Resultados 1 al 4 de 4
- 15/04/2021, 09:02 #1
- abr 2021
FENOSA me limita el vertido de red, ¿cómo puedo hacer?
Hola a todos:
Realicé una instalación fotovoltaica de autoconsumo CON compensación de excedentes.
La instalación está legalizada desde el año pasado. Tiene un inversor de 5kW y el cliente tiene un contrato de suministro de 3,3 kW.
En época de producción solar, como esta, hay días que, evidentemente, el pico de potencia de excedente supera esos 3,3kW porque hay mucha producción y poco consumo, y ¡se cae el inversor!.
Preguntando varias veces por este tema parece que Fenosa, a través del contador limita no sólo la energía entrante máxima, como en cualquier contrato, sino también la saliente, lo que no debería ocurrir. En un primer momento me dice Fenosa que tengo que tener contratado el suministro por la potencia de la evacuación, y que eso dice la normativa, pero he buscado y no he encontrado nada que diga eso.
¿Os ha pasado un problema similar?¿Me podéis comentar experiencia con esto?
Gracias y saludos
- 15/04/2021, 18:05 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: FENOSA me limita el vertido de red, ¿cómo puedo hacer?
Creo que debes mirar las tensiones AC en los momentos de más producción, a ver si va a ser algo más simple como que la tensión es muy alta y no puede evacuar energía en esos momentos. Algo bastante habitual en algunos puntos de la red.
En el programa de monitorización del inversor verás gráficas de tensión.
Hasta donde yo sé el contador no te limita la evacuación. Y en caso de limitarte por potencia (consumo) te corta la luz.
- 10/05/2021, 19:16 #3
- feb 2021
- Murcia
Estoy en la línea de isidoro111. Yo tengo un problema similar y estoy en vías de intentar solucionarlo. En mi caso tengo legalizado una potencia de 7.4 KW. En mi contrato de suministro tengo concertado 5.5 KW. Pues bien, la red no me deja verter ni 3KW. Cuando se aproximan las 12:00 del dia, estoy produciendo en torno a 4.000 W. Si en ese momento empiezo a desconectar aparatos de consumo, comienza a subir la tensión hasta sobrepasar los 260 voltios, por lo que se desconectan los inversores...a los 3 minutos, otra vez, y asi. Así que puede que o bien tu instalación no es la adecuada o la red no se traga lo que viertes, pero no porque limiten el contador...
- 11/05/2021, 11:44 #4
- jun 2020
- Canarias
Es como te indican Isidoro y Jp. El inversor te debe estar advirtiendo por problemas de sobretensiones. Mira las alarmas. En algunos casos podrás ajustar un poco el inversor hasta límites de tensiones establecidos por el fabricante, pero lo más seguro será que tengas que limitar la energía excedentaria porque la línea no te lo soporta y el inversor se apague para autoprotegerse.
