Resultados 2.751 al 2.775 de 3418
- 15/06/2023, 09:16 #2751
- dic 2010
- pontevedra
- 15/06/2023, 09:24 #2752
- ene 2023
- 15/06/2023, 15:16 #2753
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Y si encima tienes vehículo eléctrico y te desplazas con tu producción solar que es mi caso, más amortización, como dice el compañero no hay que generalizar, cada caso tiene lo suyo.
- 15/06/2023, 16:05 #2754
- may 2023
A mi me acaban de mandar la factura rectificativa para abril. No me quejé ni puse reclamación. Lo hicieron solos. Ahora facturaron los kWh gastados y kWh excedentes que faltaban en la factura original que colgué más arriba. Y metieron una posición Regularización FNEE Orden TED/296/2023 para todos los kWh gastados desde el principio del año de pocos céntimos. Pero se cargaron lo que se descargó desde Solar Cloud en la factura anterior. Lo devolvieron a la batería virtual, así que no se perdió, pero si siguen así unos meses más, pasaremos el invierno a 30° en casa para vaciar la batería.
Ya llevan 3 meses acumulando en la BV más de 40€. No sé si no saben o no piensan arreglarlo.
- 19/06/2023, 13:51 #2755
- ene 2023
- 20/06/2023, 17:28 #2756
- oct 2018
- Barcelona
En mi caso estoy usando BONPREU ENERGIA, como es logico imagino que no en todas las provincias habran supermercados de Esta Marca, pero los que los tengais os aconsejo mireis en la Web de Bonpreu Energia o les llameis
Lo unico que puedo indicaros es que es una gozada estar en esta Empresa, compensan perfectamente los vertidos y MUY IMPORTANTE ACUMULAN TODOS LOS EXCEDENTES DE LA FOTOVOLTAICA EN UNA BATERIA VIRTUAL ANOTANDOTE CADA MES LO GENERADO DE MAS, resultado simple es que en invierno el consumo de electricidad bajara un monton
S2
- 21/06/2023, 11:37 #2757
- may 2022
Buenos días.
Yo tambien estoy con Bonpreu Energia desde enero.
Dispongo de una instalacion FV de 6kw.
El kw lo cobran a 0,16€ y lo compensan a 0,091€ (lo revisan cada mes, lo llegaron a pagar a 0,15€ y ha ido bajando hasta los 0,091)
Aún con esta bajada de precio de los excedentes mis números salen muy bien.
Anualmente compro unos 3.000kw (a pagar 480€) y vendo unos 5500kw ( a devolver unos 500€) por tanto compenso el 100% de la energia comprada en 1 año ya que BonPreu tiene bateria virtual gratuita
En resumen, desde que tuve el ok de industria para vender los excedentes en marzo llevo 3 facturas pagando solo potencia y otros conceptos...15€ cada mes y llevo ya acumulados en la bateria virtual casi 100€ en 4 meses
Si mantengo estos comsumos y ventas y si los precios no varian mucho.. pagaría de por vida esos 15€.
Se que hay compañías con las que puedes llegar a factura 0€, pero con unos costes de potencia mas altos, o con unos € a pagar con por la Bateria Virtual. De hecho hice números con Octopus que te dejan la factura a 0€ y el computo anual era muy parecido.
Y en mi casi con BonPreu llegan las facturas como toca, te facturan y compensan los kw exactamente con el dato de la distribuidora (e-distribución) y en la factura te detallan de manera muy clara cual es tu saldo y lo que aportas (o descuentas) cada mes de la BV.
Al final todos estos detalles, para mi son casi más importantes que tener algunos meses del año factura 0€
Pero como muy bien se explica en el chat, cada instalación es un mundo.. y hay que estudiar muy bien la letra pequeña de los contratos
Yo solo se que si haces un ejercicio de comparación y analisis en profundidad antes de contratar una comercializadora... te puedes ahorrar mucho dinero
Un saludo a todoa
- 21/06/2023, 16:35 #2758
- oct 2018
- Barcelona
- 21/06/2023, 18:19 #2759
- abr 2022
Hola, voy a pasarme de Lumio a Octopus.Vivo en el sur , mi consumo energético no es mucho, es más alto en verano por el aire porque no necesito calefacción en invierno. Tengo una instalacion de 4,4 kw orientados al sureste, tengo la duda que no sé que tarifa solar elegir, si la flexi o la fija. Si elijo la fija solar puedo cambiarme a la flexi sin coste? Gracias.
- 22/06/2023, 08:07 #2760
- ago 2022
Hola, para contactar con bonpreu no hay un teléfono, o al menos yo no lo veo, gracias y un saludo.
- 22/06/2023, 11:21 #2761
- oct 2018
- Barcelona
Este es el telefono 900 500 005
Y esta es la Web https://www.bonpreuesclat.cat/es/energia
- 24/06/2023, 15:47 #2762
- jul 2022
Yo, personalmente, prefiero la fija. Eso dependerá de cómo consumas.
Yo estoy en Bassols, pero con la tarifa antigua; ahora ha bajado los precios, tanto del término energía, como el de compensación de excedentes. Con los precios de ahora, a mí, me convendría más Octopus,aunque tenga un poco más alto el término potencia. Yo pago la energía más cara que la tienen ahora, pero la diferencia de 3 céntimos arriba de los excedentes, me compensa.
- 27/06/2023, 08:16 #2763
- jun 2023
- 27/06/2023, 08:25 #2764
- jul 2019
- Exterior
- 27/06/2023, 08:52 #2765
- jul 2022
- 28/06/2023, 09:36 #2766
- jun 2023
Buenos días recién instaladas las placas Actualmente me está produciendo al día 12 placas de 460w un total de 24.00kwh no sé si lo veis bien? Para saber si las tengo bien orientadas
- 28/06/2023, 09:51 #2767
- may 2023
24 kWh es muy poco para 5,5 kWp si están en el tejado orientadas hacía SE-S-SO. Pero si tienen sombras es normal que generen menos.
- 28/06/2023, 11:07 #2768
- ene 2023
Desconozco la orientación de tu tejado. Si te sirve de referencia en mi caso con un string de 7 paneles de 460Wp orientado al Este y otro idéntico orientado al Oeste, los dos con una inclinación aproximada de 30º en la zona Norte de Madrid, los días soleados de Mayo me produce entre 37kWh y 42kWh.
Puedes ver con tu orientación la producción media teórica con PVGIS o con otra herramienta similar teniendo en cuenta la orientación, inclinación y la situación de tu instalación. Todo influye, incluso si es una instalación con vertido y baterías si tienes limitación porque esté todavía con vertido 0 y dependiendo del consumo doméstico.
- 28/06/2023, 20:08 #2769
- may 2022
En mi caso tengo 12 placas de 505w (6,06kw en total) con un inversor de 5kw (aunque llega a picos máximos de 5,4kw).
La orientación es SUR perfecta y 30 grados inclinación.
Estoy en Mallorca.
El dia de mas produccion fue un dia 100% soleado en marzo que llegué a 39,7kw.
Ahora con este calor la producción ha bajado un poco y un dia 100% soleado produce entre 35-36kw
Chequendo mi produccion con PVGIs, practicamente lo ha clavado. Me arrojaba una producción anual de 9.475kw y he hecho 9.503kw.
En conclusión, las producciones de mi instalación son las razonables por la situación geografica, la orientación de las placas y la inclinación de las mismas.
Espero que te sirvan de ayuda estos datos
Este es enlace de la aplicacion PVGIS
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
- 03/07/2023, 21:39 #2770
- may 2022
Buenas tardes.
Finalmente me he cambiado de Bon Preu a Octopus.
Decidí elegir Bon Preu a principios de año por 2 motivos.
- Pagaban los excedentes a 0,15
- El precio de la potencia era muy barato
A principios de Julio han bajado los excedentes a 0,081 y ademas han subido los precios de la potencia contratada, si a estos 2 incrementos le sumamos que sólo compensan el termino de energia, me he cambiado a Octupos.
Con la tarifa de 3 tramos me saldrá una media de 0,16€ el kw comprado y los excedentes los pagan a 0,11. Bateria virtual gratuita y compensan todos los terminos ee factura pudiendo llegar a factura 0€
Bueno, ya veremos que tal. Solo se que si me mantienen estos precios 1 año el ahorro anual en comparacion con las condiciones a dia de hoy de Bon Preu, son unos 175€/año a favor octopus.
- 03/07/2023, 23:27 #2771
- sep 2021
Las islas son, valga la redundancia, unas islas energéticas y para muchas comercializadoras medianas y pequeñas no les vale la pena el riesgo de comercializar allí.
La clave de todo está en la generación: en la península hay muchas empresas generando, con más variedad de tecnologías que en las islas no hay (nuclear, hidroeléctrica, ...), y también a menor escala.
Resultado: la generación es más cara allí y además hay mucha más variabilidad/volatilidad en los precios (no hay mercado a futuros allí).
Encima, las compensaciones que marca la ley (para amortiguar un poco la ausencia de energías
muy baratas como la nuclear) se paga con casi un año de atraso.
Consecuencia de todo ésto: tienes que tener un buen músculo financiero, por lo que para muchas comercializadoras es un temeridad entrar allí.
- 04/07/2023, 09:29 #2772
- mar 2023
Hola compis.
Para el que pueda interesar... ayer me comentaron de Endesa que a partir de la semana que viene van a ofrecer el monedero/batería virtual, te venden la energía a 0.149, y te la compran a 0.10. Viene ser muy similar a la de Octopus; yo tengo Endesa desde hace años y de momento muy contento.
- 04/07/2023, 12:05 #2773
- jun 2023
- Murcia
Si no me equivoco haciendo números, con naturgy sale más a cuenta, unos 20€ de diferencia calculo yo, que implementan en julio la batería virtual. Ellos te venden en tramos con impuestos: valle 0,105525€/kWh (de 00:00 a 8:00), llano 0,155438€/kWh (de 8:00 a 10:00/14:00 a 18:00/y 22:00 a 00:00) y punta a 0,213372€/kWh (de 10:00 a 14:00 y 18:00 a 22:00). El cálculo diario entre semana hay poca diferencia, la cuestión son los fines de semana que es más caro con endesa (un 30% aprox). De otras compañías pues no dejan claro o ni muestran datos.
- 04/07/2023, 12:32 #2774
- mar 2023
A mi los tramos horarios nunca me han terminado de convencer, en nada, por eso prefiero una tarifa con el mismo coste por Kw.
- 12/07/2023, 07:37 #2775
- mar 2023
Acabo de poner placas solares y no se que interesa más, poner la bomba de calor en las horas que hay sol o dejarlo siempre encendido?. Mi bomba es antigua y no tiene sistema inverter. Gracias de antemano y saludos.
