Resultados 376 al 400 de 547
Tema: Ayudas autoconsumo
- 25/07/2022, 12:59 #376
Re: Ayudas autoconsumo
Publicado hoy en la web del ICAEN sobre el Programa 4...
https://icaen.gencat.cat/es/energia/...022/index.html
- 25/07/2022, 14:36 #377
- nov 2021
No he conseguido entrar en las ayudas de Cataluña ya que la mía se solicitó el 12 de enero.
Alguien tiene alguna info sobre esta ampliación? https://www.mptfp.gob.es/portal/dele...022-06-18.html
- 25/07/2022, 15:10 #378
- may 2022
Estás ayudas se añadieron a la cantidad inicial. Si lo perdiste el 13 de enero seguro que entras (pero cuando revisen tu solicitud, será en breve).
- 25/07/2022, 15:21 #379
- jun 2008
- Lleida
- 25/07/2022, 15:54 #380
- jun 2021
- 25/07/2022, 16:18 #381
- jul 2022
- Castellón
Hola, quería lanzar una consulta a ver si alguien le ha pasado algo parecido o tiene más información. Para acceder a las subvenciones de los fondos europeos "no se debe superar la producción de la instalación en un 125% el consumo promedio de la vivienda" ... mi "problema" es que en la vivienda donde quiero realizar la compré hace 2 años y entre pandemia (es una segunda residencia) y que recientemente hemos ampliado la familia (con lo que supone embarazo y primeros meses), esto de "consumo promedio" si cojo los últimos 12 meses es de unos 2.220 kWh/año, aunque me temo que en un uso normal y siendo uno más en la familia esto será más cercado a los 3.000 kWh/año o incluso superior a partir de los próximos meses en está "nueva normalidad".
Al dimensionar la instalación, si respeto ese límite del 125% del consumo promedio, no aprovecharía todo el tejado disponible, pero por otro lado, no quiero perder la oportunidad de optar a esta subvención.
¿Alguien conoce o ha leido algo de información respecto a esto?
Mil gracias de antemano.
- 25/07/2022, 16:40 #382
- may 2022
Me da que si, si tiene división horizontal, tú haces obra en una vivienda, no en el edificio. Por lo tanto es al 40%. Otro caso sería una unifamiliar aislada o adosada sin división horizontal
Ese cálculo se lo pasan todos por el forro y lo firma. Puede ser incluso un cálculo con previsión de poner coche eléctrico en un futuro.
Hay por ahí unas condiciones que si las cumples, se da por hecho que cumples ese 80% y no tienes que calcular nada.
Además parece que su cumples esos criterios en según qué consumos no hay que justificarlo
Lo he encontrado.
En este documento te da unos ratios, que si los cumples, puedes dar por cumplido los requisitos.
"En cualquier caso se considerará justificada la estimación de consumo de acuerdo con los
siguientes ratios"
https://www.idae.es/sites/default/fi...sumo_RD477.pdf
Además pone:
No será necesario presentar el informe justificativo en fase de justificación (pero sí la declaración
responsable en fase de solicitud) para los siguientes casos tipo:
Instalaciones aisladas de red.
Instalaciones conectadas a red sin excedentes.
Instalaciones conectadas a red con excedentes acogidas a compensación.
Instalaciones fotovoltaicas del sector residencial de potencia inferior o igual a 2,63 kWp.
Instalaciones eólicas del sector residencial de potencia igual o inferior a 3,69 kW.
- 25/07/2022, 16:53 #383
- jun 2021
- 25/07/2022, 17:20 #384
- jul 2022
- Castellón
Mil gracias mgomezgu! Ha sido más que aclaratorio!
- 26/07/2022, 07:48 #385
Ayer mi instalador me pasó un email del ICAEN (Cataluña), en el que le informa de que el formulario de justificación estará disponible a finales de setiembre, además de una nueva resolución de expedientes en setiembre/octubre.
También confirma que no es necesario el informe justificativo del 80% en los supuestos ya mencionados en el post de mgomezgu.
Adjunto pantallazo del email:
- 26/07/2022, 07:57 #386
- jun 2008
- Lleida
- 31/07/2022, 17:44 #387
- jul 2020
- Cantabria
Buenas,
respecto al cartel publicitario que el RD dice que hay que poner una vez realizada la instalación, y del que no encuentro ningún tipo de exención dentro del RD en función del programa de incentivos (parece que es para todos).... ¿sabéis si realmente es necesario para el programa de incentivos 4? Aquí ya se comentó algo páginas atrás pero no me queda claro si hay que poner algo o realmente no (principalmente para el reportaje fotográfico que piden de la instalación).
Gracias y un saludo.
- 31/07/2022, 18:29 #388
- may 2022
En algun sitio he leído que para viviendas no hay que hacerlo
- 03/08/2022, 10:22 #389
- dic 2020
- Santander
Hola, me han hecho un presupuesto de Hola luz. Ellos te llenan el tejado de placas, que pagas tú , y te compensan hasta el 100% de la factura. Mi pregunta respecto a la subvenciones, es: ¿Esta instalación puede solicitarla? lo digo por eso del 80% de consumo. ¿Alguien ha utilizado este método de instalación?
Gracias,
- 03/08/2022, 11:28 #390
- jun 2022
Hola luz son unos estafadores, ami me presupuestaron, 20.000€ 30 placas inversor sin baterías y decían que lo amortizaba con las ayudas, otra estafa, no hay ayudas para tantos ya ni las van a ver, en murcia de 14 millones en ayudas en enero había solicitudes por 44 millones es decir jamás te llegará nada , al final 18 polacas con Inversor 6kw que me sobra y puedo ampliar baterías 48v baratas y me ahorro 12.000 euros que me pedían de más holaluz, encima tienes que estar con ellos y si plan energía , los excedentes los pagan a 0,04 céntimos y los que consumas a 0.22 me digeron ami en febrero.
Busca un instalador profesional y uye de las comercializadoras
Si no pon en Google foros holaluz y verás lo esfadores que son
- 03/08/2022, 11:41 #391
- jul 2022
- 03/08/2022, 16:05 #392
- jun 2022
No llenar el tejado para ganar con los exedentes, hacerme gastarme un pastón para que le regale las sobras y vendeserlas a los vecinos a precio mercado y a mi 0,05 y si me hace falta cobrarmelo a 0.22, todo un negocio a consta de los usuarios.
Una estafa y yo empeñado de pir vida , 20.000 euros no gasto yo de luz ni de aquí a que me muera ni a 50ctm kwh
Por ponerte más ejemplos mira los votos https://es.trustpilot.com/review/www.holaluz.com
- 03/08/2022, 16:06 #393
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
En Madrid han colgado unos enlaces con los carteles en formato editable. Se recomienda tamaño minino A4:
https://ayudasrenovablesmadrid.com/i...ponente_C7.pdf
https://ayudasrenovablesmadrid.com/i...ponente_C8.pdf
https://ayudasrenovablesmadrid.com/i...es_C7_y_C8.pdf
- 10/08/2022, 13:23 #394
- jun 2022
Pregunta quizás muy básica, pero por lo que he leído, si vas a exportar los excedentes, no hay que cumplir con lo de que tú consumo debes de ser de al menos el 80% de lo que produces, ya que se considera que se le da uso a esos excedentes.
Mi consumo actual es bajo, pero quiero estar preparado para futuros aumentos que seguro que tendré, desde familia más grande, coche eléctrico o termo eléctrico.
Sin embargo parece el mundo al revés, quiero una instalación algo sobredimensionada, de 3 y pico kw o algo más de 4, pero todos los que me hacen los análisis me dicen que no, que para optar a las ayudas alguno me pone 1'8 o 2 con poco, a unos precios desorbitados para esas pequeñas potencias por los gastos fijos que pondrán.
¿Estoy equivocado?
- 28/08/2022, 20:25 #395
- ago 2022
- 29/08/2022, 14:17 #396
- ene 2022
Si, estas equivocado. Siempre hay que cumplir lo del 80%. Es una manera de evitar instalaciones desproporcionadas en viviendas que no lo requieren.
Con esto dicho, es posible hacer los cálculos empleando futuros gastos como coche eléctrico. Pero no se hasta que punto cuela meter familia mas grande y demás.
- 29/08/2022, 15:37 #397
Si la potencia instalada es igual o inferior a 2,63kW no se aplica el límite del 80%.
Aunque ya se ha mencionado, vuelvo a dejar el enlace al pdf del IDAE: "JUSTIFICACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA IGUAL O SUPERIOR AL 80% DE LA ENERGÍA GENERADA POR LA INSTALACIÓN"
- 29/08/2022, 15:55 #398
- jun 2021
No se aplica la justificación y aun así, ojito, que yo he hablado con la consejería y lo del Idae, hay que cogerlo con pinzas, también tienes obligación de tener las monitorizacion siempre y mantener las instalación 5 años. Te pueden salir por cualquier lado. Y yo instalé 2,2 kwp para no llegar a los 2,63 para no tener que justificar, no porque no cumpla, por la mierda de los papeleos.
- 29/08/2022, 16:04 #399
- 29/08/2022, 16:15 #400
- jun 2021
