Página 3 de 22 PrimerPrimer ... 23413 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 547
  1. #51
    prophetbet está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    Cáceres
    Predeterminado Re: Ayudas autoconsumo
    Cita Iniciado por jxupi Ver mensaje
    Emocionado estaba yo con lo del Programa 4 pero con lo del 80% creo que no entraré.
    Sobredimensioné la instalación este verano teniendo en cuenta instalación de bomba de calor en la piscina y generar algunos excesos (Sacaba instalacion de instalador amigo a muy buen precio y queria aprovechar)
    Segun PVGIS, con 5,88kwp mi instalacion generaria alrededor de 8800kwh (Haciendo regla del 80% tendria que tener consumo de 7000kWh minimo)
    Tenia consumo anual aprox 5500kwh.
    Añadiendo bomba de calor para climatizar piscina y bomba de filtracion trabajando mas horas no se si llegaría.
    Segun FAQ de IDAE:
    Para este cálculo se podrá tener en cuenta también la previsión de posibles futuros usos o aplicaciones que no hayan existido hasta el momento, por ejemplo, la previsión de instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico o la sustitución de sistemas de climatización por bombas de calor u otros sistemas eléctricos.
    --> Entiendo que podria justificar también la sustitución de fogones de gas por vitroceramica, añadir termo electrico para ACS en lugar de la caldera de gas y algun otro, no?
    Sino tocará mirar opción de Programa 5 añadiendo baterias, que si que parece que se puede cumplir de forma mas sencilla, aunque sera un gasto addicional que no tenia pensado!
    "Solo serán consideradas elegibles las instalaciones de almacenamiento que no superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a
    potencia de generación de 2 kWh/kW"
    Para hacer cuentas, si tengo una instalación de 5,88kWp con inversor de 5kWh, la bateria maxima que puedo poner es de 10kW no?
    Aunque tengo la duda sobre los valores de kW de la bateria.
    Cuales usamos para el ratio?
    Energia total? Energia utilizable? Pico potencia?
    Al final son todo kWh!!!
    Con subvencion de 490€/kWh una LG Chem 7H (3430€) o 10H (4900€) parece que también sale a cuenta
    Hola. Yo también necesito concretar esto.
    Y a ver.
    Yo entiendo que si "Segun FAQ de IDAE:
    Para este cálculo se podrá tener en cuenta también la previsión de posibles futuros usos o aplicaciones que no hayan existido hasta el momento, por ejemplo, la previsión de instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico o la sustitución de sistemas de climatización por bombas de calor u otros sistemas eléctricos."
    Puedes poner más de lo que consumes hasta ahora, solo que un técnico o la empresa instaladora deberá hacer un escrito, certificación, etc, que diga que se pone esa potencia con vistas a poner en un futuro coche eléctrico, bomba de calor, etc. Y sin necesidad de que ese consumo sea actual ni haya que justificarlo. ¿No?
  2. #52
    nov 2018
    Cáceres
    Cita Iniciado por prophetbet Ver mensaje
    Y a ver.
    D. Para las actuaciones subvencionables del programa 4, se deberá prever que, en cómputo anual, la suma de la energía eléctrica consumida por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación objeto de ayuda sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación.
    c) En el caso de las solicitudes acogidas al programa de incentivos 4, se deberá presentar una declaración responsable firmada por un técnico competente o empresa instaladora, que estime que el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación. Asimismo, se deberá justificar esta estimación una vez ejecutada la instalación, y antes de acordar el pago de la ayuda correspondiente, de acuerdo con lo indicado en el anexo II, apartado AII.B, letra b), número 3.
    3. Para el programa de incentivos 4, informe, firmado por un técnico competente o la empresa instaladora, que justifique la previsión de que el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda.
    Este informe no será necesario en el caso de instalaciones del sector residencial de tecnología fotovoltaica de potencia igual o inferior a 2,63 kW ni en instalaciones del sector residencial de tecnología eólica de potencia igual o inferior a 3,69 kW. Tampoco sería necesaria la presentación del informe en el caso de que la instalación pudiera acogerse a alguno de los casos tipo que podrán publicarse en la página web del IDAE, en cuyo caso deberá justificarlo.
    Sacado del BOE. Entiendo que conque el técnico o empresa haga un informe favorable valdría ¿O estoy equivocado?
    Lo del coche eléctrico en un futuro próximo es el ejemplo más claro.
  3. #53
    jxupi está desconectado Forero
    abr 2021
    digamos coche electrico, cambiar caldera de gas por electrica, fogones de gas por vitroceramica,...
  4. #54
    epistemo está desconectado Forero
    sep 2021
    ¿Se sabe si se han publicado ya en alguna comunidad? Estoy empezando ahora a mirarmelo todo pero quiero esperarme a que salgan.
  5. #55
    abr 2021
    En Cataluña de momento no, y lo de que se tiene que publicar antes del 1-oct según el BOE ya lo dudo y todo.
    Desde una consultora de mi empresa me han indicado que tenian comentarios de la Generalitat que tenian previsión para la 2a quincena de octubre.
    Mal vamos!!!!
  6. #56
    sep 2021
    Me respondo yo mismo. He preguntado al IDAE pensando que no me responderian y lo han hecho en 20 minutos, un puntazo para ellos.
    Lo que me han dicho cuadra con lo que explica jxupi, que tienen como límite tres meses después de que entre en vigor el RD y eso es el 1 de Octubre. También me han dicho que la única comunidad que la ha sacado son las Baleares.
  7. #57
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    Y las empresas pensando en despedir instaladores por que todos los clientes están esperando a que salgan las ayudas y no llegan...
    Y las empresas pensando en contratar el doble de personal cuando finalmente salgan las ayudas y todos los clientes contraten al mismo tiempo...
    Y los clientes teniendo que desembolsar de entrada el 100% esperando no se cuanto a que le ingresen la ayuda...
    Y las ayudas terminándose rápidamente por que es demasiado alta la subvención (a mi parecer)....
    Con un IVA reducido desde el primer momento todo resuelto.
  8. #58
    abr 2021
    Cadiz
    La subvención es detraer dinero de todos los ciudadanos en favor de otros que generalmente no suelen ser necesitados.
    La subvención infla los precios y el dineero acaba casi integro en las empresas instaladoras. Los instaladores tienen mucho trabajo durante un periodo corto de tiempo y algunos empresarios se lucran de manera vergonzosa.
    Si el gobierno quisiera ayudar lo que tiene que hacer es facilitar la financiación y el dinero disponible para sufragar intereses de los prestamos. Pero siendo gobierno y con acceso a dinero del BCE podría facilitar prestamos a interes cercano a las hipotecas para instalaciones que tienen la garantia de estar sobre una vivienda.
    Todo lo que pase de eso es adulterar el mercado......Eso no es capitalismo libre es capitalismo de amiguetes.
  9. #59
    David1108 está desconectado Forero
    feb 2021
    Barcelona
    Cita Iniciado por epistemo Ver mensaje
    Va a haber unas cuantas comunidades autónomas que no van a poder cumplir el plazo de 3 meses para publicar las convocatorias. De hecho, si Baleares ya la ha publicado, chapeau para ellos, porque realmente no sé cómo lo han hecho. Tramitar una convocatoria de subvenciones publicas completamente novedosa en 3 meses, con julio y agosto de por medio, es casi imposible teniendo en cuenta todas las obligaciones legales que conlleva (en cuanto a todos los pasos internos y los informes preceptivos que se han de solicitar a diferentes órganos de la administración). Y hablo con conocimiento de causa...
    Mal vamos!!!!
    En el ICAEN, en julio ya tenían claro que el plazo del 30/9 para la publicación de la convocatoria era imposible de cumplir...
  10. #60
    sep 2021
    Mal vamos!!!!
    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    Eso mismo opino yo. Lo que deberían hacer es pasar el IVA al reducido o superreducido y ya está. Se trata de una medida que se justifica con el tema del cambio climático de sobra y así evitas embotellamientos o gente que no lo pueda tener.
    Así es como de verdad se promoverían las renovables, si es que ese es el interés de verdad y no el de ponerse la medalla de ser quien más ayudas da.
  11. #61
    sep 2021
    ¿Sabeis si se han publicado ya en alguna otra comunidad?
  12. #62
    valopepe está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Santiago de Compostela
    Tal cual. Además no entiendo el sistema de concurrencia competitiva y primar al que llega antes (muchas veces coleguis) en vez de alguien que lo necesita más.
  13. #63
    Perico949 está desconectado Forero
    jun 2021
    Lo de la ayudas para coleguis es imposible con la cifra que hay total para el programa 4. Y lo del iva, yo prefiero una subvención que rondará el 40 % (En mi caso cerca e un 50%) a una reducción de un 17% de iva. Aunque luego haya que devolver un 20-30% de la subvención en renta.
    Esto último, si que no lo veo bien. Osea que Europa da 1.000 millones y el estado español se queda con 300 via renta. No tiene mucha lógica. Aunque este dinero revierta de nuevo en el ciudadano, no irá destinado al objetivo inicial.
  14. #64
    techsolar está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Buenas a todos,
    Ayer hablé con un operador de IDAE y me aseguró que el programa para cataluña salía ayer mismo pero que todavía la generalitat no había actualizado su portal web. Veremos.
    Por otro lado tengo una pregunta para los expertos, en el RD se nombra varias veces la figura de "técnico competente" por ejemplo en el siguiente párrafo:
    "c) En el caso de las solicitudes acogidas al programa de incentivos 4, se deberá presentar una declaración responsable firmada por un técnico competente o empresa instaladora, que estime que el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación. Asimismo, se deberá justificar esta estimación una vez ejecutada la instalación, y antes de acordar el pago de la ayuda correspondiente, de acuerdo con lo indicado en el anexo II, apartado AII.B, letra b), número 3."
    ¿A qué le llaman técnico competente? Yo como ingeniero industrial electrónico con "conocimientos" en la materia es suficiente o debe ser un ingeniero colegiado. ¿Hay otras opciones?
    Adicionalmente tengo otra duda, se puede esperar al OK de la ayuda para realizar el proyecto o sí o sí la confirmación de la concesión de la ayuda será tras realizar la instalación.
    Saludos y gracias.
  15. #65
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    En Valencia para las subvenciones al sector residencial se va a encargar la Dirección general de transicion ecologica. Estan terminando el programa los tecnicos y debe salir publicado en la primera quincena de octubre segun me dijeron pero no me dieron detalles de como será más que se formalizará telematicamente, sera por concurrencia competitiva y se ajustará a lo escrito en el BOE.
  16. #66
    abr 2021
    Cita Iniciado por techsolar Ver mensaje
    Buenas a todos,
    Saludos y gracias.
    Según el ICAEN que es quien gestiona la ayuda en Cataluña, me indicaron que para 2a quincena de octubre...
    En la comunidad de Castilla y Leon salieron ayer publicadas, con periodo se solicitud...
    Desde el 17 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023
    https://www.tramitacastillayleon.jcy...1830/Propuesta
    Buenas a todos,
    Saludos y gracias.
  17. #67
    sep 2021
    Lo acabo de ver por encima, se puede pedir el 17 de enero de 2022 pero sirve para instalaciones realizadas a partir del 30 de junio de este año.
  18. #68
    abr 2021
    Para las instalaciones domesticas ya salia en el BOE de junio que era a partir de su publicacion. Las de empresas no se puede hacer nada hasta la solicitud a la comunidad correspondiente
  19. #69
    sep 2021
    Bueno, pues hoy es el último día disponible y creo que solo las han sacado las Baleares y Castilla y León. No sé muy bien que pensar...
  20. #70
    feb 2021
    Barcelona
    Pues ha pasado lo que ya decía aquí hace unas semanas:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post420604
    Que era prácticamente imposible que las CCAA publicaran las convocatorias en 3 meses de plazo, con julio y agosto por en medio. Lo sabían las CCAA desde el primer día, y también lo sabía el IDAE. Con un poco de suerte, irán saliendo todas las convocatorias poco a poco durante este mes de octubre. Y como alguna CCAA haya tenido algún problema en su tramitación interna de la convocatoria (que debe tener el informe favorable de diversos organismos de control de la CCAA: servicios jurídicos, intervención, ...), pues se va fácil a noviembre.
    Y es que el papel del BOE soporta cualquier cosa que escribas, pero luego la tozuda realidad acaba materializándose... XD
  21. #71
    sep 2021
    Si, pero técnicamente tenían de límite hasta hoy. No se si eso significa que ya han perdido la opción a publicar la ayuda.
  22. #72
    feb 2021
    Barcelona
    No, porque el RD no establecía ninguna consecuencia al no cumplimiento del plazo del 30 de septiembre. Solo hay penalizaciones previstas en el caso de que no se ejecuten los ayudas en unos determinados plazos temporales, que ahora no recuerdo de memoria...
    En resumen: que no publicar la convocatoria antes del 30/9 es una simple irregularidad que no implica castigo.
  23. #73
    serpa está desconectado Forero
    ago 2010
    españa
    De poco vale el "papelito" que ha publicado Castilla y Leon si no se pueden solicitar hasta el 17 de enero.
    Estos cuanto peor mejor.
    Las autonomías son una lacra burocratica innecesaria que solo genera amiguismo y corruptelas.
  24. #74
    sep 2021
    Cita Iniciado por David1108 Ver mensaje
    Ahí ya me pierdo. Ayer envie un email al IDAE para preguntar pero este punto no me lo aclararon del todo.
  25. #75
    abr 2021
    Mas comunidades van publicando las ayudas...
    VALENCIA
    ANDALUCIA
    PAIS VASCO
