Resultados 1.101 al 1.125 de 3420
- 13/05/2022, 10:45 #1101
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Yo estoy en próxima y tengo factura 0 y llenando la batería virtual que tiene, cualquier duda te echo una mano sin problemas.
- 13/05/2022, 14:21 #1102
- feb 2022
- Valencia
- 13/05/2022, 15:50 #1103
- feb 2022
- Valencia
Respecto a la batería, lo que sobra una vez alcanzado la factura 0, pasa a la batería, pero descuentan algo y no recuerdo si es el 5% o el 10%.
- 13/05/2022, 16:02 #1104
- abr 2022
- 13/05/2022, 16:03 #1105
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
El 7 por ciento como merma.
- 14/05/2022, 14:57 #1106
- mar 2012
- Barcelona
- 14/05/2022, 15:13 #1107
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Esa promoción fue al principio, ahora ya no hay.
- 14/05/2022, 15:24 #1108
- mar 2012
- Barcelona
- 14/05/2022, 15:35 #1109
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
El código amigo es 5 euros para cada uno, cuando te das de alta, yo por privado te lo doy, aquí no esta permitido
- 14/05/2022, 15:42 #1110
- mar 2012
- Barcelona
Enviamelo si quieres. Por ahora estoy estudiando dónde contratar, pero aun está en fase de legalización.
- 14/05/2022, 16:25 #1111
- mar 2014
- Ciudad Real
- 15/05/2022, 08:25 #1112
- abr 2022
Eso hay que hacer cuentas. Recuerda que el resto de comercializadoras, a excepción de respira, próxima y lidera, sólo te quitan el consumo, pero la potencia peajes, etc, los pagas. Por eso hay que echar cuentas. Si tienes tus consumos y excedentes por horas (eso se puede ver en tu distribuidora) y los precios de la electricidad y excedentes (App redOS aunque también estará en internet), puedes hacerte el cálculo de cuánto puedes llegar a recibir de dinero para la hucha y ver si te interesa o no.
Si alguien necesita algún código amigo en próxima, que me envíe un mensaje y se lo doy.
- 16/05/2022, 09:09 #1113
- may 2022
Una pregunta de un completo novato en estos menesteres. Tengo PVPC y en mi última factura el precio marcado es entre 0,003 (valle) y 0,1 (punta) E/kWh (precios iguales a otras facturas mostradas en este foro). Sin embargo, en la página oficial de la red eléctrica de España marca los precios PVPC como aproximadamente 0,2 E/kWh a día de hoy. ¿Qué me estoy perdiendo? Muchas gracias de antemano por las respuestas. :-)
- 16/05/2022, 09:26 #1114
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Los precios que ves en la página son los precios por horas, cada uno tiene un gasto diferente a cada hora, tanto de consumo como de excedentes. Yo puedo consumir ahora mismo 5kw/h y tú en esta hora ninguno o 4, a saber
- 16/05/2022, 09:58 #1115
- feb 2022
- Valencia
- 16/05/2022, 10:04 #1116
- ago 2010
- Alicante
Te falta mirar el concepto de "coste energía". Lo sumas al resto de precios del consumo y lo divides por los Kwh totales. (Hoy el precio está entre 0,22-0,36€/Kwh, que la media de hoy dependiendo cuándo y cuánto consumas estará a 0,28€/Kwh)
Los excedentes cada hora vale un precio, y en pvpc te los pagan a razón de la hora que los produzcas.
- 16/05/2022, 10:34 #1117Jorge_BNFV Invitado
Buenas,
Creo que infringí la norma publicando mi código amigo de Próxima y han borrado alguna respuesta mía, lo siento.
Comentaba que llevo con Próxima desde el 7 de Abril, me ha llegado la factura ahora de 0.00 € y he acumulado unos 12 € en la batería / hucha virtual.
De momento muy contento, espero que dure.
Un saludo,
- 16/05/2022, 11:11 #1118
- may 2022
Muchas gracias por las respuestas. Sé que soy muy torpe, pero sigo sin entenderlo muy bien. ¿A qué otros conceptos debo sumar el "coste de energía"? Adjunto factura, ya que me la ha pedido Defkon (tened en cuenta que todavía no vierto energía porque estoy a medias de la nueva contratación). si el precio actual de PVPC es 0'2 aproximadamente no comprendo bien entonces a qué se refieren las cifras que aparecen en la sección de energía consumida de mi factura. Gracias de nuevo y disculpad mi ignorancia.
https://drive.google.com/file/d/17IB...ew?usp=sharing
- 18/05/2022, 12:44 #1119
- mar 2022
referente a la bateria virtual y su coste no me queda claro lo que dicen que hace referencia al 7%?
Por solo 3,9 €/mes (antes de IVA), y con un 7% en concepto de reducción por desviaciones** en la previsión.
**Para poder poner en valor tus excedentes y poder venderlos, debemos prever con detalle horario su cuantía, lo que supone hace una previsión, tanto de tu consumo, como de la producción de tus paneles, en la que siempre se producen desviaciones, que están penalizadas y que cubrimos con este concepto
Es decir, se qeudan con un 7% de lo que se almacena en la bateria virtual ese mes??
Y por otro lado...al poner una segunda vivienda enlazada con la bateria virtual, el titular del otro contrato debe ser el mismo que el de la bateria, pero, la vivienda secundaria debe de tener contrato de luz co proxima energia también, o no es necesario?
- 18/05/2022, 13:19 #1120
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Tiene que ser titular del contrato eléctrico y estar en próxima las dos.
7% solo de lo metido a la batería
- 19/05/2022, 06:18 #1121
- abr 2022
Ambas viviendas tienen que tener contrato con próxima energía y con el mismo titular. Aparte de tener contratado en ambas viviendas la batería virtual.
Sobre el 7% es lo que te quita próxima energía y se guarda en la batería virtual el otro 93% que sirve para pagar la propia factura y las posteriores, si te queda saldo.
- 19/05/2022, 08:19 #1122
malas o buenas noticias depende para quién... por el lío del gas la tarifa de PVPC va a pegar un bajón, es bueno para los que tienen pocos excedentes porque pagarán menos y malo para los que tienen muchos excedentes, valdrán menos de cara al invierno
- 19/05/2022, 08:33 #1123
- abr 2022
Buenos días, una pregunta
Si la media de los excedentes en el mes de abril fue de 0,16 , por qué IBERDROLA me los ha pagado a 0,13. ???
- 19/05/2022, 09:20 #1124
- feb 2022
- Valencia
Buenas. Ese precio medio que indicas es un valor estadístico, poco útil.
Los excedentes se pagan según su valor por horas y se va acumulando, al final tienes un importe y un total de excedentes y eso te da la media de como te los has cobrado, un valor que también es estadístico.
Un ejemplo un tanto absurdo para entenderlo. Imagina que en las horas de producción, que curiosamente son 12 en este ejemplo, la luz es gratis y el excedente obviamente se paga a 0, pero en el resto del día la luz cuesta 0,40 y el excedente se paga a 0,30. El precio medio del mes te diría que el excedente se ha pagado a 0,15€ ese mes, pero tu habrás cobrado 0€.
A mi, en abril, los excedentes me han salido a 0,15€ (también con Iberdrola). Depende de tu consumo y de cuanto, cuando y como has producido.
- 19/05/2022, 09:33 #1125
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Cada uno tiene, un consumo y excedentes diferentes a cada hora, lo único estable en cada hora es el precio, el resto no. Cada uno produce y gasta energía diferente a cualquier otra persona
