPC porque la fija no creo que me de para compensar todo), es el primer invierno con placas y no tengo todavía una idea de lo que pueden producir en esta época del año, cuando empiece el buen tiempo que tendré bastantes excedentes volveré a mirar si me interesa más otra. He visto que tienes código amigo y estaría interesada en que me lo pasases, pero según he leído en otros comentarios a ser nueva en el foro no puedo escribir privados.
- 21/10/2022, 22:27 #1847
- oct 2021
Te mando un privado a ver si te llega. No puedo mandarte privados, si quieres este es mi correo, me lo pides por ahí, [email protected]
- 21/10/2022, 22:28 #1848
- oct 2022
Lo malo es que tienes 12 meses de permanencia?
- 21/10/2022, 22:34 #1849
- oct 2021
- 21/10/2022, 22:46 #1850
- oct 2022
Ahh es que he leído las condiciones y parecía q ponía 12
Meses...
