Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Con los cambios que ha hecho Octopus en sus tarifas, quizá puedes encontrar alguna mas que se adapte mejor a tus necesidades o hábitos de consumo.
En mi caso, ya antes la Naturgy Noche me resultaba unos euros mejor, pero esta comercializadora no te asegura mantener fijo el precio de los excedentes.
pimyo
¿Has comprobado si te conviene esta tarifa de Octopus? Ayer subieron la parte fija de la potencia. Ya no es como hasta ahora, pero sigue siendo una tarifa buena. En dos de las cuatro tarifas ya no pagan nada por los excedentes. En la Solar, sí siguen los excedentes a 0,08€/kWh.
Buenas, míralo bien, si que pagan excedentes a 0,08.
Parece que no saben muy bien qué quieren. El viernes en "Ampliar info" en las dos tarifas mencionadas ponía excedentes a 0,00 €/kWh. No soy el único que lo vio. Grinch lo publicó el jueves ya: "También comentar que para los nuevos contratos los excedentes solo se podrán compensar con las tarifas Flexi y Solar". Lo habrán cambiado de nuevo.
Ahora les sobra la tarifa Solar. Tiene el mismo precio de potencia y de excedentes como Octopus 3, pero la Solar tiene energía más cara. No tiene ningún sentido contratar la Solar.
Hola, llevo 4 meses con ellos (MET), con excedentes a 0,20, y por ahora llevo 3 facturas a cero euros y 60€ en la batería virtual. Antes estaba en la pvpc de iberdrola.
mariüs
A cuanto pagas la que consumes?
Era una oferta o sigue vigente esos precios?
Le da igual el precio de la energía y el de la potencia, porque genera tantos excedentes que tiene facturas cero además de acumular en BV incluso pagando por ella.
Fue una tarifa puntual de esa nueva comercializadora.
Precios de excedentes exagerados cuando en el mercado han estado en negativo .............
SERBANA
Pero ya no se puede contratar. Ahora pone en la web de MET:
"Compensación de excedentes a precio de mercado según publica REE en su web."
En MET hay que pagar por los excedentes en vez de recibir 0,20€/kWh.
Me parece que quién quiera cambiarse de tarifa o le toca una renovación en los próximos meses y quiere recibir algo por los excedentes que le quedan pocos días para hacer el cambio. Están cayendo una tras otra. Parece que para los contratos nuevos y las renovaciones dentro de poco ya no pagará ninguna casi nada por los excedentes.
Es una tarifa indexada, creo que se llevan un centimo por kw consumido y se llevan 3 euros por la batería virtual. Cuando lo contraté era a 0,20€ los excedentes, luego vi que lo bajaban a 0,16€, no sé cómo estará ahora. Yo tengo 9 placas de 450, más o menos me hacen unos 400 kw cada mes de media. Y consumimos unos 180 kw al mes.
En la página web de selectra creo que sale la oferta, yo también pensé que a lo mejor no me salía a cuenta por las condiciones, pero ya el segundo mes a cero y siguientes.
Nuevo en el foro, pronto tendré los paneles solares en la casa que estoy por comprar y por lo que leo, probablemente una de las mejores opciones sea Octopus.
Sin embargo hay algunas(muchas!) cosas que no me quedan claras, como la diferencia entre Octopus 3 y Octopus Solar.
Según lo que veo en las condiciones, en todas las tarifas de electricidad está incluida la batería virtual y las dos tienen tres tramos pero la 3 es mas barata... también me gustaría entender en qué casos consideran que Flexi es preferible. Los excedentes los siguen pagando 0.08€ pero los tramos son demasiado baratos...
Considerado que tomaré posesión de la casa a principios de mayo y los paneles se instalarán a finales del mes, me pregunto si alguien ya ha pasado por mi situación y si es mejor hacer el cambio directamente a Octopus al tomar posesión de la viviendo y luego agregar los paneles, o si es mejor esperar que los paneles esten instalados. Me ahorraria un tramite digo yo.. o me equivoco?
Por último, me encantaría recibir un código de invitación para compartir los beneficios :)
Gracias!
Hola JuMaD81.
Como no llegas a los 5 mensajes en el foro, no puedo mandarte un privado con mi enlace para que tengas beneficio de Octopus.
Cuando puedas me escribes y te lo mando.
Gracias y un saludo.
Acabo de hablar con ellos. Estaba pensado que la Octopus 3 ya no tendría el pago por excedentes, por lo que sería distinta que la Solar. Pero a pocos días de cambiar las tarifas cambiaron la decisión y volvieron a poner el pago por los excedentes a las dos tarifas que se supone que ya no lo deberían tener. Y así han quedado. Sin una estructura lógica. Contratar la Octopus Solar en este momento no tiene ningún sentido.
En la Flexi hay un precio distinto cada hora parecido como en la PVPC. Es un poco lotería. Puedes tener suerte y estará muy barata o también puede subir bastante si sube la demanda, por ejemplo en el verano con los aires encendidos y con poco viento. En Octopus puedes cambiar de tarifa cuando quieras. Lo que pasa es que también te cambia el precio de potencia y de los excedentes. En mi opinión el precio de excedentes seguirá bajando. Endesa bajó la semana pasada a 0,06€/kWh.
Me toca renovar en Iberdrola en agosto. Es muy probable que me bajarían los excedentes mucho. Por eso estoy pensando cambiar a Octopus ya para que me mantengan 12 meses el precio de los excedentes (y de lo demás).
Yo me quedo como estoy, porque veo que todas han subido la potencia.
Y los excedentes antes o despues bajarán, es lo que estan haciendo todas las compañias.
Si alguien quiere un referido de Octopus que me escriba.
pimyo
Gracias!
Probablemente me toca elegir entre la 3 o la Relax esperando que sigan con el mismo precio de excedientes.
Estoy planteandome pasarme a Octopus.
Actualmente tengo una tarifa referenciada al PVPC.
He visto en Octopus la tarifa Flexi y entiendo que los precios que publican son los obtenidos en un determinado momento y que estan referenciados al PVPC.
Pero los excedentes indican que los pagan a 0,08 euros/kWh.
Si la tarifa es asi entiendo que esta tarifa tendria precios de consumo muy proximos a los que estoy pagando, pero que los excedentes me los pagarian a 0,08 hasta que me revisen las tarifas.
¿Es asi?
Asi es. Pagarias PVPC+0,005. Y excedentes a 0,08. Con un codigo octeamigos tienes un descuento de 50€. Saca números y si te interesa te paso un codigo.
MLC
¿Es asi?
PVPC con excedentes a 0.08? Eso estaría muy bien.
MLC
¿Es asi?
Es así,
Tienes 24 precios diarios, 720 precios en un mes de 30 días. Para facturar te suman consumos/importes en los periodos y sacan media.
Como estás habituado a ver los precios OMIE, controlar tus consumos y la carga de baterías, emho, es una muy buena tarifa para tí, cuando además te aseguras los excedentes a precio fijo.
Si te decides y necesitas código de bienvenida escríbeme por privado
ProfesorTornasol
Pues parece que es asi.
Acabo de iniciar el proceso y ya contare que resultados obtengo.
En principio esa tarifa me permite pagar los consumos a un precio cercano al PVPC, que a mi me sale bastante bajo porque con la bateria evito consumir de red en las horas de precios altos. He comprobado que aparece una aclaración en el cuadro de esta tarifa que los datos que figuran son un ejemplo obtenido con precios de meses anteriores. Yo con mi tarifa referenciada conseguia precios mas bajos y asi espero seguir haciendolo.
Por otro lado me pagan los excedentes a 8 cts, eso si no se por cuanto tiempo. Me estaba dando rabia estas ultimas semanas activando el vertido limitado, hoy mismo tambien lo estoy haciendo, para no pagar penalización y ver como dejaba de producir unos cuantos kWh todos los dias.
Lo unico que creo me ha fallado es que, aunque inicialmente me han aceptado el codigo promocional de 50 €, creo que no me pagaran porque hay un contrato de Octopus de mi hija puesto a mi nombre, aunque lo paga ella, pero he visto que en la Web estan asociados figurando yo en ambos como titular, por lo que posiblemente consideraran que ya era cliente.
SERBANA
Es así,
Muchas gracias por tus indicaciones. Te agradezco tu oferta, pero ya lo habia gestionado por otras vias, aunque me temo que no me va a servir porque creo que van a considerar que ya soy cliente.
Perece que en Octopus otra vez han tocado los precios. Bajaron las potencias y unas posiciones de energía. Ahora es la Flexi la con la potencia más barata. No aguantan ni una semana sin cambiar las tarifas.
A la vez Naturgy bajó los excedentes de 0,133 a 0,11 €/kWh, así que en el simulador de nuevo me salen las de Octopus como las primeras.
Hola soy nuevo en el foro , desde princio de año tengo funcionado la instalacion de placas solares, y ahora que he recibido la documentacion para poder comercializar los excedentes, me surge la duda de con que comercializadora hacerlo.
Creo que Naturgy es una de las que mejor paga el KW, pero las opiniones que tiene me hechan un poco para atras.
Alguien del foro tiene contrato con ellos, que tal con ellos como comercializadora?
Acabo de cerrar las cuentas de mi primer dia con Octopus (Flexi) despues de descargarme el fichero de ayer de la distribuidora.
Mi consumo total ha sido 18,89 kWh (13,52 de la Aerotermia)
Energia tomada de la red:0,042 kWh
Vertido a la red: 5,699 kWh, que se quedan en 5,672 despues de la compensacion horaria.
Por estos 5,672 kWh con mi antigua tarifa referenciada al PVPC obtendria 0,218 € (no fué un mal dia pues no hubo tarifas negativas, como las ha habido casi todos los días de este mes).
Con mi nueva tarifa de Octopus me salen 0,454 € de compensación , que es mas del doble.
De momento el cambio parece favorable, si bien es cierto que la tarifa de potencia de Octopus es mas elevada que la de mi anterior comercializadora y en esta comparación no he considerado este factor, cosa que haré cuando tenga mi primera factura mensual.
Ya os contaré.
Cebra
Osea, han tardado 4 meses en legalizarte la instalacion? es algo comun que tarden tanto?
MLC
Según el comparador (https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/), la potencia en la Flexi te sale unos 3,29€ más al mes. Suponiendo que tienes unos 165 kWh de excedentes al mes, la factura te saldrá más barata si el precio de los excedentes en la PVPC se queda debajo de unos 0,06 €/kWh. En abril en las horas de sol estaban a menos de 0,002 €/kWh y una subida considerable todavía no está a la vista.
Por muchas vueltas que se le dé la tarifa Flexi es ganadora para el que tenga FV y esté dispuesto a asumir su funcionamiento.
A ver que indexada te paga excedentes a precio fijo .......
Y eso que no la tengo porque prefiero tarifas tres periodos.
