- 07/09/2007, 19:05 #1
- sep 2007
PUNTOS DE ACCESO Y CONEXION - AVAL
Buenas tardes a tod@s,
Tengo un par de preguntas:
1) ¿Se puede preguntar a Endesa la capacidad disponible que existe en un punto de apoyo antes de constituir el aval y una vez que nos indique cuanto hay disponible, realizar la solicitud de punto de conexión con su correspondiente aval por la cantidad que deseamos?
2) Si solicitamos un punto de conexión en un punto determinado, ¿puede la compañía eléctrica darnos la conexión en otro [u]punto cercano pero diferente al que solicitamos? En ese caso, si nos dieron conexión en un punto en el que tuviéramos que realizar una inversión mayor (por costes de líneas adicionales,...) y en el caso de que no nos interesara el punto alternativo por razones de inviabilidad del proyecto, ¿se podría solicitar la devolución del aval?
Viene estas respuestas recogidas en el RD 661? No lo he encontrado...
Un saludo,
Cris.
- 08/09/2007, 09:44 #2
1) No. En Andalucía por lo menos hay que depositar el aval para solicitar las condiciones técnicas de acceso.
2) Hay que diferenciar entre condiciones técnicas de acceso y pto de conexión. El pto de conexión será el que propuso la eléctrica cuando contestó a las CTA.
Se pueden solicitar las condiciones técnicas para un punto en concreto, y la eléctrica proponerte otro. Si no te interesa, se puede cancelar el aval.
- 08/09/2007, 20:40 #3
- sep 2007
Muchas gracias por tu ayuda.
Un saludo,
Cris
