Resultados 1 al 9 de 9
Tema: CAPACIDAD - AVAL
- 08/09/2007, 20:53 #1
- sep 2007
CAPACIDAD - AVAL
Supongamos que tenemos un proyecto para "x" MW y no hay tanta capacidad disponible en la línea.
1) Ns comunica Endesa la capacidad disponible o directamente nos dice que no podemos conectarnos? En cualquier caso, a través de qué medio nos lo comunica?
2) En caso de que no exisitera la capacidad solicitada sino una cantidad inferior, estamos obligados a quedarnos con lo que dice que queda o podemos decirles a Endesa que no la queremos y que por lo tanto nos devuelvan el aval?
3) Donde viene regulado todo esto, en qué artículos, instrucciones, R.D,...?
Un saludo,
Cris.
- 09/09/2007, 01:10 #2
- jul 2007
buena pregunta
- 09/09/2007, 17:13 #3
Perdón por si no me he enterado bien, pero.....lo primero que has de hacer antes de desarrollar nada, es la solicitud del pto de conexión ( con el que ahora alguno mercadea..) en el cual la compañía analiza tu solicitud y te contesta con las condiciones para realizarla:
Pto de conexion y medida
Tensión nominal máxima y mínima de la red
Potencia de corto circuito
Potencia nominal máxima disponible y modificaciones que hubiera que
realizar en la red de distribución.
Luego es cuando tu presentas el proyecto no?? para comprobar que se adaptan a las recomendaciones de la compañia y después la ejecución cumple lo proyectado......
- 09/09/2007, 19:14 #4
- sep 2007
Muchas gracias por vuestra ayuda
- 18/09/2007, 17:51 #5
- feb 2007
pues que yo sepa,
"primero avalas y luego preguntas"
- 18/09/2007, 21:56 #6
Exactamente Buscamaster.
Para hacer la "preguntita" a la Electrica, tienes que presentar el resguardo del aval."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 19/09/2007, 11:42 #7
Exactamente jor-sol,
bienaventurados los avalados porque de ellos será el reino de la solar fotovoltaica...
Saludos camaradas... 8)
- 19/09/2007, 11:53 #8
- jul 2007
- Gipuzkoa
Re: CAPACIDAD - AVAL
¿entonces se puede hacer esto?, preguntas para instalar 1Kw y das el aval de 500euros, (intencionadamente sin viabilidad economica, tienes justificado la devolucion del aval) la compañia electrica te dice que bien ningun problema por que hay capacidad para X Mw, le dices que te lo has pensado mejor y que vas a instalar esos XMw.
Pregunta ¿se podria hacer esto?
- 19/09/2007, 12:01 #9
Timonel, pero te crees que las ED son tontas?? :lol:
Si les preguntas por una potencia X te va a dar respuesta respecto a esa potencia sin hacer referencia a la capacidad total de la línea.
