Resultados 1 al 11 de 11
- 18/07/2021, 22:15 #1
- nov 2014
- orio
Cuando se puede empezar a instalar baterias y paneles para la ayuda aprobada a 1 de julio??
En los medios aparece la noticia de la aprobacion de las ayudas y se supone que desde la publicacion en el BOE ya se pueden hacer las instalaciones.
¿Pero luego las comunidades autónomas, que son las que tienen que repartir la pasta, que condiciones van a poner para otorgar las ayudas???
¿La compra ha de ser en la misma comunidad autónoma?
¿El plazo empieza con la publicación en la comunidad o el 1 de julio?
¿Para otorgar la ayuda se hará sobre el presupuesto y luego hay que ejecutar o se puede ejecutar y luego se otorga?
Es que te la pueden liar como les da la gana y no es broma una subvención del 70 % en baterias.
Es la diferencia entre que merezca la pena o no una instalación y como después de hacerla y pagarla, te digan que no entra por la típica chorrada burocrática, pues se te queda una cara de tonto de mil pares.
Y me temo que las comunidades van a hacer con esto como han hecho con el moves III, algunas esperar al último dia y otras pasar de todo.
- 19/07/2021, 12:16 #2
- jul 2021
Re: Cuando se puede empezar a instalar baterias y paneles para la ayuda aprobada a 1 de julio??
Habra que esperar a que a las comunidades les apetezca hacer algo. Yo no creo que sea pronto, porque dicen que se puede hacer concurso de empresas para declararlas autorizadas y entonces tendras que instalarlas a traves de estas empresas si o si. Asi que entre que preparen el concurso, se presenten las empresas, elijan a las de sus primos, etc, etc. va a pasar un tiempo.
(Yo aun estoy esperando el Moves II, ya no que me pagen, que me digan si quiera si lo tengo aprobado o no. Y ha pasado casi 1 año. Seguro que me meto en algun lio con hacienda el dia que me lo paguen.)
- 19/07/2021, 18:21 #3
- oct 2020
- España
Creo que las comunidades tienen tres meses máximo para aprobar su propio decreto. No he leido nada que las empresas instaladoras se tengan que certificar/homologar/inscribirse, etc. para realizar las instalaciones.
- 19/07/2021, 18:58 #4
- jul 2021
Yo lo decia por esto. Igual lo interpreto mal:
Cap. III, Art 16.3
"3. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer en sus convocatorias que las solicitudes de ayuda se realicen a través de entidades colaboradoras como medio eficaz para conseguir el máximo impacto de los incentivos, así como para el desarrollo de un sector empresarial e industrial altamente especializado en torno al aprovechamiento de recursos renovables.
Las referidas entidades colaboradoras serán seleccionadas mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, con objeto de que los requisitos y condiciones para acceder a la condición de entidad colaboradora sean conocidos por dichas entidades con anterioridad a la publicación de la convocatoria del citado procedimiento de selección.
En todo caso, estas entidades colaboradoras deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre."
- 20/07/2021, 11:05 #5
- feb 2021
- Barcelona
Lo primero, aconsejo una lectura atenta del Real Decreto en el BOE. Allí da mucha y bastante detallada información, aunque habrá algunos detalles concretos que no se conocerán hasta que cada comunidad autónoma publique su convocatoria particular. Para lo que, efectivamente, hay un plazo máximo de 3 meses que vence a finales de septiembre. Si alguna comunidad no lo hace en este plazo, perderá todo el dinero que le ha preasignado el Estado para la concesión de estas ayudas.
Y lo segundo, uno puede solicitar la ayuda y, si te la conceden, entonces ejecutas el proyecto. No hace falta que el proyecto esté ejecutado antes de la solicitud, y ni siquiera antes de la concesión de la ayuda.
- 20/07/2021, 23:51 #6
- dic 2018
Pues yo con eso entiendo que pueden tener entidades colaboradoras para la solicitud de la ayuda, no para la ejecución. Entiendo que forma parte de la parte que se pueden gastar en "gestiones y personal" para poder atender todas las solicitudes, necesitará contratar a una empresa.
¿Lo estoy entendiendo mal? Por favor, si no es así, corregirme!!!
Por otro lado, respondiendo a la pregunta en el RD pone que las facturas tienen que ser posteriores al RD, no vale lo anterior. Entiendo que te la puedes instalar ahora, pagarla, y esperar a ver si cuando la Comunidad apruebe sus convocatorias te conceden la ayuda. Pero puedes esperar, solicitar la ayuda y si te la conceden instalarlo:
2. A efectos de elegibilidad de las actuaciones para verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.6, para los destinatarios últimos de los programas de incentivos 4, 5, y 6, previstos por el artículo 13, se exigirá que las fechas de las facturas correspondientes a la ejecución de las instalaciones objeto de ayuda sean posteriores a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado del presente real decreto
Y una vez aprobada la ayuda tendrás 18 meses para realizar la instalación y justificar que lo has hecho.
8. Los destinatarios últimos de las ayudas reguladas en este real decreto, en el plazo máximo de dieciocho meses contados desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión, deberán justificar la realización de la inversión requerida para llevar a cabo la actuación objeto de ayuda
- 21/07/2021, 07:22 #7
- oct 2020
- España
"podrán". Espero que mi comunidad autónoma no lo haga. En mi caso estoy preparando la documentación para las baterias. Ya me conozco como se las gastan en mi comunidad con el "riguroso orden de entrada". Antes de que cumplan los 18 meses, dependiendo en ese momento del coste de las baterias, decido. Es lo que hay.
- 21/07/2021, 08:06 #8
- feb 2021
- Barcelona
Si llegado el momento sospechas de alguna irregularidad en el "riguroso orden de entrada", tienes todo el derecho a acceder al correspondiente expediente administrativo. Cada una de las solicitudes ha de tener un registro de entrada, con fecha y hora. En el eventual caso de que no te concedieran la ayuda, puedes exigir comprobar que todos los expedientes a los que han concedido la ayuda tienen fecha y hora de registro anterior a la fecha y hora de registro de tu solicitud. Y no se pueden negar.
- 21/07/2021, 09:39 #9
- oct 2020
- España
Para otros temas, he presentado muchas subvenciones para clientes, todas por redsara, y cuando van llegando los expedientes de la consejería correspondiente, los numeros no se corresponden con las fechas de registro. Fechas posteriores, con números anteriores.
Eso no es lo peor, lo indignante es que llamas y te dicen que solo se han presentado 90 y cuando te llegan 5 meses después tus números de registro, son todos del 400 en adelante, por ejemplo.
Primero "ellos" y después el resto de mortales. Y no es que reclames, no lo arreglas ni denunciando en fiscalía. Imaginaros cuando llegue el maná de Europa como lo van a repartir.
Al menos en mi comunidad.
- 21/07/2021, 15:36 #10
Con la ayudas que siempre vais a contar es con la rebaja del IBI
Estas 'subvenciones', creo que están más orientadas a la tramitación de los instaladores, y lo que bajen por un lado lo subirán por el otro. A buen entendedor...
- 23/07/2021, 22:02 #11
- jun 2021
pues yo tengo instalado los panesles 4kw dsd hace 2 semanas, y seguramente la semana que viene me instalen los 10 kw de baterias luna huawei, con sus correspondientes facturas en cuanto la CAM abra el plazo, a meter por registro la solicitud de subvencion, me consta que ya estan inflando precios de las instalaciones que se estan presupuestando ahora. Las subvenciones al final solo sirven para inflar los precios del producto subvencionado por el importe total de dicha subvencion, eso esta mas que demostrado, es mejor tener ya en marcha la instalacion o recien hecha que proyectar a varios meses vista, pq se van a subir a la parra los instaladores con la golosina de la subvencion, Un saludo
