Resultados 1.726 al 1.750 de 3477
- 03/10/2022, 16:10 #1726
- ago 2022
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Buenas tardes,haber si alguien me puede ayudar, me acaban de legalizar la instalacion estoy con endesa tarifa mercado libre(me cobran tope del gas), tengo instalado 4.8kw en placas y bateria de 15kw produzco de media unos 28-30kwh al dia y consumo entre 14-16, mi pregunta merece la pena pasarse a una tarifa de autoconsumo, o mejor quedarme en la que tengo aunque sea en otra distribuidora gracias
- 03/10/2022, 16:20 #1727
- may 2022
- 03/10/2022, 16:36 #1728
- ago 2022
Buenas,haber el kw en potencia punta 0.092503, en valle 0.01993, y el tope del gas en 0.102036
- 03/10/2022, 19:26 #1729
- dic 2021
- Guadix
Con esta instalación, lo más seguro es que apenas vas a consumir de la red y vas a verter bastante, yo lo miraría con Iberdrola, plan solar, con compensación de excedentes fija. así también de compensan el factor potencia.
Esto es lo que me facturan. no se si es la misma tarifa para clientes nuevos.
CONDICIONES ECONÓMICAS
PRECIO DE ELECTRICIDAD
Término de Potencia Punta: 34,352328 €/kW y año
Término de Potencia Valle: 1,521187 €/kW y año
Término de Energía Promocionado: 0,082954 €/kWh
Término de Energía No Promocionado: 0,144774 €/kWh
Iberdrola Clientes compensará la energía excedentaria a 0,09 €/kWh en caso de estar acogido a la modalidad de autoconsumo
con compensación simplificada
En caso de que el importe correspondiente a la energía consumida por Cliente sea inferior al importe de la energía horaria excedentaria en el periodo de facturación, Iberdrola aplicará una bonificación por eficiencia energética por el importe de dicha diferencia. Esta bonificación no podrá ser superior, en todo caso, al importe de la suma de los conceptos de potencia y energía,
una vez que se ha aplicado la compensación de excedentes simplificada.
Por lo menos así lo pone en el contrato.
Yo vengo pagando siempre por debajo de 1€ mensual, la ultima factura es de julio, no se como afectara el tope de gas en las siguientes.
- 03/10/2022, 19:35 #1730
- ago 2022
Para que te hagas una idea produzco unos 30kwh y gasto 15kwh muchas gracias por lo de iberdrola
- 03/10/2022, 20:03 #1731
- dic 2021
- Guadix
- 04/10/2022, 08:41 #1732
- oct 2021
Si vas a contratar con iberdrola te agradecería que utilizaras mi código amigo, si quieres mándame un privado.
Yo tengo la tarifa estable de iberdrola que tiene un precio fijo todo el día, así no estás pendiente de horas y con los excedentes funciona igual que las otras tarifas, tienes la posibilidad de un precio fijo compensando todo o variable según pvpc que sólo compensan energía.
- 04/10/2022, 09:18 #1733
- ago 2022
Buenos dias,pero la tarifa estable no es autoconsumo como el plan solar no? Me refiero no puedes exportar excedentes o eso he entendido
- 04/10/2022, 09:30 #1734
- feb 2022
- Valencia
Plan Solar de Iberdrola ahora cobra 0,14€ en promocionado y 0,24€ no promocionado, más mecanismo de ajuste
- 04/10/2022, 09:51 #1735
- oct 2021
Si, si no recuerdo mal, cualquier tarifa de Iberdrola es compatible con el mecanismo de compensación simplificada de autoconsumo.
- 04/10/2022, 10:49 #1736
- dic 2021
- Guadix
Término de Energía No Promocionado: 0,144774 €/kWh,
Yo tengo esto en el contrato, exedendes a 0.09
He visto que si contratas nuevo, pone otras tarifas,( las que tú específicas) pero supongo que con el tiempo la irán bajando, yo llevo con ellos ya 3 años, acaban de renovarme el contrato y esta es la tarifa que me aplican.
- 04/10/2022, 11:26 #1737
- oct 2021
Te van a cobrar el tope del gas?
- 04/10/2022, 11:31 #1738
- ago 2022
Ami ya me lo cobraba endesa hace 2 meses
- 04/10/2022, 11:32 #1739
- dic 2021
- Guadix
- 04/10/2022, 21:07 #1740
- mar 2022
Yo llamé para preguntar a Iberdrola y puedes poner cualquier tarifa, y como dicen los compañeros pueden pagar de dos formas los excedentes. Por Pvpc ( la media del mes ultimo creo que me dijo a 0.13) y fijo a 0.09€. Eso sí el tope del gas puedes pagarlo con excedentes en los dos casos. Pero la potencia solo en el caso de elegir el fijo a 0.09.
- 04/10/2022, 21:34 #1741
- ago 2022
Cual interesa mas la del pvpc o la del excedente fijo pero compensando potencia?
- 04/10/2022, 21:35 #1742
- dic 2021
- Guadix
Muy buena aclaración, para los que tengamos muchos exedendes es una buena Tarifa, otra ventaja del plan solar, es que el precio no bonificado es en horas de sol, que es cuando no consumimos de la red.
Como ya he comentado anteriormente, hay que especificar que quieres los excedentes a precio fijo, si quieres que compensen también la potencia, pues los contratos, por defecto, lo hacen a precio variable,
- 05/10/2022, 08:45 #1743
- oct 2021
Si tienes muchos excedentes la de precio fijo y si vas justo a PVPC.
Si alguien quiere ahorrarse 25€ al contratar, pedirme por privado mi código amigo, gracias.
- 05/10/2022, 09:47 #1744
- ago 2022
Muchas gracias jonandiaz
- 05/10/2022, 11:02 #1745
- jun 2022
Y sabéis si al tener más excedentes que gasto, hay algún caso que la factura pueda ser cero o negativa?
Entiendo que ahora con el tope del Gas te compensarán de ahí.
- 05/10/2022, 12:38 #1746
- oct 2021
Con iberdrola, como mucho te saldrá a 0 si compensas a precio fijo, existen otras comercializadoras que te guardan los excedentes para otros meses (proxima, helios, lidera) o incluso te lo guardan todo y a final de año te lo pagan según el precio que hay en ese momento (esmiluz).
- 05/10/2022, 17:57 #1747
- oct 2022
Las tarifas de Iberdrola que se están publicando en este hilo, corresponden a las que contrató cada usuario en su momento. Actualmente son diferentes. Luego antes de decidir la conveniencia de una tarifa de Iberdrola, hay que consultar el precio que tiene en ese momento.
Por otra parte y como dato de este mes, el "tope del gas" del mes de septiembre se ha ido a 0.177€. Actualmente pago más por el "tope del gas" a que por precio al que contraté con Iberdrola.
¡¡¡ Que gran invento esto del "tope del gas" ¡¡¡
- 05/10/2022, 17:57 #1748
- oct 2022
¿Tiene Iberdrola algún tipo de batería virtual donde aprovechar los excedentes producidos en una segunda vivienda? La instalación que tengo en mente es de 3 kw. Del 1/11 al 30/4 aproximadamente, el consumo en la vivienda es de 1,8 kw diarios ( solo hay un frigorífico encendido). Del 01/05 al 15/07 más o menos, y luego del 01/09 al 31/10 el consumo es de unos 8 kw. diarios. Y de mitad de julio hasta final de agosto el consumo puede estar entre 15-20 kw al día ( hay días que más porque el calor aprieta y ponemos el aire acondicionado). La idea es que, en los meses con bajo consumo, aprovechar esa batería virtual con la que descontar el importe de la factura de la vivienda principal. ¿ Tiene Iberdrola esto? ¿Qué comercializadora se adaptaría mejor a esta situación?
- 05/10/2022, 19:41 #1749
- ene 2022
Iberdrola solo tiene buenas tarifas, en la que se puede elegir pvpc o precio fijo. Batería virtual solo Próxima, lidera y Hellios. En estas últimas son las que se puede conseguir factura 0. En Iberdrola siempre pagarás alquiler de equipo y si tienes muchas excedentes poner a precio fijo y compensar potencia y tope de gas. En las otras pagas más tarifa pero compensas todo. En fin hay que valorarlo. Yo estaba en Iberdrola y me he cambiado a Hellios para probar.
- 05/10/2022, 22:46 #1750
- feb 2022
- Valencia
Última edición por defkon; 06/10/2022 a las 16:41
