Resultados 1 al 5 de 5
- 10/09/2007, 16:34 #1
- abr 2007
Diferencias Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha
Alguien me podría decir si hay diferencias significativas (en cuanto a proyectos que presentar y plazos y organismos implicados) para realizar las gestiones pertienentes para un huerto solar multimegavatio en Castilla la Mancha con respecto a la Comunidad Valenciana?
entiendo que a grandes rasgos deben ser los mismos trabajos:
Tecnico-urbanisticos:
equivalente de DIC (cambio de uso de suelo)
Estudio Medioambiental
Estudio paisajístico
Técnico-eléctricos:
Media tensión
Baja tensión e instalación fotovoltaica
Centros de Transformación
Inscripción al régimen especial
Gracias de antemano.
- 13/09/2007, 14:10 #2
Estimado e1e,
En CLM, no queda potencia disponible en las subestaciones ni de Iberdrola ni de UF.
Que te den un informe positivo de punto de enganche, no significa nada, ya que sólo estan cumpliendo la ley, pero no quiere decir que luego te puedas conectar.
Si quieres más detalles del farragoso tema de CLM ponte en contacto Julia en la consejeria de industria/direccion general de energía antes de meterte en un lío de tres pares....
Por experiencia....
Saludos Cordiales
- 14/09/2007, 10:21 #3
- abr 2007
Ya tengo confirmado por parte de union fenosa y de Consejería que no hay posibilidad ninguna. Habrá que buscar otras comunidades.
Gracias por la respuesta.
- 17/09/2007, 20:24 #4
- mar 2006
- VALENCIA
Buen hilo para destapar la caja de pandora:
En Castilla la Mancha, en concreto en ciertas zonas de Cuenca y Guadalajara que no voy a desvelar...existen lineas deficitarias, llegando incluso en pequeñas poblaciones a no concederse excesos de potencia en ciertas empresas...
Para esas líneas, seria primordial poder llevar a cabo pequeñas instalaciones o minihuertas de entre 100-300Kwp bien distribuidas...con una buena planificación resolveriamos algunos problemas para unos 100 pueblos....pero claro!! a quien le importa que "15000 catetos se queden sin luz de vez en cuando?" , si nunca se van a ir al juzgado...!
Por otra parte, en una población Alcarreña, Acciona esta proyectando uno de los mayores parques eólicos de Castilla la Mancha...el proyecto pretende evacuar a una linea AT cerca del embalse de Entrepeñas, no hay ningún apartado en el que se exponga implicitamente la inyección a red en la comarca de la serrania de Cuenca ni la de la alcarria de Guadalajara ..solo dinero YA!! y unos pocos empleos temporales...
Si hay posibilidad de evacuar 200MW eolicos mediante linea propia hasta Entrepeñas ...pero no hay posibilidad de conectar ni 1 Kwp fotovoltaico en Castilla la Mancha no :? ?
PD: Menos mal que trabajé en Union Fenosa y conozco palmo a palmo las lineas de la tierra donde nací (curiosidad personal, debe ser lo primero que mira una cuando tiene acceso a un mapa secreto) si no, os juro que tambien me lo creo 8)
- 18/09/2007, 11:11 #5
Ahí le has dado....
Por cierto, si sabes la situación de las lineas de Iberdrola en el norte de Castellón, no me lo digas, que no me gusta tener ardor de estomago :wink:
