Lo tienes ya?
Lo tienes ya?
Pues teniendo en cuenta que el tema se denomina "mejor tarifa electrica con compensación de excedentes" y no precisas nada ni a quien preguntas al respecto, pues te diré que si. La tarifa Octopus Flexi que acabo de contratar para mis circunstancias creo que es la mejor tarifa con compensación de excedentes.......
La mejor elección, irse a Octopus.
Si alguien quiere contratar y necesita código de descuento que me avise!!!!!
Son mas de las 18:00 del 15/05/24 o sea ya estamos en el día para el que indicas la previsión.
Pues aqui tienes el resultado de la situación en el día que citas, a falta de menos de 6 horas para terminar el día:
Archivo adjunto 31435
pues como puedes observar el resultado de la previsión no es que sea muy exacto.
Practicamente la producción de energia de origen nuclear no se ha movido y esto es lo habitual.
Las plantas nucleares por sus caracteristicas y los protocolos que deben seguir para su manejo, van " a piñon fijo" y salvo por razones de mantenimiento o de fuerza mayor no suelen realizar cambios de potencia y los que realizan para ajustes de consumos se hacen con visión a largo plazo para hacer el menor numero de maniobras posibles. Los cambios para ajustes de consumo lo normal es que lo hagan las de gas y las hidraulicas que son las más facilmente manejables y llegado el caso parece que se utiliza la parada de eolicas si no pueden realizarse los ajustes con las anteriores. Creo que los precios que ofertan en las subastas estan planificados para que tengan este efecto.
En cuanto a que las nucleares esten trabajando al 70% de su potencia instalada es algo normal, las instalaciones no se diseñan para trabajar a su potencia máxima y por otro lado es normal que se planifiquen las labores de mantenimiento a nivel general para que sus consecuencias no originen una caida total de la producción general, si no parcial, no simultaneando, cuando ello es posible, estas actuaciones.
Por el contrario si he leido que las nuevas plantas nucleares modulares si cuentan con facilidades para ajustar su potencia, con muchos menos problemas que tienen las antiguas. Editado: Pero en España no tenemos de esas
Las clausulas de Octopus indican que no se deben hacer ofertas públicas de estos codigos, amenazando incluso con la desactivación del codigo de la persona que realiza la oferta.
Quien desee aprovecharse de este medio puede dirigir un mensaje privado a cualquier miembro del foro que le conste que es cliente de Octopus y puede estar seguro de que le responderan satisfactoriamente.
En principio tu actuación no difiere de lo que es habitual en el foro. Si he visto que borran el enlace en el caso de publicarlo en el foro, pero por privado no parece que por parte de los administradores del foro realicen actuaciones.
Tambien es cierto que expulsaron del foro hace unos meses a alguien que introdujo su mensaje en todos los mensajes del foro abiertos.
En cuanto a Octopus tiene algunas clausulas, por otro lado no muy visibles, donde advierte que no se debe ofertar en medios sociales, pero supongo que si no tienen una denuncia no actuaran, y por otro lado se reservan la potestad de determinar si la actuación es o no acorde con su politica de promociones. Su amenaza máxima es desactivar el codigo y inutilizarlo. Por ello entiendo que dado que en los foros no se utilizan los datos de identidad necesarios para identificar al cliente, solo pueden actuar si se publica el codigo publicamente, cosa que tu no has hecho ni tienes intención de hacerlo. Si el codigo les resulta accesible si podrian identificarse pues cada uno de los clientes tenemos un codigo individual. Mi consejo es que ofertes ayuda para contratar con ventajas pero no menciones la palabra codigo. Ya por privado creo que puedes hacer lo que te interese sin contravenir las normas.
Si miras el día 14 de diciembre de 2023, verás que estaban generando la mayoría del día a 7078 MW. Esa es su potencia normal cuando están trabajando normalmente. Bueno, estos días parece que Trillo y Vandellos están apagadas totalmente. Y se nota un montón por la noche cuando tienen que ayudar las de gas con más de 700 MW y, además, hay que importar unos 1.100 MW.
Aquí los datos para marzo 2024:
https://www.revistanuclear.es/datos-...-marzo-2024-2/
Si el "Factor de operación" es menor de 100% significa que la central estaba parada y desconectada durante un tiempo, no produciendo nada. Por ejemplo, Almaraz I y Cofrentes estaban paradas durante unas semanas por exceso de producción eólica.
Si el "Factor de carga o utilización" es menor del "Factor de operación", significa que la central disminuyó su potencia. Por ejemplo, Trillo estuvo conectada todo el tiempo (100%), pero sólo produjo unos 61% de lo que produce cuando está a su potencia normal. Está claro que Trillo tiene la posibilidad de modular la potencia bastante. Para comparar los datos de enero cuando todas las siete trabajaron a su plena potencia (Vandellós y Cofrentes tenían unas paradas automáticas no previstas cortas):
https://www.revistanuclear.es/datos-...-enero-2024-2/
Duda sobre octopus.. Puedo usar los excedentes para pagar los gastos del gas?
Alguien me puede compartir un codigo por favor?
Hola @JuMaD81.
Si quieres te mando mi código por privado.
Los excedentes y Solar Wallet son sólo para compensar las facturas de electricidad.
Además, todas las tarifas de gas de mercado libre son más caras que las tarifas reguladas TUR. No tiene ningún sentido tener gas en una tarifa de mercado libre.
Hola. Os he estado leyendo, y creo que yo también me voy a pasar a Octopus. Ahora mismo estoy con Iberdrola y me sangran como si no hubiera un mañana.
Estoy pagando 0,19 por energía y me compensan a 0,00226
En fin. Se acabó.
¿Alguien puede pasarme un código por privado? Gracias
Te acabo de pasar mi código
De Iberdrola no quiero ni hablar. estoy pendiente de un arbitraje con ellos.
En cuanto a las tarifas de Octopus es custion de elegir la mas conveniente:
Yo me he decidido por la Flexi, pues con mis baterias puedo eludir los picos de precios altos y puede resultarme la mas interesante.
Aqui cuento mi aventura:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...pus-flexi.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ifa-flexi.html
Sabéis si las tarifas de consumo de octopus incluyen peaje?.
Por ejemplo veo una tarifa por 0.102 euros/kwh y la compensacion a 0.08 euros/kwh.
Los 0.102 incluyen peaje o luego eso se cobra aparte?
Sí, los 0,102 €/kWh incluyen los peajes y los cargos. En las tarifas de mercado libre no se suele especificar los peajes y cargos por separado sino se los incluye en el precio de energía.
Sólo se añaden el impuesto de electricidad e IVA.
Yo me he pasado a Octopus en los últimos dias del mes pasado y me han enviado una factura por cuatro dias:
Archivo adjunto 31443
Puedes ver como en todas las tarifas ya estan incluidos los peajes.
En mi caso es la tarifa flexi con precios variables que es la que me resulta mas interesante para mi instalación y consumos:
Aqui lo explico:
Veo que acabas de entrar en el foro. Cuando hayas enviado 5 mensajes podre ponerme en contacto contigo a traves de los mensajes privados y comentarte, si no las conoces, algunas ventajas que puedes obtener si te pasas a Octopus referenciado por alguien que ya sea cliente de ellos. Las normas del foro no permiten hacer esto a traves de mensajes en el foro abierto.
Hola. Actualmente tengo el plan online de Iberdrola con la solar cloud y me compensan los gastos de peaje pero no el IVA, con lo cual con la subida del tipo, aunque tengo excedentes en la batería, este mes me ha venido una factura de 5,50€. Sé que no es mucho, pero quizás me interese pasarme a otra tarifa en la que si que se compense también el impuesto. ¿La de Octopus lo hace?. Muchas gracias.
Gracias a todos por la información.
Pusimos las placas hace un par de meses y contratamos lumio --> Ha sido una equivocación. el precio que te cobran es de aproximadamente 0.13 kwh y la compensación por excecentes de este ultimo mes ha sido por 0.004 (tomado del OMIE). Notese no son 4 céntimas sino 4 milésimas.
Asi que nos vamos a cambiar a octopus. En cuanto tenga los 5 mensajes mando un privado.
Estamos pensando en la tarifa de octopus con el precio de 0.102 euros/kwh y con compensacion de excedentes a 0.8 euros/kwh
Nos parece un margen razonable. Lo de Lo de lumio nos parece abusivo.
Dependiendo de tus consumos y/o en que franjas los realices te podría interesar la OCT 3 (es la que yo tengo)
En mi caso, el 85% del consumo lo hago en valle (0,067€/kWh) y estamos mucho tiempo fuera de casa en horario solar.
Compensando los excedentes a 0,08 €/kWh es la que mas me trae a cuenta.
Cuando lo tengas claro me puedes escribir por privado
En Octopus puedes tener factura cero con tus excedentes (independientemente de los referidos)
Yo estuve en esa misma tarifa hasta que agoté el solar Cloud.
De todas formas, usar el simulador https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/ es muy util
Así lo tenía yo. No había manera de vaciar la batería virtual porque no compensan ni el IVA ni el IEE ni alquiler del contador. Y subirá más lo que hay que pagar a partir de julio, porque sube el impuesto sobre electricidad de 3,8% a 5,11%. Me cambié a Octopus y ellos compensan todo. La factura llega a 0,00€ si se tiene suficientes excedentes.
