Página 31 de 140 PrimerPrimer ... 213031324181131 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 751 al 775 de 3479
  1. #751
    pedroTom está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Habéis visto como está el excelente para mañana ??????????????, De 12:00 a 18:00 la electricidad regalada !!!!!!!!!!!!! , Justo en las horas de más producción !!!! 🤔🤔😳😳😳😳😳🧐🧐🧐🧐🧐
  2. #752
    Webkit está desconectado Forero
    nov 2021
    en próxima energía te compensan los 5 kW de consumo y además los fijos como potencia, y el excedente de lo vertido si lo hay lo acumulan en la batería virtual
  3. #753
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por pedroTom Ver mensaje
    Habéis visto como está el excelente para mañana ??????????????, De 12:00 a 18:00 la electricidad regalada !!!!!!!!!!!!! , Justo en las horas de más producción !!!! ������������������������
    Anoche al verlo me llamo la atención. El siguiente paso será cobrar por verter, ya hace tiempo creo que leí algo sobre esa posibilidad...
  4. #754
    FranK75 está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Buenos días a todos.
    Me llamo Francisco.
    Navegando en la red encontré este foro y veo que es muy bueno.
    He leído muchos de las opiniones y aún así veo que muchos tienen dudas como yo.
    La verdad es que me entran incluso más dudas al leerlas.
    Os ruego que alguien me ayude con sus sabios consejos.
    Actualmente tengo una tarifa plana zen con Naturgy y pago unos 65€ luz y 75€ gas. 135 total. Con un consumo máximo de 4500kw luz y 13000kw gas. De gas no llego ni por asomo. De luz llevo 1000kw en 6 meses pero he comprado un coche eléctrico y preveo que me los voy a comer.
    Estoy pidiendo presupuestos para instalar unas 10 placas solares, unos 4,5kw, y aquí viene mi oscuridad.
    Mi mujer me dice que, no será peor el remedio que la enfermedad?
    Si tenemos placas y el consumo se acerca a lo instalado y producido, el cambio de tarifa de Naturgy es un auténtico quebradero de cabeza. No quiero pagar más. No tendría sentido.
    No creo que con el vehículo eléctrico y un cargador inteligente tenga mucho o casi nada de excedentes.
    Así que os pido consejo a la hora de elegir una tarifa parecida, estable o lo que sea.
    Ya no sé donde más leer o buscar, porque las valoraciones y precios son una auténtica locura.
    Estoy encantado de poder encontrar este foro.
    Muchas gracias de antemano.
  5. #755
    nov 2021
    Cita Iniciado por FranK75 Ver mensaje
    Me llamo Francisco.
    Buenos dias Francisco:
    Te comento mi experiencia después de 4 meses de la instalación FV funcionando y otros tanto previos de consultas, etc
    La verdad es que estoy contentísimo y antes de instalar pude detectar un problema que tendrán el 90% de los propietarios de FV en su domicilio, y no es para no tener en cuenta y es el siguiente:
    "Más del 90% de todos los usuarios se quedarán sin suministro en casa si hay un corte de Red eléctrica, esto a pesar de tener unas docenas de placas, inversor, etc....."
    He podido comprobar que todos piensan que si hay un corte en el suministro como tienen placas van a tener electricidad y esto NO ES ASI. (Te cabreas porque te enteras después de haber pagado una costosa instalación).
    Comentarte que hay solución, y muy fácil siempre que instales un INVERSOR hibrido y que tenga la capacidad de trabajar en ISLA (of grid) y tener luz del sol o de baterias (si las instalas).
    Yo encontré una económica solución para ello y estoy muy muy satisfecho. Mi instalación:
    Inversor Huawei 5KTL L1 Hibrido (es decir que está preparado para poner baterías cuando quieras) y con opción de trabajar en ISLA (y obtener tu electricidad de las placas ante un corte de Red). Te recomiendo que instales un inversor de al menos 5 Kwh. No instales menos!! Para que tengas una idea este inversor esta a un precio de entre 800 y 1000 Euros es super economico y funciona de lujo. Aunque esta preparado para trabajar en ISLA y desconectarte de la Red totalmente es necesario adquirir un dispositivo de Huawei (Backup Box) que cuesta en torno a 500-600 Euros. Esto es asi para cumplir toda la legislación ante cortes de suministro de red por seguridad.
    Con esto tenemos que por aprox 1300 Euros tendrias un equipo de inversor+ Backup Huawei con el que poder tener preparada tu vivienda ante un eventual corte de suministro y obtener luz de tus placas cuando hay sol.
    Los inversores que suelen instalar en su mayoria no tienen esta importantisima utilidad ...porque erroneamente piensan que van a tener luz de las placas y hay un corte y no es así! Ademas el Huawei te va a costar lo mismo o menos que un inversor que no sea hibrido y ademas con la opcion de que le puedes poner baterias cuando quieras. Ya te digo que el 90% de las instalaciones estan realizadas con inversores que no permiten la isntalacion de baterias, entonces cuando quieren instalar baterias tienen que cambiar de inversor!!!.
    Placas: Tendo 2 string de 6 placas de 450 W. Te recomiendo que comgas como minimo este si tienes espacio en el tejado.
    También instalé la bateria HUAWEI LUNA 2000 5kw+5kw=10KW) son modulares de 5Kw en 5Kw Puedes poner 5Kw y despues ampliar hasta 15 Kw. Y te digo que alucinas con la tecnología que tiene tanto el inversor como la bateria, asi como las opciones de control y aplicacion de seguimiento con las estadisticas e informacion mas completa que he visto.
    Francisco, SI que vas a tener excedentes: estos se producen en las horas de sol en las que tu instalacion va a producir bastante mas que tu consumo.
    Para que te hagas una idea, yo con 10Kw de bateria (que llena al 100% con la luz solar todos los dias de sol) aun asi vierto a la red mucho mas de lo que consumo, y eso que te hablo de mi experiencia desde el 26 de noviembre pasado, en verano sera mucho mayor el exedente...
    Bueno te dejo luego sigo que me tengo que marchar ahora
    Última edición por Webkit; 10/04/2022 a las 12:13
  6. #756
    Miquel P está desconectado Forero
    ago 2021
    Bueno. Pues ya estoy en Proxima Energia. A ver que pasa. Una cosa que me sorprende. En mi anterior contrato con Endesa no negocie excedentes y distribuidora se los ha estado comiendo como si nada. Ahora con Proxima si he pedido compensación de excedentes y pensaba que podría verlos en los consumos de e- Distribucion y no esta siendo así. ¿Tenéis alguna experiencia? Llevo en Proxima Energia desde ayer. Gracias
  7. #757
    nov 2021
    Me llamo Francisco.
    Cita Iniciado por Webkit Ver mensaje
    La verdad es que estoy contentísimo y antes de instalar pude detectar un problema que tendrán el 90% de los propietarios de FV en su domicilio, y no es para menos, es el siguiente:
    Comentarte que hay solución, y muy fácil siempre que instales un INVERSOR hibrido y que tenga la capacidad de trabajar en ISLA (of grid) y tener luz de las FV o de baterías (si las instalas).
    Inversor Huawei 5KTL L1 Hibrido (es decir que está preparado para poner baterías cuando quieras) y con opción de trabajar en ISLA (y obtener tu electricidad de las placas ante un corte de Red). Te recomiendo que instales un inversor de al menos 5 Kwh. No instales menos!! Para que tengas una idea este inversor esta a un precio de entre 800 y 1000 Euros es super economico y funciona de lujo. Aunque esta preparado para trabajar en ISLA y desconectarte de la Red totalmente es necesario adquirir un dispositivo de Huawei (Backup Box B0) que cuesta en torno a 500-600 Euros. Esto es así para cumplir toda la legislación ante cortes de suministro de red por seguridad.
    Con esto tenemos que por aprox. 1300 Euros tendrías un equipo de inversor 5KTL L1+ Backup Huawei con el que poder tener preparada tu vivienda ante un eventual corte de suministro y obtener luz de tus placas cuando hay sol o de las Baterías si las tuvieras.
    Los inversores que se suelen instalar en su inmensa mayoría no tienen esta importantísima utilidad y casi ninguno esta preparado para poner baterías ...casi todos erróneamente piensan que van a tener luz de las placas si hay un corte de red y no esto así! Además el Huawei te va a costar lo mismo o menos que un inversor que no sea hibrido y con la opción de que le puedes poner baterías cuando quieras. Ya te digo que el 90% de las instalaciones están realizadas con inversores que no permiten la isntalación de baterías, entonces cuando quieren instalar baterias tienen que cambiar de inversor!!!.
    Mi instalación:
    Placas: Tengo 2 string de 6 placas de 450 W. Te recomiendo que pongas como mínimo esto si tienes espacio en el tejado.
    También instalé la batería HUAWEI LUNA 2000 5kw+5kw=10KW (son modulares de 5Kw en 5Kw). Puedes poner 5Kw y después ampliar hasta 15 Kw. Y te digo que alucinas con la tecnología que tiene tanto el inversor como la batería, asi como las opciones de control y aplicación de seguimiento con las estadísticas e información mas completa que he visto.
    Francisco, SI que vas a tener excedentes: estos se producen en las horas de sol en las que tu instalación va a producir bastante mas que tu consumo.
    Para que te hagas una idea, yo con 10Kw de batería (que llena al 100% con la luz solar todos los días de sol) aun así vierto a la red mucho mas de lo que consumo, y eso que te hablo de mi experiencia desde el 26 de noviembre pasado, en verano será mucho mayor el excedente...
    Archivo adjunto 27110
    Otro Tema el de las Tarifas:
    Yo estaba en PVPC con compensación de excedentes simplificada en EXXI.
    Que pasa con las Tarifas y la compensación de excedentes?:
    Pues que con tus excedentes que viertes a RED solo te compensan tu CONSUMO DE ENERGIA y el resto se pierde...así de claro. Además las comercializadoras libres pagan casi todas miseras cantidades... Todas las TARIFAS que he visto solo te van a compensar la parte de la Factura de tu energía consumida.
    Hay una salvedad y esta es PROXIMA ENERGIA su tarifa cristalina: Esta es la única tarifa que te compensa de tus excedentes:
    -Tu energía consumida, y si los los excedentes superan el importe de tu energía consumida, ademas te compensa el:
    -Fijo correspondiente al término de potencia de tu instalación, peajes y costes...
    No he encontrado ninguna otra que por un pequeño fijo de gestión (7.02 Euros IVA incluido) te compensan mucho mas y a partir del 18 de Abril ponen en marcha la BATERIA VIRTUAL por lo que si después de compensar todo lo anterior te sobran excedentes, estos no se pierden y se meten en tu BATERIA VIRTUAL para que los consumas cuando los necesites.
    Esto no es publicidad, no hay nada igual en el mercado. O al menos yo no lo he encontrado. Parece incluso demasiado bueno para ser real.... Yo me he cambiado a PROXIMA el pasado 1 de Abril y aun no tengo ninguna factura. Si al final no me interesara porque estas cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad ya sabes lo que pasa algunas veces...como no tiene permanencia me cambiaré a otra. Mi opinión es que merece la pena probar y ahí estamos, ya contaré mi experiencia a la vista de la 1ª factura de Próxima.
    Todo lo anterior es fruto de mi propia experiencia y no es con ánimo publicitario, de verdad que lo comento humildemente para que sirva de ayuda.
    He visto que también próxima instala los puntos de carga para vehículos eléctricos, pero ahi ya no te puedo informar.
    Espero que te ayude a dar forma a tu futura instalación y te pueda servir de base para que le puedas sacar un mayor rendimiento a tu inversión. Estoy a tu disposición.
    Saludos,Pablo Avila
    Cita Iniciado por Miquel P Ver mensaje
    Yo los veo en e-distribución. Pero por lo visto puede variar en función de la zona en la que habites. Se puede ver en su web que mayormente cubren Andalucía y Cataluña. El resto tiene que descubrir cual es la empresa gestora de sus contadores inteligentes. Yo estoy en Granada.
    Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes-img_20220410_140143.jpg
    Foto de mi instalación.
    Última edición por Photon; 11/04/2022 a las 07:25
  8. #758
    abr 2022
    Saludos,Pablo Avila
    Muchas gracias por tu tiempo y respuesta.
    El inversor si que contemple que fuera híbrido y si que instalaré de primeras un back off. No me parece lógico invertir en placas y que cuando se vaya la luz te quedes sin nada.
    Las baterías más adelante.
    Me comentas 12 placas. Yo contemplaba 10 de 450w. Por temas de espacio en tejado.
    El inversor acordé a esto el Huawei 4k.
    El tema de los excedentes, hasta que no lo tenga no lo sabré. Es posible que tenga excedente en algunos tramos pero cuando esté el coche enchufado, mi intención es que se chupe todo lo que la casa no consuma. Y así no tener mucho de sobra.
    Una opción que contemplaba era Próxima, pues lo de la batería virtual para un buen acuerdo. Pero me asusta que me salga más caro que lo que pago actualmente.
    Opciones podría ser, no verter a la red nada y negociar una tarifa plana muy reducida, y esto si tuviera una batería sería genial. Pero todo no se puede, por lo menos inicialmente.
    Tendré que investigar si Próxima energía tiene algo de gas.
    Tengo que barajar que habrá tramos en los que no tenga producción alguna y tendría que tirar de la red.
    También he leído que la eficiencia de las placas solares si ven reducido su producción, aunque sea en un panel, reducen la producción total. Unos micro inversores se adaptan a esto. Pero no tengo ni idea si puede usarse como el Huawei.
  9. #759
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    Próxima es interesante como dicen otros compañeros cuando tienes muuuchos excedentes si no NO. Además ahora conforme vayan dando subvenciones por la batería física, que están al caer, va a ser menos interesante seguir pagando la electricidad a pvpc con Proxima y el tema de las baterías virtuales. Yo de momento con el plan estable de Iberdrola estoy contento hasta ver el sector si mueve ficha y sacan alguna tarifa mejor.
  10. #760
    nov 2021
    Estupendo. Yo pondria un inversor de 5 Kw. Por supuesto las placan van reduciendo su produccion pero muy muy lentamente. Exiten unos optimizadores para los paneles que optimizan el rendimiento sobre todo si hay alguna sombra. Estos optimizadores es conveneinte que vayan uno en cada placa. Huawei los tiene. Yo no los he puesto. No es significativo en la producción/rendimiento en mi caso.
    No se en que zona estas de españa pero que excedentes ya te digo que vas a tener y bastantes, y mas si no poner baterias. Ten en cuenta que el 75% de tu produccion solar aprox la verteras a red.
  11. #761
    abr 2022
    Vivo en zona centro España, Madrid.
    No tengo sombras delante de mi casa y por la altura del tejado tampoco.
    Mi instalador me dice que no hace falta optimizadores o micro inversores.
    Y tanto crees que voy a verter a la red?
    Desde las 15:00 estará el coche eléctrico tragando lo que la casa no consuma.
  12. #762
    caper está desconectado Forero
    ene 2021
    ARANDA DE DUERO
    Si no tienes sombras no te haría falta optimizadores, yo estoy en Aranda de Duero, con un huawey de 5 kw
  13. #763
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Cada usuario/instalación es un mundo, pero como bien dicen la tarifa de Próxima Energía solo conviene si tienes muuuuchos excedentes, y eso quiere decir que has hecho una inversión mucho mayor, vamos que has pagado por adelantado ese ahorro.
    Supongo que para alguien el problema de los cortes de luz sea algo importante, yo vivo ahora en un pueblo cerca de Valencia, en la ciudad no recuerdo en los 25 años cuantas veces se ha ido la luz, algunas pero vamos anecdótico, y ahora en el pueblo en los dos años se ha ido la luz dos veces y siempre con aviso, por una avería (un camión de la basura se cargo un poste de luz). No creo que tener que invertir al menos 800€ (aparato mas montaje) del Backup Box sea algo amortizable, además de tener que ponerte baterías y ojo que si es una batería de 10k, el máximo de potencia usable sería 5kw.
    Actualizando los datos al día 9, la proyección de coste con Iberdrola Online este mes es 26,14€ versus 63,54€ Que sería con la tarifa cristalina de Próxima Energía, y llevo vertidos 85 kWh.
  14. #764
    nov 2021
    Estimo que inyectaras a la red entorno al 55-75% de la energía producida por tus placas. Yo con una Batería de 10 Kw, que me optimiza el aprovechamiento de la produccion FV de las placas exporto a la red un 26,85% (2022).
    Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes-screenshot_2022-04-10-15-13-37-539_com.huawei.smartpvms.jpg
    Como puedes ver de 1,77 MwH que me ha producido este año mis placas he exportado 474,01 Kwh. Un 26,85%. Teniendo en cuenta que son datos de Enero,Febrero,Marzo y Abril hasta hoy y que febrero y Marzo han sido peor que enero, como puedes ver en la grafica de produccion solar (verde).
  15. #765
    Avatar de Solar82
    Solar82 está desconectado Forero
    abr 2022
    Barcelona
    Saludos,Pablo Avila
Nombre: IMG_20220410_140143.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 57,6 KB
    Muy buena pinta!,yo he pasado de fronius primo 6kw a huawey 6kw con el backup box y mas adelante cuando haya stock de baterias poner baterias.
    Última edición por Photon; 11/04/2022 a las 07:26
  16. #766
    abr 2022
    Lo que deduzco a priori es que con esa cantidad exportada del 25-50% merecería la pena una Tarifa de pago de excedentes del tipo Próxima.
    Aún así, debería esperar a ver cuáles son mis números, no?
    Y lo ideal una batería al menos cuando pueda?
    Cita Iniciado por Solar82 Ver mensaje
    Esto si que pinta bien. Con perspectiva.
  17. #767
    nov 2021
    Cita Iniciado por defkon Ver mensaje
    No hay por que poner batería, basta con la backup box tendrás luz de las placas directamente. En cuanto a los cortes de luz aqui son anecdoticos tambien, pero no te puedes imaginar el gusto de poder cortar el diferencial y tener tu suministro solar genuido 100% verdaderamente te sientes independiente. Eso aparte de ver que pasa con el tema de la guerra y la energia....recuerda que se empieza a hablar de apagones....y entonces...
    Te comento que tengo subvención solicitada y asciende a 8.200 Euros. Por lo que puedo amortizar en 4/5 como mucho. Yo al tener baterias no tengo que buscar un megavatio muy barato, porque en las horas caras de la tarde/noche tengo luz de mi bateria free. Y con los exccedentes compenso la energia. Ya veremos la 1ª factura de Proxima a ver que pasa..
    Yo lo que recomiendo es poner un inversor hibrido y operativo en isla y huawei tiene un buen precio.
    NOTA: se que por uno 95 euros se puede sustituir a la backupbox mediante un interruptor doble de un solo paso que vale eso. Con esto digamos que se engaña al inversor y cree que tiene la backupbox. Es seguro. Hay un video en almacen fotovoltaico si no recuerdo mal.
    Con el Huawei no SUN2000 KTL-L1 no te equivocas y tienes el mejor precio del mercado y va de lujo. Además tienes asistencia en español que dan desde Rumania. Se puden conectar a tu inversor y ver cosas cuando tienes alguna duda o problema de actualizaciones, etc etc... Muy buenos. La app y actualizaciones totalmente accesibles y faciles, todo automatico, pero si quieres puedes cambiar de version etc....muy versatil. Yo he registrado los productos en Huawei y tienes tu buena garantia.
  18. #768
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Si, pero tienes que estar subiendo y bajando el magneto, con el backup si se va la luz se activa automaticamente o no.. con el magneto tendras que estar mirando algun sitio o en el contador si tiene corriente para hacer el cambio, y lo mas importate de esta forma no hay proteciones que lleva el backup box y proteciones de subidas o bajadas de tension… que en luces o frigos pc etc.. no les va muy bien .
  19. #769
    nov 2021
    Hombre con la backup lo puedes poner automáticos o manual, como quieras. Pero es bueno si hay un apagón lo vez porque no tenés luz en casa y le das al magneto y ya está. también tienes la app que te dice cualquier problema. Pero vamos que yo en manual no veo ningún problema, es más yo con la backup prefiero tenerlo en manual para que no sufra por posibles microcortes...
  20. #770
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Si cada uno tendra su logica, pero de esta forma si hay una nube de golpe y tienes 1kw gastando y baja se te cortara o habra los microcortes…. O bajas tensiones, Con el backup eso no pasa y cortaria la corriente.
  21. #771
    Aldonza está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    acabo de instalar mis placas y estoy buscando mi primera tarifa.
    Tengo un coche eléctrico pero no llego a casa con luz solar, así que me gustaría encontrar una tarifa que me “neteara “ el consumo en kWh. He visto lo que comentáis de Próxima Energía, pero viendo que compensan en dinero no sé si me interesa, viendo el precio de estos días.
    El verano pasado estuve mirando y Podo compensaba mes a mes, pero en kWh. Lo que consumías de más lo cobraba a 9 cts kWh. ¿Sabéis si esta tarifa sigue existiendo o si hay algo parecido en otra compañía?
    Gracias por vuestra ayuda!
  22. #772
    nov 2021
    se me olvidó comentar que la batería HUAWEI LUNA2000 admite la descarga al 100%. Cómo recomendación viene para dejar un SOC (Máxima descarga seguridad) del 15%, es decir se dejan 1,5Kw de reserva. Así la tengo yo. disfruto de 8,5 kw y el resto reserva. Además lleva un sistema de gestión y control y seguridad muy bueno que permite optimizar las cargas etc.....
  23. #773
    abr 2022
    Tener una batería de ese tipo de 10 o 20kw sería la repanocha. Consumo casa y vehículo eléctrico estaría garantizado. Pero el precio es prohibitivo.
  24. #774
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por Aldonza Ver mensaje
    hol,a yo tambien tengo el coche 100% electrico y cargo con los excedentes del sol cuando hay sol claro esta, si no hay sol me espero unos dias, y si no hay remedio cargo con la corriente de fuera, pero ejemplo: enero, febrero no pague ni un duro de la corriente de fuera como fueron meses de sol siempre.
  25. #775
    feb 2015
    Sin subvención inamortizable la inversión en baterías hoy por hoy. Mucho tendrían que bajar de precio, como mínimo 1/3 parte, para que saliera rentable sin ayudas.
