Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Ncarrintong
Yo lo consulté hace dos dias con agente de Octopus y me dijo que tenía que cambiar a Octopus las dos viviendas por separado y una vez cambiada , desde la página solicitar la compensación para la otra vivienda.
Además me explico que la compensación en la segunda vivienda sería a partir de la segunda factura .
por si os sirve .
Gracias por todo
Perfecto, si sirve no solo para segunda vivienda sino para familiares viene dpm. Ahora a ver como compensan, si reparten a medias o si se puede poner alguna regla. En plan, compensar todo de primera vivienda y si sobra segunda y si sobra ...
Marcosun
A mí me preocupa (o me intriga de momento) cómo se resuelve la parte fiscal. Me refiero a la consideración de donación que puede hacer la Agencia Tributaria si compensas en un contrato que no está a tu nombre. Entiendo que esto no es problema de Octopus pero puede serlo de los clientes de Octopus. Habrá que consultar a Octopus y a un asesor fiscal.
Acabo de hablar con ellos, no tiene ningún tipo de implicación a nivel fiscal ya que no se dona dinero (eso dicen), donas tus excedentes. Esta es su explicación literal...
En cuanto al orden de compensación, la primera factura que llega coge de la batería virtual, no se pueden crear reglas ni ordenes para dar prioridad a una vivienda sobre otra. Y se puede compartir con cualquier persona que tenga contrato con ellos, este a 1km o 100km.
Marcosun
Me gusta la explicación. A ver si también cuela cuando alguien me pasa un coche o acciones de una empresa. Como no es dinero 😉
Lo del orden de descarga también puede ser un problema para muchos. Si por ejemplo en un contrato la factura llega el día 5 del mes (la sin excedentes) y en el otro el día 8 (la con excedentes), la del 8 siempre cargará la batería y la del 5 siempre la descargará (después del día 8 la del 5 siempre llega antes que la del 8). Menos si hay muchísimos excedentes, siempre será el otro contrato el que estará gastando lo acumulado, regalándole todo al otro sin poder gastar uno sus propios excedentes.
Si, a mi también me pareció una explicación un poco vaga, pero rotunda. Le pregunte si venia en las condiciones del contrato y me dijo que si... así que a leérselas si toca contratar.
En cuanto al reparto de excedentes, es como dices. Puede que rebajes el total de facturas y que a alguno le toque pagar.
Marcosun
Nada que le digan a Hacienda que cuando donas una casa NO ES DINERO.................. ENTIENDO que el tema es mas que como se trata de pequeñas donaciones no llega a tributar.........pero en un acumulado anual y si encima no tienes parentesco con el donatario.........apaga y vamonos
PQQ
Siempre puedes decir que los has donado a una ONG y desgravar ;) jajaja
que os parece a dia de hoy la tarifa Flexi de Octopus?
Entiendo que te la "juegas" a que el precio de la energía suba durante el mes, pero no tiene mala pinta, me dicen que es compatible con la BV y no hay límite de almacenaje
Tarifa variable a precio indexado para cada periodo
Recomendada cuando el precio de la luz en el mercado sea más bajo
Potencia
Punta (P1): 0,090 €/kW/día
Valle (P2): 0,018 €/kW/día
Energía consumida
Punta (P1): 0,177 €/kWh
Llano (P2): 0,129 €/kWh
Valle (P3): 0,101 €/kWh
Coste gestión: 0,005 €/kWh
Excedente de energía: +0,11 €/kWh
Mecanismo de ajuste
Precio medio mayo 2023
0 €/kWh
Incluye IVA del 5% e impuesto eléctrico del 0,5% (con un mínimo de 1€/MWh).
Si tienes una potencia superior a 10 kW y/o el precio de la electricidad en el mercado mayorista es menos de 45 €/MWh, el IVA es el 21%.
A los precios indicados se añadirá el coste regulado asociado al mecanismo de financiación del bono social, que es de 0,038455 €/día.
Los precios arriba indicados no incluyen el importe correspondiente al Mecanismo de Ajuste del Gas (RDL 10/2022) en nuestras tarifas vigentes a partir de septiembre. A pesar del incremento reciente del precio del gas y la volatilidad del mercado, seguimos trabajando para poder ofrecer a todos nuestros clientes precios justos con un compromiso a largo plazo.
Tarifas disponibles para todo el territorio español excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
Me han llegado mis primeras facturas con optopus. 4 días de marzo a 0 euros y 2,5 euros de excedentes. Abril 0 euros y 11 euros de excedentes. Tengo 4,55 kW en placas orientados al sureste
forum
Has comprobado si los datos que tu tendrías de consumo y excedente (siempre que lo mires) coinciden con los que te reflejan en la factura? Algunos dicen que en otras comercialadoras los excedentes no les coincide con los que supuestamente les indica la distribuidora ni la App del Inversor, que en este último sí podría ser normal que no coincidan
Es normal que no coincidan los datos entre los de la App/distribuidora y la factura. Los datos en la App y los de la distribuidora normalmente son los de antes de hacer la compensación horaria (los kWh gastados dentro de la misma hora se compensan con los inyectados a la red). En la factura sólo aparecen los kWh después de la compensación horaria, por lo que tanto los kWh gastados como los kWh de los excedentes deberían bajar los dos en el mismo valor comparado con los datos de App/distribuidora.
pimyo
Vale perfecto, pero lo que no es normal es que a un conocido mío le facturen su comercializadora y en los excedentes le falten más de 300 kwh según datos de la distribuidora 🤔
Mazazo
¿Te refieres a que no se los descuentan en la factura o a que no figuran siquiera los excedentes no compensados?
AluSol
Claro y distribuidora y comercialadora se lavan las manos, uno por otro la casa sin barrer!!!
Mazazo
¿Es la primera factura o una de las siguientes? Al principio puede haber excedentes, pero hasta que esté activado el modo autoconsumo estos se pierden.
pimyo
Eso no lo sé, a ver la próxima
Mazazo
No sé cómo ayudarte, nos falta mucha información de la situación. Por ejemplo:
- ¿Tiene el alta del autoconsumo en la distribuidora?¿Aparece el autoconsumo activado en la web de la distribuidora?
- ¿Tiene contratado en la comercializadora el pago de excedentes?¿Con PVPC o en mercado libre?
- En la factura ¿no le descuentan nada por excedentes o es que no le descuentan todo?
Quizá si pusieras la factura sin los datos de contacto, sin datos personales, entre todos podríamos ayudarte más.
AluSol
No puedo dar muchos datos, fue un comentario que me hizo.
Mazazo
Pues nada...
AluSol
Pues nada...
Alguien que esté en Octopus me puede explicar por qué en la factura me sale que he producido de excedentes 175kw/h y me dice que a solar wallet van 137kw/h? A que se debe esa diferencia? Esos kW donde van?
Los excedentes se gastan primero para compensar el consumo en el mismo mes. Un ejemplo:
Tienes 175 kWh de excedentes y has gastado 25 kWh en el mismo mes.
Si te cobran los kWh gastados a 0,167 €/kWh, los 25 kWh te cuestan 4,18€. Si te pagan los excedentes a 0,11 €/kWh necesitas 38 kWh para llegar a 4,18€.
Entonces gastas 38 kWh de los excedentes para compensar los 25 kWh gastados en el mismo mes y te quedan 137 kWh para el wallet.
Es una posibilidad. También puede ser otra cosa.
mibahe
No has contactado con Octopus para que te lo expliquen?
Mazazo
Si pero no me han respondido todavía. La cosa es que descuentan los costes de la solar wallet. Entonces el resto donde van. A ver qué me dicen. He escrito por si alguien le ha pasado y lo sabía
mibahe
Te descuentan la energía consumida de los excedentes, pero quedan los demás gastos (alquiler, potencia...) que te los descuentan de la solar wallet.
He estado en helios y también lo hacían así.
Anjana 13
Correcto, ya lo he visto. Primero descuentan la energía, el resto lo meten en solar wallet, descuentan potencia y resto de gastos, si sobra a la batería. Así es
