- 15/09/2021, 18:18 #1
- ene 2011
duda memoria tecnica y licencia de obras
Hola a todos.
Estoy en proceso de "intentar" instalar un sistema fotovoltaico en mi casa. La idea es hacerlo DiY tengo la idea desarrollada y tengo claro lo que quiero. LA cuestion es que he empezado a documentarme de los pasos necesarios para poder legalizar mi instalacion y ahi empiezan los quebraderos de cabeza. TEngo claro que ha de participar en este tema un instalador eléctrico autorizado para firmar una serie de documentos, entre ellos la memoria técnica, el boletín de instalación de generación y emitir un certificado de instalación final.
Tengo una idea aproximada del proceso y entiendo que lo primero es empezar por legalizar la "instalacion" es decir acudir al ayto en cuestion y solicitar una licencia de obra (en mi caso obra menor). En el ayto me dicen que para dicha solicitud he de aportar la memoria tecnica. hasta ahi todo bien pero cuando les pregunto que a que base le aplican el 3% del coste de la licencia me dicen que al presupuesto que disponga, pero en este caso como es todo DIY solo podre aportar las facturas de lo que haya comprado, a lo que el ayto me indica que no necesitan facturas que la memoria tecnica debe incluir la valoración económica de la instalacion. Yo en las plantillas que he visto de memorias técnicas no aparece por ningún sitio dicha valoración.
Alguien puede aclararme esto por favor, ¿la memoria debe incluir una especie de presupuesto básico genérico?.
Por cierto busco a alguien en la zona de Madrid para esta gestión, Si alguien puede proporcionarme un contacto recomendado ;-) por privado se lo agradecería
- 16/09/2021, 09:07 #2
Re: duda memoria tecnica y licencia de obras
A ver...
Ayto -> bonificación IBI, ICIO
e
Industria -> legalización instalación eléctrica, subvenciones, balance neto
son dos administraciones diferentes, puedes empezar en la que quieras, la memoria es casi la misma. No puedes optar por ayudas en varias administraciones a la vez. Y en efecto si haces la instalación tú mismo va a ser complicado... a menos que des con la persona correcta
- 23/09/2021, 09:48 #3
- sep 2021
Hola, viendo vídeos he visto que mucha gente se hace la instalación fotovoltaica. Empezando a mirar he visto que las instalaciones llevan un proyecto asociado como es lógico, y no va a ser fácil. Estoy en la misma situación de querer hacer DIY mi instalación, tengo conocimientos técnicos y formación pero como digo, podría ser una empresa complicada. No sé si hay opciones de supervisión por parte de empresa especializada o una revisión.
Por lo que explica Pepelillo la memoria técnica podemos realizarla nosotros mismo pero tendría que estar firmada por un instalador o un Ingeniero. No sé si con todo firmado a nivel de proyecto lo podríamos acometer, entiendo que una vez finalizado debería supervisarse ya que quien firma se hace responsable. Veo este asunto un poco complicado.
Estoy pendiente de las respuestas ya que mi situación es la misma, también estoy en Madrid.
Un saludo y gracias!
