Resultados 1 al 5 de 5
    JVCL está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Predeterminado Potencia
    Hola gente, a ver si me explico y me dais una solución, bueno la solución la tengo.., pagar, claro.
    Os cometo, cuando instalé las placas, me explicaron el tema de las ayudas, el 50% de reducción del recibo de IBI, en la declaración de la renta del próximo año, que si el 60%, que si el 40%, en este caso hay varias opiniones.
    Bueno a lo que iba, me pusieron 6 placas con una potencia de 330 kw cada una, pero con la promoción, cada placa sería de 38 kw, con una potencia total de 2,280 kWp.
    Según el boletín del certificado de instalación, me pone de potencia 2 Kw, es decir por debajo de la potencia real, no se el motivo.
    Pero el problema viene ahora, según la normativa de mi ayuntamiento, para acceder a la bonificación, dependiendo de los metros y la potencia, te lo conceden o no.
    En una vivienda de 200 mts2., la potencia debe ser 5 Kw, por ende, en una casa de 100 mts2., mi caso, la potencia debe ser de 2,5 Kw, por tanto, ya no puedo acceder a dicha bonificación, a no ser que ponga otra placa y entonces si podría acceder.
    Conocéis alguna otra alternativa.
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Predeterminado Re: Potencia
    Cita Iniciado por JVCL Ver mensaje
    No confundir potencia pico con potencia nominal, que es la que se considera real.
    La potencia pico de los paneles es la máxima que pueden entregar. Los paneles no se expresan con otra potencia.
    La potencia nominal del inversor es la que cuenta a efectos legales y de boletín. Es común montar más potencia pico en los paneles que potencia nominal del inversor.
    Para lo que planteas, tendrías que cambiar el inversor por uno de potencia nominal de 2.5kw y añadir al menos una placa más, en funcion de las características del inversor ( a lo mejor son 2 más )
    jun 2021
    Cita Iniciado por Sol_t Ver mensaje
    Los datos que he puesto los he sacado de la factura que me envío la empresa.
    Me imaginaba que tendría que poner otra placa, pero lo de cambiar el inversor, no tenía ni idea.
    Y eso cuanto supondría, mas menos.
    dic 2013
    Tendrás que consultarlo con la empresa que te instaló a ver si te hace descuento por el inversor que ya tienes (si lo pueden devolver o colocar a otro cliente). Y también que todo ello conllevará papeleo que desconozco el coste que tendrá.
    Igual podrías tratar de alegar que tienes menos metros de vivienda, ten encuenta que las terrazas computan al 50% y los bajo cubiertas y sótanos computan 0%. Por tratar de darte una solución imaginativa.
    jun 2021
    La terraza no me la han contabilizado y los metros están ajustados, esperaré a que la empresa me de un precio a ver.
    Lo de la bonificación del IBI, estaba bien, pero si no puedo optar porque me sale mas caro, lo dejaré correr, me preocupa mas, espero que no, que no me pongan pegas en la inclusión de las placas en la renta del año que viene.
    Gracias por la información.
