Página 17 de 22 PrimerPrimer ... 7161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 401 al 425 de 547
  1. #401
    mvecilla está desconectado Forero
    dic 2020
    Santander
    Predeterminado Re: Ayudas autoconsumo
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Si la potencia instalada es igual o inferior a 2,63kW no se aplica el límite del 80%.
    Aunque ya se ha mencionado, vuelvo a dejar el enlace al pdf del IDAE: "JUSTIFICACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA IGUAL O SUPERIOR AL 80% DE LA ENERGÍA GENERADA POR LA INSTALACIÓN"
    https://www.idae.es/sites/default/fi...sumo_RD477.pdf
    Hola, mirando el documento de la justificación dice :
    No será necesario presentar el informe justificativo en fase de justificación (pero sí la declaración
    responsable en fase de solicitud) para los siguientes casos tipo:
     Instalaciones aisladas de red.
     Instalaciones conectadas a red sin excedentes.
     Instalaciones conectadas a red con excedentes acogidas a compensación.
     Instalaciones fotovoltaicas del sector residencial de potencia inferior o igual a 2,63 kWp.
     Instalaciones eólicas del sector residencial de potencia igual o inferior a 3,69 kW.
    En estos casos queda justificado que el consumo anual de energía por parte del consumidor o
    consumidores asociados a la instalación es igual o mayor al 80% de la energía anual generada por la
    instalación objeto de ayuda. En los tres primeros casos se consume toda la energía generada, y en los
    dos últimos casos se exime expresamente en el anexo AII.B apartado 3 del propio RD 477/2021, de
    29 de junio.
    Ahí pone que las instalaciones que detalla, se entiende que se consume el 80% o más de lo producido.
    Creo que las únicas que tendrán que justificarlo las que tiene excedentes y no están acogidas a compensación.
    Lo veo bastante lógico, si tu viertes a la red esa energía se está consumiendo y es lo que interesa.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Unos posts más arriba ya se habla de esto...el hilo es tan largo que estamos entrando en bucle....
  3. #403
    InJotec está desconectado Forero
    oct 2021
    Buenas tardes,
    Voy a repetir aquí lo que ya pues enotro foro de lo que YO interpreto del RD y del pdf del IDAE respecto a la justificación de consumir al menos el 80% de lo producido:
    Básicamente, los que tienen que presentar el informe del 80% son aquellos particulares que monten una instalación y vendan excedentes SIN acogerse a la compensación simplificada, es decir que negocien un precio de venta de sus excedentes en vez de usar la compensación simplificada en la que nunca te van a pagar nada. Vamos, instalaciones que pueden servir para lucarse con ellas, sacarles rendimiento económico, tenerlas "como negocio" o como lo querais llamar, en resumen, sacarle dinero neto a la instalación.
    Creo que esto lo han hecho para que la gente particular no monte un campo solar subvencionado a un alto porcentaje, para lucrarse como particular, de ahí lo de autoconsumir el 80%.
    No es necesario el informe si:
    Estas aislado (no puedes vender)
    Estas conectado pero no viertes (no puedes vender)
    Estas conectado vertiendo con compensación simplificada (no te van a pagar nunca por tu electricidad más de lo que puedas consumir de la red)
    Montas una instalación de menos de 2,63kWh (producirías tan pocos excedentes que ninguna comercializadora se molestaría en negociar un precio de compra de excentes)
    En resumen, lo que yo entiendo: Mientras no puedas lucrarte de la instalación fotovoltaica subvencionada, no necesistas presentar el informe justificativo del consumo del 80%.
    La declaración responsable sí, siempre hay que presentarla, pero eso te lo hace cualquier instalador si le explicas esto.
    El RD dice claramente que están exentos del informe aquellas instalaciones que cumplan los requisitos de la web de IDAE, que son los que IDAE ha puesto en pdf y de los que he hecho referencia.
    Cuándo me pidan la justificar la subvención que ya tengo concedida (no cobrada), si me piden el informe lo haré y vendré aquí a decir que si, que estaba equivocado y si exigen el informe, pero, por ahora no es el caso. Tengo la notificación de concesión desde mayo, pero todavia sin cobrar y sin que me hayan pedido justificantes de facturas o informes...
    Repito, no es lo mismo la declaración responsable firmada por el técnico que si es obligatoria al presentar al solicitar la subvención en el 100% de los casos del programa 4, que el informe justificativo de esa previsión de consumir el 80% que es sólo es necesario si no es uno de los casos excluidos de la web de IDAE.
    En el otro foro una chica ya ha dicho que no le han pedido el informe y ya está en fase de justificación.
    losta está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Cita Iniciado por InJotec Ver mensaje
    Buenas tardes,
    Básicamente, los que tienen que presentar el informe del 80% son aquellos particulares que monten una instalación y vendan excedentes SIN ....
    Mejor explicado imposible. Yo también lo entiendo de la misma manera.
  5. #405
    matbarea00 está desconectado Forero
    jun 2022
    Pero en ese mismo documento, si vamos al capitulo 2 en la página 4, pone muy claro que para instalaciones con excedentes acogidas a compensación, no hace falta presentar la justificación del 80%, ya que se considera que se consume toda la energía generada.
    Es meridianamente claro y muy explicito, por lo que no debería de tener la menor duda.
    Pero claro, luego veo que nadie lo entiende así y me hace dudar mucho y meterme el miedo en el cuerpo de que si luego no cumplo el 80% porque haya aquí algo raro, no me den nada.
    Nota: iba a poner la captura del párrafo para que fuera más fácil, pero no veo la opción.
  6. #406
    Oken está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Hola, soy de Murcia y busco empresa que me instale placas solares, que tal fue con la que te lo hizo a ti? podrias decirme si no es molestia el nombre de la empresa?? gracias
  7. #407
    jvpapm está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Cres. S.L. Murcia
  8. #408
    mellizo24 está desconectado Forero
    mar 2022
    Noroeste de Murcia
    A mí me la hizo una empresa de Bullas llamada ilec
  9. #409
    arriacense está desconectado Forero
    ago 2022
    Alguno habéis realizado certificado de eficiencia energética?.
    He llamado esta mañana a la Junta de Castilla la Mancha y me han indicado que tienen muchisimas solicitudes y es es probable que cuando prensente mi solicitud, ya no queden fondos.
    Me han indicado que hay otras subvenciones de la consejería de fomento que me podrían cuadrar.
    De las que he visto, hay una que subvenciona el 40% de la instalación, pero tengo que conseguir:
    a) Que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable,
    referida a la certificación energética.
    b) En edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la
    Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y
    refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, de al menos de un 35% en zonas climáticas
    D y E y un 25% en zona climática C.
    Voy a hablar con un tasador que conozco a ver si realiza este tipo de informes y me puede indicar si sería posible rebajar ese 30%.
    Además con esa rebaja también cumplo con Hacienda para la deducción del 40% en el IRPF.
  10. #410
    jun 2022
    Tienes que pedir un certificado energético antes de hacer la instalación (salvo que casualmente tengas ya uno con menos de creo que 2 años) y uno después de la instalación.
    Yo ya tengo el primero.
    Importante:
    1. No sirve con tenerlo en tu casa.Tiene que estar entregado en la oficina correspondiente. Normalmente lo hace el mismo que te lo expide, pero asegúrate.
    2. El segundo tiene que tener fecha límite de 31 de diciembre de este año, que es cuando acaba esto salvo que lo prolonguen.
    Lo bueno es que no es que sea una cosa u la otra, sino que las ayudas europeas y esto es compatible.
    Y esto creo que es más o menos seguro.
    Si llegasen también con los fondos europeos, sería genial, pero me parece increíble la poca visión que hay de esa parte.
    Yololth está desconectado Forero
    may 2019
    Figueres
    Buenas!
    A qué te refieres con entregar el certificado energético en la oficina correspondiente? Yo lo quiero para desgravar el 40% del IRPF en la declaración del año que viene. He hecho un certificado antes de la instalación y ahora haré el otro, donde constará que he reducido almenos ese 30% del consumo.
    Arriancense, ésta ayuda que dices, donde puedo mirarla? Sería compatible con las subvenciones del netx generation?
    jun 2022
    No puedo mirar ahora exactamente dónde era porque no estoy en casa, pero cada ayuntamiento tiene una oficina donde se presentan estos certificados, que puede ser presencial o telemáticamente.
    Si hacienda inspecciona tu caso, no te va a pedir certificados que podrías haber hecho el día de antes poniendo otra fecha. Va a consultar ese archivo telemático donde comprobará que antes de la obra el consumo de la casa era x y ahora es x-30%.
    Edito: pero que es muy fácil, el que hace el certificado se suele encargar de eso. A mí me pidió firmar un documento que le autorizaba hacerlo en mi nombre.
    Lo único que digo es que le preguntes al que te lo haga no vaya a ser que cada uno pensando que el otro, nadie lo presente y la líes.
  13. #413
    may 2019
    Figueres
    Muchas gracias por tu respuesta
    En donde vivo, el Ayuntamiento sólo pide un certificado hecho por el instalador donde dicen que el consumo se ha reducido, pero para bonificarte el IBI, no para desgravarte el 40% de Hacienda en la declaración. Esto, tengo entendido lo tendré que presentar y hacerlo constar en la declaración del año que viene, para que me desgrave.
    Por cierto, la persona que me está tramitando los certificados energéticos no me hará esa gestión.
    Ya lo miraré.
    Saludos!
  14. #414
    28594365y está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    HOLA A TODOS. UNA PERSONA QUE NO ESTE VIVIENDO EN UNA CASA, PERO EN EL FUTURO(DENTRO DE VARIOS MESES PRETENDE HABITAR)
    COMO JUSTIFICA LO DE 80% SI QUIERE SOLICITAR LA AYUDA AHORA.
  15. #415
    may 2019
    Figueres
    Hola!
    Pues el mismo instalador te tiene que hacer un certificado donde diga que cumples ese 80%. No se de donde eres pero en Cataluña, en la web de la Generalitat, ya dispones de un modelo hecho que sólo tiene que rellenar el instalador y firmarlo. Yo es el que presenté para la subvención.
    Saludos!
  16. #416
    Jose1234. está desconectado Forero
    sep 2022
    VALENCIA
    Cada Comunidad Autónoma es distinta.
    Hola, son diferentes ya que que se a efectuado un reparto del monto total de la ayuda por comunidades y estas son las responsables de gestionar la ayuda en esa comunidad.
    Pero las condiciones y requisitos generales son los mismo en todas las comunidades.
  17. #417
    ago 2022
    Cita Iniciado por Yololth Ver mensaje
    Buenas!
    No puedo poner enlaces, busca en google Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en viviendas
    Desde ahi te envía a las comunidades autonomas.
    en las bases de la ayuda pone:
    1. Las ayudas concedidas en virtud de la presente Orden tienen naturaleza jurídica de subvenciones y serán
    compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas para la misma finalidad, siempre que no se supere el coste
    total de las actuaciones, que la regulación de las otras ayudas lo admitan y siempre que dicha ayuda no cubra
    el mismo coste, evitando la doble financiación. En todo caso, serán incompatibles con las ayudas del programa
    de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrios reguladas por el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por
    el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
    Recuperación, Transformación y Resiliencia.
    2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con subvenciones
    o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
    supere el coste subvencionable, en cuyo caso se reduciría proporcionalmente la subvención concedida.
    No estoy acostumbrado a leer las bases de subvenciones, pero creo que son compatibles con otras siempre y cuando no te den más del coste total.
    El problema de esta subvención es que tienes que tramitarla a través de un "Agentes gestores de la rehabilitación habilitado".
    Estos tienen que solicitar la subvención, lo que no se es si también me tienen que hacer la obra ellos.
    He mirado el listado y la mayoria son particulares. En el listado hay un electricista que conozco, le llamaré el lunes a ver si me puede ampliar información.
  18. #418
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    Hoy me ha llegado la notificación de la aprobación provisional de las ayudas del programa 4 de la Comunidad Valenciana. Paciencia compañeros que ya van respondiendo.
  19. #419
    dic 2020
    Santander
    Hola, voy a realizar una instalación fotovoltaica. En principio la voy a hacer sin baterías pero en el futuro creo que las pondré.
    Estaba pensando en solicitar la subvención con las batería incluidas y si me la conceden , cómo hay 18 meses para presentar todo, poner las baterías. Pero quería preguntar si es una buena opción o igual mejor pedir las subvenciones por separado.
    Gracias,
  20. #420
    sep 2021
    Cita Iniciado por mvecilla Ver mensaje
    Gracias,
    Las subvenciones, cuanto antes las pidas, mejor, ya que en la mayoría de CCAA las nuevas están entrando en lista de espera.
    Por lo que si quieres tener alguna posibilidad de pillar las de batería, instálalas, siempre que vayas a amortizarlas, claro...
    Si piensas pedir también la deducción del IRPF, debes saber que las baterías por separado no vas a poder desgravarlas, por lo que si tienes casi seguro ponerlas a corto plazo, hazlo conjuntamente y antes del 31 de Diciembre.
  21. #421
    dic 2020
    Santander
    Gracias, lo tendré en cuenta.
  22. #422
    dic 2020
    Santander
    Hola, seguro que es una tontería pero no lo encuentro. En las ayudas hay un varemos de Instalación Fotovoltaica autoconsumo: 300 - 600 €/kWp.
    ¿Qué quiere decir?
    Arquito está desconectado Forero Junior
    jul 2020
    Cantabria
    ¿Qué quiere decir?
    Buenas,
    si te fijas en la tabla, va ligado a los kWp instalados. Para instalaciones <10kWp son 600€/kWp….
    dic 2020
    Santander
    Vale, gracias.
  25. #425
    blackitl está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Hola Buenas
    Soy nuevo en la fotovoltaica. Vivo en Chiclana, Cadiz y acabo de instalar yo mismo las placas solares. He intentado informarme en el ayuntamiento por las ayudas y como hacerlo y ando perdido... Alguien me podria resumir los pasos que tengo que dar.
    En cuanto a la legalizacion mi idea es legalizarlo yo mismo, pues me estoy sacando el titulo de baja tension con la idea de dedicarme a ello... Pero me entran las dudas de si me conviene esperar a Marzo que tenga el titulo o me interesa llamar a un electricista que me lo certifique... y despues de eso que debo hacer, pues en el ayuntamiento me decian que debia tener una memoria tecnica de instalacion previa a la instalacion que se entregue con la declaracion responsable.
    Pero en la zona conozco a muchos que les han puesto empresas las placas y no han entregado esta documentación...siendo ademas mi instalacion en suelo con estructuras...
    Nose si alguien me podria guiar un poco... Gracias y un saludo
