SOS....Me realizan una Inspeccion tecnica por parte de Empresa autorizada de la J. de Andalucia
Me llaman de la Empresa instaladora de mis placas y me dicen que en unos dias se pasara con un tecnico de la J. de Andalucia al objeto de verificar el funcionamiento de mi instalacion fotovoltaica. Esto de que va?. Alguien sabe el proposito de esta inspeccion?. Ruego si alguien puede aclararme esto. Saludos y gracias anticipadas.
Re: SOS....Me realizan una Inspeccion tecnica por parte de Empresa autorizada de la J. de Andalucia
tomita
Tendrías que dar mas datos.
Año de puesta en marcha, tipologia (seguidores, fija), si se trata de una instalación con retribución primada o autoconsumo.
Las inspecciones normalmente son para las primadas comprobar que se ajustan a lo declarado en proyecto y que no ha habido modificaciones sustanciales. Si se trata de autoconsumo son instalaciones nuevas y no sé qué buscan en las inspecciones.
Si la instalación es nueva me imagino que será para comprobar la instalación y dar el visto bueno, pero no lo sé.
Sol_t
Hola Sol_t:
La instalacion es una domiciliaria (mi casa unifamiliar), tiene la puesta en funcionamiento Enero 2021. Tengo todo los permisos y autorizaciones en regla, es legal. Tengo ya aprobado el vertido a red con Ibretrola y creia que estas inspecciones se realizaban cuando eran empresas, industrias, negocios, etc...pero domicilios???. Detalle: A mi me lo ha notificado la Empresa que me hizo la instalacion, no la Consejeria de Industria de la J. de Andalucia. Me resulta muuuuy raro raro. Si alguien puede darme luz os lo agradeceria Saludos
tomita
Hola Sol_t:
Hasta donde yo sé, todo es normal.
Que vaya alguien de industria a verificar una instalación despues de que una empresa instaladora la realize es completamente dentro de lo normal. Imagínate que la empresa es una empresa pirata y no te ha hecho la instalación bien... Y nadie la comprueba.
No es mi caso. Tengo todo legal pero sigo pensando que todo tiene un transfondo. Saludos
tomita
Todos los que tenemos instalaciones desde hace muchos años hemos recibido inspecciones. No tiene nada de trasfondo, los funcionarios tienen que justificarse haciendo el paripé.
tomita
Otro detalle adicional, tal vez si has recibido subvención querrán ver si se ha ejecutado la instalación. Luego cuentas como te ha ido. Pero como la tienes correcta no tengas miedo.
Suerte, aunque no la necesitas.
