Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Es difícil decidir. Entre la poca transparencia de Iberdrola y que suben el precio en enero sí o sí y lo que le pasó a @MLC.
A mi el simulador de momento me pone que con Iberdrola Online 3 pagaría la mitad comparado con otras tarifas más baratas. Ahora tengo una de Octopus del año pasado con precios parecidos a Iberdrola 3. En dos meses termina y con las actuales de Octopus pagaría casi el doble.
Pagando los excedentes AHORA a 4c€/kWh no parece que Octopus quiera clientes con instalaciones FV
Ufff, eso sí que es duro. Octopus molaba, pero así ya no. 2 kWh de excedentes para compensar 1 kWh en horas valle. Y 5 kWh para compensar 1 kWh en horas punta. Claro, 100€ de regalo por cliente hay que pagarlo de alguna manera.
Lo que me preocupa todavía más, es si los demás seguirán su ejemplo bajando los excedentes. En este caso, ahora sería el momento para escaparse.
Madremia los de octopus que cambio han dado en un año ,de ser las tarifas más atractivas a pagar a 4 céntimos el excedente con consumos y potencia caros ,eso sí pagando para que sus clientes les hagan de comerciales
RMR1247
Está gente se cree que somos tontos y no nos vamos a cambiar de compañía? Yo empecé con excedentes a 10 céntimos, ahora a 4 y encima los precios de la potencia contratada lo han subido por las nubes, ya se han largado varios amigos míos, yo cuando vacíe la batería virtual soy el siguiente...
Cuidado con la letra pequeña de Iberdrola:
La cuantía a descontar será tal que en ningún caso el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación aplicado al Contrato de Suministro
"Iberdrola Clientes compensará la energía excedentaria a 0,08 €/kWh en caso de estar acogido a la modalidad de autoconsumo con compensación simplificada conforme a lo estipulado en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Sobre las cantidades a facturar antes de impuestos, se descontará el término de la energía horaria excedentaria.La cuantía a descontar será tal que en ningún caso el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación aplicado al Contrato de Suministro."
Esto lo tienen todas. Lo único que dice esto es que nunca te pagaran ellos a ti. La factura ni las posiciones que se compensan (energía consumida, factura antes de impuestos) después de compensar no pueden ser menos de cero.
Bueno, si con excedentes a 5 Cts. Octopus 3 en mi caso comparando 12 meses era 100% más cara que Iberdrola 3, ahora Octopus es 140% más cara. Casi 300€ de diferencia al año. Como tengo el Solar Wallet de Octopus vacío, me piro. Por 300€ diferencia hasta me da igual pelear como @MLC si haría falta. Me gustó mucho Octopus, pero los números son los números.
Si que está cambiando Octopus.
Estoy con ellos desde desde Junio 2024 a 0,06 céntimos los excendentes. Llevaba 5 meses de facturas a 0 €.
No puedo quejarme pero deja que pensar tanta bajada y subida en la compensación.
En el simuladorfacturaluz con el consumo/excedentes de Enero me salen mejores tarifas en Iberdrola y Naturgy Solar (con un ahorro de 12 €/mes). También otras compañías de las que no tengo referencias Total Energies, EnergíaNufri, Estabanell.
No ha habido mucha cosecha con los días de lluvía y frío. Consumiendo bastante en calefacción eléctrica (Inverter, Estufa eléctrica, etc.).
¿Alguien con Iberdrola o Naturgy Solar que lleve 1 año con ellos? ¿Se puede tener facturas 0 €? ¿Recomendáis otras?
En cuanto pueda habrá que ir pensando en baterías que no está la energía que generamos como para regalarla.
Muchas gracias.
No tiene mucho sentido comparar sólo un mes. Así no ves el efecto que tienen los Wallets. Prueba con tus datos desde 01/02/2024 hasta 31/01/2025.
En Iberdrola no hay factura cero. Pero en Octopus es cada vez más difícil conseguirla. Lo que te interesa más es lo que pagarás en la suma en un año. Es mejor pagar cada mes un poquíto que en el verano nada y en el invierno mucho si la suma de lo primero es menor. En el simuladorfacturaluz verás los importes anuales que es lo que interesa.
Iberdrola también tiene el programa 'Trae a un amigo':
"Has sido invitado al programa Mi Iberdrola con la promoción 'Trae a un amigo', por la que tanto tú como tu padrino podréis acumular entre 25 y 40 euros a lo largo de 12 mensualidades, y utilizarlos como descuento en tu factura de la luz.
Apúntate aquí mismo al programa Mi Iberdrola para activar esta promoción, y además, de forma inmediata obtendrás 5€ de bienvenida."
Iberdrola por lo que me han informado no puedes llegar a factura 0 ,pero porque lis impuestos de la potencia y el alquiler del contador no te los descuentan nunca ,pero el resto como la energia consumida y la potencia si que te la descuentan ,por lo que en mi caso pagaré unos 5 euros todos los meses no como con taturgy que ha sido 0 hasta este mes ,pero cuando llegue el mes de enero me quedará más saldo acumulado ,por lo que me da lo mismo .Yo he estado muy bien con naturgy ,pero me bajan excedentes y me suben precio de kw pues hasta luego
Yo acabo de recibir la factura de eneroi de Octopus y ha sido 0 como todos los meses, salvo el primero, desde que los contrate. Pero mi cuenta con ellos se ha llevado un palo de 150 euros, por lo que creo que lo de la factura a 0 se me esta terminando.
Eso si he comprobado que mi factura de este pasado mes hubiera sido sensiblemente menor con la tarifa Octopus Solar que con la flexi que tengo. He pedido el cambio.
Yo tengo baterias y ajusto cada dia la estrategia de consumo todas las tardes despues de tener las tarifas PVPC del día siguiente. Con esta tarifa nueva ya podre fijar la estrategia sin depender de los precios diarios.
Por otro lado este pasado mes mis calculos se han quedado muy cortos al hacerlos con la tarifa PVPC, creo que porque la tarifa referenciada que me han aplicado difiere sensiblemente de la PVPC pues esta ya tiene un componente mas elevado de precios del futuro y dado que el coste de la producción de la energia ha subido bastante ha sido muy superior al PVPC publicado, al contrario de lo que ocurria cuando los precios eran más bajos.
En fin que posiblemente cuando agote mis reservas de Octopus tendre que ver lo que encuentro en el mercado.
Ciertamente esta claro que las baterias es el camino mas adecuado para los que no tenemos una instalación muy sobredimensionada, pero tambien esta claro que el coste de las baterias va a seguir bajando. Yo las mias las consegui con una subvención muy cercana a lo que me costaron, por lo que aunque me costaron caras no me importó. Pero ahora que me planteo su ampliación y tengo que afrontar su coste completo prefiero esperar un tiempo y ver si finalmente se producen esas fuertes rebajas pronosticadas.
¿De verdad te conviene más la Solar con 0,05 ó 0,04 para los excedentes que la Flexi con 0,08 para los excedentes? En enero había pocos excedentes, así que casi daba igual el precio de los excedentes. Pero a partir de febrero o marzo eso ya cambia bastante.
Tienes razón pimyo. He subido los consumos de los 8 últimos meses al simulador.
Por ahora 5 meses a 0 € y 3 pagando. En mi caso mejor Iberdrola y Naturgy. Aunque no acabo de verlo.
En Junio que me cumple con Octopus a ver que ofrece y lo pensaremos con más meses de consumo y excedentes.
Habrá que ir viendo opciones si no merce la pena, como no hay obligación pues eso.
Muchas gracias.
Yo me he cambiado hoy por la mañana a Iberdrola ONLINE 3, estaba en OCTOPUS muy bien con excedentes a 0,06 y buenos precios, pero viendo como se está poniendo el tema creo que Iberdrola y otras van a bajar lo que pagan por los excedentes así que no he esperado. Puede que me equivoque pero rectificar es de ...
Iberdrola tiene mejor hechos los números que Octopus y emho se pueden seguir permitiendo pagarlos a 8c€/kWh puesto que no tienen ningún periodo con el término de energía por debajo de ese precio.
Lo que no tiene mucho sentido (para una empresa que vive de vender electricidad) es que la Energía y el margen de comercialización sea igual o mas bajo que el precio al que pagas los excedentes.
Suma a eso, referidos e instalaciones sobredimensionadas de muchos Clientes ...........
me sigue mosqueando mucho la oscuridad de iberdrola para el pago de los excedentes. ¿Cuando firmas en contrato te dicen en algún lugar que te van a mantener los excedentes al mismo precio por un años?
latumbadehuma
Yo he hablado con ellos está mañana y le he echo esa consulta de que si vendría en el contrato y me han dicho que si.
Al cambiarse a Iberdrola por su página web en el PDF que se firma pone lo siguiente:
Iniciado por Iberdrola
En caso de estar acogido a la modalidad de Autoconsumo con compensación simplificada a través de su Distribuidora correspondiente, Iberdrola Clientes compensará la energía excedentaria de cada período de facturación de acuerdo al PVPC medio publicado en la web de REE conforme a lo estipulado en el RD 244/2019.
Después hay que activar el Solar Cloud, lo que a la vez cambia los excedentes a precio fijo. La última vez que lo hice, el precio de los excedentes formaba parte del contrato de duración de 12 meses, por lo que entiendo que los cambios unilaterales por parte de Iberdrola no deberían ser posibles. Eso sí, la subida de potencia y energía por el IPC en enero forman parte del contrato.
pimyo
Por parte de Iberdrola cualquier cambio unilateral por su parte es posible.
Luego a lo mejor se logra que se consiga una compensación por ese cambio, pero despues de un largo y tedioso procedimiento que solo pocos hemos sido capaces de realizar.
Una vez mas os remito a mi caso:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...favorable.html
Personalmente, las veces que he tenido contrato con Iberdrola nunca he tenido problema.
Antes y después de tener FV.
Nunca me han modificado precios durante un año mas allá del IPC o cargos normatios
Aunque si hay que reconocer que, es una comercializadora "peculiar" que al ir de la mano de la distribuidora puede llegar a jugar con ventaja.
Repsol es la que no me ha gustado y veo difícil volver a contratar con ellos, más cuando sus tarifas no son competitivas para mís hábitos de consumo
latumbadehuma
A día de hoy ninguna comercializadora te garantiza mantenerte ningún precio, excedentes incluidos, durante unos años (12 meses como mucho, y en ocasiones muy concretas). Así que en ese sentido no hay mucha diferencia entre Iberdrola y otros...
Ya he contratado la tarifa Iberdrola 3 periódos 🤞.
Por si acaso como era el mío tenéis dudas de la facturación os explico como se hace con los excelentes ya que nunca habrá facturas a "0"€.
El primer mes al no tener nada en la BV solo te descuentan de los excelentes el importe de la energía, si tienes sobrante de excedentes te lo meten el la BV.
El segundo mes vuelven a descontar de los excelentes la energía y como ya tienes acumulado € en tu BV ya los puedes descontar de la potencia y Bono social.
Pero el Impuesto energético 5,11% siempre se paga de la cantidad resultante de la suma de potencia+bono social.
Ejemplo si tú tienes 35€ de BV del mes anterior y la suma de tu potencia+bono social son 22€, siempre pagarás el 5,11% de esos 22€, luego te incluirán alquiler de equipo y 21% de IVA.
Muy buenas!
Y que tal os parece Naturgy que se habla poco por aqui de esta comercializadora
Potencia P1 0.108163
potencia P2 0.033392
Consumo Punta 0.185461
Consumo llano 0.116414
Consumo valle 0.082334
Excedentes 0.007
Compensan todo hasta llegar a factura 0
En el simulador de tarifas de luz, con mis consumos me sale en segundo lugar con un ahorro significativo a como estoy ahora con octopus a 0.06 el excedente, y cuando me cumpla en Junio a 0.04 si no cambia la cosa
Yo he probado a ver con Naturgy, porque me han respetado todo igual que me sale en el simulador, y ya desde el Viernes solicite el cambio.
Perdon, queria decir los excedentes de Naturgy a 0.07
Son casi 20€ al año más por cada kW de potencia que Iberdrola. Los que tengan contratados 4,6 kW, serían 90€ más al año. Y todo lo demás también un poquito más caro que Iberdrola. Si te dan más seguridad y te vale con tanta diferencia, bien.
PINTIN
Muy buenas!
Excedentes 0.007
No me queda claro.
En Web de Naturgy en su tarifa solar: Las condiciones se mantendrán vigentes 12 meses desde el inicio de vigencia del contrato
Pero luego en el apartado ¿Qué precio recibiré por mis excedentes de autoconsumo?
El precio puede ser revisable mensualmente según se indica en el contrato de la tarifa de de luz contratada.
Según eso si contratas este mes a 0,07 céntimos, en Marzo te pueden bajar el precio de los excedentes sin pasar 1 año según contrato.
¿Te lo han confirmado que es así? ¿En el contrato indica que los precios de los excedentes se mantienen durante 1 año?
