JVCL
Hola gente, a ver si me explico y me dais una solución, bueno la solución la tengo.., pagar, claro.
Os cometo, cuando instalé las placas, me explicaron el tema de las ayudas, el 50% de reducción del recibo de IBI, en la declaración de la renta del próximo año, que si el 60%, que si el 40%, en este caso hay varias opiniones.
Bueno a lo que iba, me pusieron 6 placas con una potencia de 330 kw cada una, pero con la promoción, cada placa sería de 38 kw, con una potencia total de 2,280 kWp.
Según el boletín del certificado de instalación, me pone de potencia 2 Kw, es decir por debajo de la potencia real, no se el motivo.
Pero el problema viene ahora, según la normativa de mi ayuntamiento, para acceder a la bonificación, dependiendo de los metros y la potencia, te lo conceden o no.
En una vivienda de 200 mts2., la potencia debe ser 5 Kw, por ende, en una casa de 100 mts2., mi caso, la potencia debe ser de 2,5 Kw, por tanto, ya no puedo acceder a dicha bonificación, a no ser que ponga otra placa y entonces si podría acceder.
Conocéis alguna otra alternativa.
