Resultados 1 al 16 de 16
    Dlucha está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Dudas legalización instalación FV
    Hola foreros, soy nuevo por aqui. Os llevo leyendo durante semanas y gracias al foro, he aprendido mucho sobre energia FV, pero aún tengo alguna duda (partía de cero).
    Soy contratista y mi mujer Arquitecta. Estamos de obra en casa. Hemos metido suelo radiante y Aerotermia y ahora el complemento perfecto es la energía solar.
    El problema viene en que no encontramos instaladores legales o que nos inspiren confianza en Madrid. Asi que nos vamos a decantar por instalarlo con nuestro personal. Tenemos un equipo con el que hacemos tejados y será quién realice la instalación de los paneles solares. Sin embargo los electricistas con los que trabajamos habitualmente desconocen el mundo de la energía fotovoltaica.
    Vamos a hacer una instalación semi aislada con baterías de bajo voltaje. He visto que la instalación de la parte eléctrica y electrónica es relativamente sencilla.
    Según me he estado informando en realidad lo único que hace falta para legalizar la instalación es un boletín firmado por un instalador electricista registrado en industria, pero especialista, no vale cualquiera. Es asi?
    Como la obra avanza a su ritmo, hemos decidido instalarlo todo antes de desmontar andamios.
    Mientras conseguimos legalizar la instalación, según he podido leer en el foro, debemos verter cero a la red. Es asi?
    Es lo único que debemos tener en cuenta?
    Muchas gracias por todo.
    sep 2021
    Predeterminado Re: Dudas legalización instalación FV
    Pues no se lo que dira la ley pero a mi me lo inatalaron hace 15 dias mas o menos, me la esta legalizando el ingeniero que la montó y estoy vertiendo desde el primer dia, no me lo contará la compañía evidentemente
    azlo está desconectado Forero
    oct 2021
    Hola!
    Nosotros estamos también en ello en Cataluña, pero estamos haciendo nosotros todo lo posible. Un ingeniero nos está haciendo la memoria y el estudio para poder pedir hacer la comunicación al ayuntamiento, junto a la comunicación del instalador y propietario. Una vez presentado ya tenemos permiso para hacerlo. Una vez realizada la instalación nos piden un certificado de gestión de residuos y una declaración responsable de que todo se ha ejecutado como indica la memoria, que es con lo que estamos ahora.
    A partir de ahí no sabemos bien bien como seguir, no queremos vender. Luego dicen que lo ponen fácil...
    Un saludo!
    sep 2021
    pues después de eso , métete en la web de edistribución en tu área privada y te vas a solicitar CAU, despues hay que hacer el boletín qué es una especie de declaración responsable y tardan un día en registrarlo en la Generalitat, luego también a la gene el registro de instalación de autoconsumo, que eso se ve que tardan unas dos semanas, todo electrónicamente lo puede hacer el instalador, por último se supone que la Generalitat comunica automáticamente a la distribuidora que eres una instalación de autoconsumo.
    disculpa la ambigüedad en un rato en el ordenador miro cómo se llaman exactamente los documentos.
    edito:
    vale el primer trámite con la Generalitat se llama presentación de la declaración responsable para la puesta en servicio de una instalación eléctrica de baja tensión.
    y el segundo trámite se llama solicitud de autorización de explotación definitiva de una fotovoltaica de autoconsumo con compensación de hasta 15 kW en suelo urbanizado (nueva instalación)
    en catalan, claro
    para este segundo trámite es para el que se necesita poner el cau en algún documento que hay que adjuntar
    oct 2021
    Cita Iniciado por cc120689 Ver mensaje
    edito:
    en catalan, claro
    Hola!
    Muchas gracias por la alcaración, fallo mío no decir que no queremos vender energía, solo queremos autoconsumo.
    Por lo tanto entiendo que unavez que tenga la documentación entregada para empezar y la dé por terminada aportando lo que se pide, ya podré pedir el CAU. También había visto eso de la generalitat pero no me quedaba muy claro, ahora mucho mejor! Entiendo que el segundo trámite no lo tendría que hacer no?
    sep 2021
    creo que si tendrias que hacerlo pero sin compensación.
    oct 2021
    Ok, pues cuando tengamos lo anterior listo nos podremos a ello.
    Muchas gracias!
    sep 2021
    Muchas gracias por vuestras contestaciones.
    Retomo el tema porque ya tengo el material y el electricista que va a realizar la instalación.
    Me ha reconocido que en energía fotovoltaica no tiene mucha experiencia, pero lo conozco como electricista y es un 10. Así que le he confiado la instalación a él. Además tiene el carnet de instalador especialista, por lo que entiendo que su boletín me valdrá para legalizarlo en industria.
    Para el resto de gestiones no sé si conocéis a algún Ingeniero o Arquitecto, por experiencia propia, que os haya hecho la legalización (memoria técnica) u os haya guiado o asesorado en el proceso.
    Muchas gracias.
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    jun 2014
    Valladolid
    Pues cuentanos que material vas a poner y por cuanto lo has conseguido.
    Yo soy electricista aunque el 100% de mi experiencia se ha dedicado al sector industrial por lo que en estos menesteres no ando tan holgado.
    Me planteo realizar la instalacion yo mismo ya que veo que el resto del gremio estan en una burbuja del que no les da la gana bajar.
    Se el costo del material y la insensatez de lo que estan cobrando, es para darles un bofeton por sinvergüenzas, cuando cualquier otro electricista le compras el material y te cobran la mano de obra y firman su propia obra sin sobrecostes.
    Bueno ya me contaras
    oct 2013
    Collbatò
    Cita Iniciado por Dlucha Ver mensaje
    Muchas gracias.
    Hola si quieres te doy por privado el que me lo hizo a mi la memoria y el papeleo, montando todo yo también.
    jun 2014
    Valladolid
    Pues yo no sé cómo mandar privados. Será pq estoy con el móvil
    Si me mandas uno a mí con ese contacto te lo agradezco
    a10566a está desconectado Forero Junior
    ago 2010
    Lleida
    Cita Iniciado por andreuricart Ver mensaje
    Yo también te agradecería si me pudieras enviar el contacto de la empresa que te ha legalizado tu instalación. Tampoco puedo enviar mensajes privados por lo que si quieres puedes enviarme un correo a fvilla [AT] gmail.com. Gracias.
    sep 2021
    No consigo enviarte un privado, quizá me lo puedas enviar tú. Te lo agradecería enormemente!
    canabucho está desconectado Forero Junior
    jun 2009
    lugo
    Cita Iniciado por Nexusmatrix Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo contigo.En Galicia tienes que pasar por el aro si quieres pedir ayudas.Yo lo he intentado y el resultado es que al importe del presupuesto le suman la subvención que te correspondería.El resultado son precios disparatados.
    Pabloluis está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola buenas noches, me presento primero, soy Pablo y nuevo por aquí y doy las gracias de antemano por el foro y a quien lo visita.
    Estoy decidido a la instalación fotovoltaica de mi vivienda, por cierto quiero hacerla yo mismo, tengo suficientes conocimientos para realizar y de paso no gastar más de lo que uno pueda hacer.
    Mi vivienda tiene unos 350mts incluido jardín y piscina tengo contratado 5.5kw mi intención es poner dos inversores máster Power 5.000 cada uno y baterías aún no sé cuántas o incluso pensado hacerlas con baterías 18650.
    No quisiera empezar sin tenerlo todo claro y empieza mis dudas con la legalización, tengo claro hacerlo sin vertido ( vertido 0 )
    He pensado en colocar un segundo cuadro eléctrico aislado de red.
    Sería posible legalización fotovoltaica aislada teniendo red?
    Tengo entendido que si no conecto placas inversor batería a red no hay que comunicar a Endesa q es mi caso?
    Necesitaría comunicar a industria?
    Necesito boletín de lo que realice dentro de mi vivienda?
    Muchas gracias y saludos
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Buenos días:
    Si me permitís, os hablo por experiencia.....
    Os recomiendo buscar un buen instalador, sobre todo que se haya dedicado a éste mundo desde que empezó allá por 2008 ya que, además, ahora hay muy buenas subvenciones del plan Next Generation de la UE, y un buen instalador, te lo hará todo, desde la instalación, legalización y solicitud de subvención (cada autonomía ha sacado la suya.....)
    A mi me la hizo el año pasado en Septiembre el instalador que me ha hecho todo y con el que trabajo desde 2006.... el se encargo de la tramitación (vino aprobada en 48 horas) y más o menos a los 30 días, Iberdrola se presentó para modificar parámetros del contador (supongo que para poder regisgtrar la energia de salida) y estoy muy contento (aproveché también para cambiar la calefacción que tenía de gasoil y poner Aerotermia y asi tengo calor en invierno y fresquito en verano....una pasada)
    Ahora me ha pedido la subvencion para instalar una batería de 10 Kw y así intentaré evitar volcar excedentes (y eso que Proxima Energía me los liquida TODO y a precios de mercado) pero por ahora hay diferencias importante entre lo que pago por consumo y lo que me abonan por excedentes (sobre todo en el precio, ya que como he comentado, me lo abonan todo, no como las CUR que solo compensan la parte equivalente al consumo de energía..... en dinero.... y te pagan los excedents a 0.05 o 0.06.-€/KWh cuando ellos venden a precios fijos o a pvpc)
    Os recomiendo tambien a que esteís atentos a vuestra CCAA para cuando, si no lo han hecho, publiquen estas subvenciones (que no se las queden todas las electricas....)
    No os recomiendo una CUR para cuanto tengais el autoconsumo. Yo con Próxima tengo tarifa indexada, es decir tarifa referenciada a mercado tanto para consumo como para excedentes y como he dicho, el importe de los excedentes te lo pueden compensar de todos los conceptos de tu factura excepto el alquiler del contador y sus comisiones por gestión...., pero todo por lo que se te puede quedar una factura de unos 5-6.€, pues bien, he estado mirando con Iberdrola y Endesa y ninguna de las dos ofrecen un precio "fijo" (cosa que si que hacen si solo tienes consumo y no autoconsumo) y te cobran a un precio fijo la energía (que suele ser entre 0.18 y 0.25.-€, ya que además del precio fijo por KWh te cobran los peajes por la energía (Gobierno), pero.... tus excedentes te los pagan a 0.06.-€ y SOLO te compensan hasta el importe que hayas hecho por consumo energía..... por lo que si te sobra, la regalas y ellos se la cobran a otros consumidores.....
    Mi recomendación para autoconsumo: tarifa indexada, que te paguen tu excedente al precio de mercado (en Octubre y Noviembre sobre 0.18.-€/Kwh) y que te lo puedan compensar del maximo de conceptos de tu gastos en factura..... Al comparar Iberdrola y Endesa con Próxima, me salía unos 5-10.-€ menos (sobre una factura de unos 86.-€) pero.... aunque ahora sea más barato que pasará en los meses de máxima producción de nuestra instalación, si los precios están caros, te seguiran pagando el excedente barato y si por ejemplo no tienes casi consumo, te compensaran solo ese importe de tu consumo y perderás todo el resto de excedentes...... y pagarás por un lado y regalaras todo lo que no te compensen.....
    Feliz Año !!!!!!
    "Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
