Resultados 1 al 4 de 4
    armandingl está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Predeterminado ¿Como es la factura de autoconsumo con excedentes sin compensación?
    Hola a todos, en primer lugar me gustaría agradecer que tengamos un lugar como este para que gente de bien, pueda ayudarse para conseguir un mundo más solidario y justo y por ende, mejor.
    Y ahí va mi consulta, estoy interesado en realizar una instalación de 15kw en un terreno rústico con posible acceso a red tanto por su cercania como por su normativa.
    La cuestión es preguntar si alguien se ha acogido a la modalidad de autoconsumo con excedentes sin compensación y me pudiera orientar.
    Mi idea es solo vender la energía, es decir tener autoconsumo pero solo para vender, y el motivo de 15kw es solo para empezar, ya que en el futuro quiero dedicarme a esto y deberé ser productor. El fin de todo esto es que no se si a parte del peaje y del impuesto del 7%, también me cobrarán algo similar a las facturas tradicionales, como potencia contratada, etc etc. porque eso creo que solo me generaría pérdidas. O por el contrario solo pagaría el peaje y el 7%?
    He estado mirando los RD y me consta que puedo tener autoconsumo hasta 100kw y en caso de ser de autoconsumo con excedentes sin compensación, no estoy obligado a inscribirme en el registro de productores aún siendo considerado productor (art3 RD 244/2019).
    Por favor si alguien ha tenido la misma idea o ya ha pasado por esto, le estaría muy agradecido por su respuesta.
    Saludos!
    guarapepa está desconectado Forero
    dic 2013
    Predeterminado Re: ¿Como es la factura de autoconsumo con excedentes sin compensación?
    No se si lo entiendo nien pero como lo explicas, si no tienes compensación, lo que no consumas ( por lo del autoconsumo) se perderá en la red.
    Una de las reglas del autoconsumo es que, en caso de tener excedentes y los quieras compensar, como mucho, la factura NO podrá ser que salgas a ganar, o dicho de otra forma NUNCA podrá ser favorable para ti.
    Si no lo queres compensar, tu sistema no tiene ningun fundamento.
    Y si queres darte de alta como productor, tendrás que hacer mucho papeleo que con la potencia que hablas, nunca podrás salir beneficiado.
    Supongo que los mas enterados de como va todo esto te lo podrán explicar mejor.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...ctricidad.html
    Creo que aquí se trata lo que buscas.
    ago 2021
    Muchas gracias por la contestación guarapepa.
    A lo que me refiero es a la modalidad de autoconsumo contemplada en el "RD 244/2019 artículo 4.2.b." y en el "artículo 13.4." Explica que los acogidos a esta modalidad percibirán contraprestacion por ello.
    Pero mi pregunta viene a ser si hay alguien que esté acogido a esta modalidad, y me pudiera dar algo de información de otros costes que pudieran darse en la factura.
    Muchas gracias Photon voy a mirarlo.
