Página 10 de 22 PrimerPrimer ... 9101120 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 547
  1. #226
    Onta está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Re: Ayudas autoconsumo
    En mi caso la empresa instaladora no ha incluido el IVA
  2. #227
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    El ingeniero no se ha leído el BOE 477/21...pegale un vistazo
  3. #228
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Al final de anexo I del Real Decreto, en el que se indica que de modo general el IVA no se considera un gasto elegible para incluir en la subvención aparece este párrafo:
    "4. Como excepción al punto anterior, para los programas de incentivos 4, 5 y 6, se considerará un coste elegible el IVA o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) soportado, siempre que estos no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial."
    Consecuentemente el IVA debe considerarse como parte de los costes subvencionables si se cumple esta ultima condición, que es lo mas normal.
    Miliamperio está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Tarragona
    Entonces son 600€/kwp instalado + un 21%?
  5. #230
    Perico949 está desconectado Forero
    jun 2021
    No, el iva se puede ser puede considerar para calcular el coste elegible, es decir, para lo que te cuesta la instalación objeto de subvención.
    La subvención son 600
  6. #231
    MLC
    dic 2021
    Como acertadamente te indica Perico949 el IVA no permite rebasar el limite de la subvención, pero en algunos casos puede servir para alcanzarla. Tal es el caso de las baterías de almacenamiento que pueden llegar a comprarse a menos de lo que cubre la subvención, si no se incluye el IVA. Si no se admitiera el IVA y el coste fuera menos de la subvención maxima, no se puede pedir esta, si no limitarse al coste, pero si se incluye el IVA y esto lo permite el Real Decreto, ya el coste con IVA supera el limite y se puede pedir el límite de la subvención. En mi caso los limites de la subvención son un poco más elevados pues la instalación es un pueblo con menos de 5000 habitantes.
    Yo creo que en el caso de las baterías se consideraron los precios que tenían cuando se empezaron a elaborar estos subvenciones y luego se ha producido un descenso considerable de sus precios, que han llegado a ser menores que las subvenciones.
    juasa44 está desconectado Forero
    feb 2019
    arganda del rey
    Buenos días de vuelta con las subvenciónes hay alguien que haya recibido la ayuda en cualquiera de las comunidades gracias
    Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
  8. #233
    MLC
    dic 2021
    Yo me conformaría con saber si hay alguien a quien se la hayan ya concedido. Lo de cobrarla esta claro que requerirá unos cuantos meses más.....
  9. #234
    Fran625 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Yo recibí una subvención para instalación autoconsumo en Andalucía en 2020.
    , ¿Podría pedir la ayuda para baterías o por haber tenido ya subvención no puedo?
    Mi instalación es de 3kw, inversor de 4kw fronius primo. Según he leído mi fronius no vale para baterías y algunos han puesto un victron cuesta más de 1000€, ¿esto también se subvenciona?
  10. #235
    oct 2013
    Collbatò
    Yo he mirado y como lo instalé en marzo no entra en la subvención, menuda mierda.
  11. #236
    Avatar de Pacorapu
    Pacorapu está desconectado Forero
    abr 2019
    Sevilla
    Cita Iniciado por andreuricart Ver mensaje
    Pero sí podrías solicitar para incorporar baterías en la instalación.
    Incentivo 5, y como máximo puedes solicitar de capacidad 2 kwh por cada kW de potencia que tengas en placas.
    Es decir el doble cómo máximo. Que está bastante bien, pienso yo.
    Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
  12. #237
    Linglu está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Hola! Soy nueva por aquí y un poco torpe con estas cosas, pero tengo una duda y quiero preguntaros por si podéis ayudarme.
    Tenemos una instalación de placas solares por las que ya hemos solicitado las ayudas y en principio sin problema. Ahora estamos pensando en comprar una batería para el sistema y queremos pedir esa ayuda.
    El caso es que la decisión de comprarla depende de si nos dan o no la ayuda, pero a todos los proveedores a los que les pido el presupuesto me dicen que me lo dan pero que tengo que comprarla ya con ellos y ya luego pedir la subvención, que sino no me hacen siquiera el presupuesto.
    Claro, ellos están en su derecho de darme o no presupuesto, pero ¿qué puedo hacer? No voy a comprar la batería si no tengo las ayudas.
    ¿Sabéis donde puedo recibir un presupuesto sin tener que hacer la compra ya?
    Gracias por adelantado!
  13. #238
    epistemo está desconectado Forero
    sep 2021
    Cita Iniciado por Linglu Ver mensaje
    No les digas nada de las ayudas, pideles un presupuesto y ya está. Eso tu lo presentas y si te la dan la instalas.
  14. #239
    lokillo086 está desconectado Forero
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Yo creo que el problema ahora sobre todo con baterías es que hay poco stock y segundo que los precios son muy volatiles ahora mismo, asi que creo que ahi esta el motivo de no casarse con un presupuesto si no es casi al momento.
  15. #240
    tico37 está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Hola. Podría alguien colgar un ejemplo de declaración responsable del instalador o si hay algún impreso estándar para el tema del 80% de consumo con respecto a la producción?
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por tico37 Ver mensaje
    may 2021
    Muchas gracias
  18. #243
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
    Sí Linglu. Sí puedes solicitar y cuando te la concedan la subvención, pues entonces haces la compra. A mí esto mismo me lo confirmó por teléfono personal de la agencia de la energía de la junta de Andalucía.
    Y además si tu instalación es posterior al 29 de junio también puedes solicitar ayuda para dicha instalación (incentivo 4).
    La incorporación de baterías es incentivo 5.
    Y el presupuesto te lo deben de facilitar, sin ningún problema. De hecho, a mí me lo hicieron el presupuesto y me dijeron que yo me buscara la vida para realizar la solicitud.
    juander está desconectado Forero
    oct 2018
    Cordoba
    Una duda, yo he realizado una instalación de 2700 Wp conectada a red sin baterías por mi mismo, comprando todos los materiales a mi nombre. Después una empresa externa la ha supervisado y legalizado. Puedo solicitar la subvención por mi mismo?
  20. #245
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
    Cita Iniciado por juander Ver mensaje
    La instalación tiene que ser posterior al 29 de junio. Es lo que establece la Convocatoria para el período 2021-2023 de los incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energías renovables, y la implantación de sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de junio.
    Éste Real Decreto es para todos igual.
    Pero cada comunidad autónoma lo desarrolla de diferentes maneras.
    Serán incentivables:
    1.- sector servicios
    2.- sectores productivos de la economía
    3.- sector servicios ( almacenamiento)
    Y para los pequeños como nosotros:
    4- Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento.
    5- Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector.
    6- Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial.
    Os dejo enlace para Andalucía.
    https://www.juntadeandalucia.es/serv...maci-n-general
  21. #246
    ene 2022
    Cita Iniciado por Pacorapu Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta!
    Pues me resulta imposible encontrar un proveedor que me ayude con esto, ¿Me recomiendas alguno?
    Gracias!
    Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
  22. #247
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
    Gracias!
    Hola buenas. En internet encuentras miles de web que venden material fotovoltaico así como baterías de todas clases. Prueba llamándolos y le pides el presupuesto de lo que necesites. Ten en cuenta que la capacidad de almacenamiento, para que sea elegible tiene que ser como máximo el doble a la potencia pico que tengas en placas.
    Es decir si tienes 5000 w en placas, la capacidad máxima de la/las baterías tiene que ser 10 kwh. De ahí para abajo.
    Enviado desde mi RMX3085 mediante Tapatalk
  23. #248
    oct 2018
    Cordoba
    Entiendo entonces que si es posible pedir la instalación si la instalado y pagado íntegramente yo sin empresa instsladora, verdad? Le tengo que pedir algún papel a la empresa que me lo legalizó? La mía está en Andalucia. Gracias
  24. #249
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
    Juander, yo he solicitado el incentivo 5, para la incorporación de baterías a mi instalación fotovoltaica. El incentivo 4, que es para subvención de instalación fotovoltaica residencial, creo que necesitas un declaración responsable de tu instalador, de que cumple el requisito del 80% de aprovechamiento de la producción solar. Y supongo que también necesitas el certificado de situación censal, que muy fácilmente lo puedes obtener con el certificado digital. No sé si algo más.
    Enviado desde Tapatalk
  25. #250
    feb 2015
    Depende de cada comunidad. Para la Comunidad Valenciana en el programa 5 debes presentar una memoria técnica y 2 declaraciones responsables del técnico o empresa instaladora.
    Sin esto no puedes solicitarla.
