Resultados 1 al 8 de 8
    PascualV está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Elche
    Predeterminado Trámite sustitución inversor en régimen especial
    Buenas tardes..... tengo una averia en el inversor y voy a tener que cambiarlo. Sabe alguien como está este tema de las sustituciones? Hay que informar/solicitar autorizacion?
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Predeterminado Re: Trámites administrativos sustitución de paneles
    Cita Iniciado por PascualV Ver mensaje
    Tienes que preguntar en industria de tu comunidad autónoma, ya que hay diferencias con respecto al trámite a realizar.
    No quisiera parecer parco en palabras, no ofreciéndote respuestas, pero es lo que hay:
    https://www.cnmc.es/sites/default/files/1547754_8.pdf
    Te adjunto informe de la CNMC de 2012 donde precisamente remiten al interesado a consultar con su comunidad autónoma. En todo caso señalan que si no se produce modificación de la potencia (esto es, que encuentres bien sea el mismo inversor o uno de idénticas características) no *debería* haber ningún tipo de modificación pero con las mismas remiten a la comunidad autónoma *por si acaso*.
    guarapepa está desconectado Forero
    dic 2013
    Predeterminado Re: Recortes retroactivos productores FV: Noticias y opiniones. Parte 2
    Si se puede. El único requerimiento es que sea de la misma potencia que el anterior y si es superior se tiene que capar a la del anterior.
    Después se comunica a Industria y desde luego, guardar dicha documentación por si hay una posterior comprobación de la CNMC.
    Adormidera está desconectado Forero
    jun 2020
    Canarias
    mar 2021
    Elche
    Muchas gracias por la informacion. Imagino que te refieres a comunicacion posterior a la instalación y no a solicitud de autorizacion
    mar 2021
    Elche
    Muchas gracias a los dos por la ayuda.... entiendo que sustituyendo el inversor averiado por otro de iguales caracteristicas, no estaria alterando la potencia y bastaria con una comunicacion a Industria con posterioridad al cambio del mismo.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Re: Trámite sustitución inversor en régimen especial
    La pregunta estaba repetida en dos hilos. Reagrupado y movido a hilo nuevo.
    dic 2013
    Eso es. Como podrás comprobar, muchas marcas de inversores o han desaparecido o ya no hacen el mismo inversor que años atrás.
    Con presentar a Industria una hoja donde la marca del inversor sustituido confirma la potencia que tenia el sustituido.
