Resultados 1 al 24 de 24
- 12/03/2021, 08:30 #1
- mar 2017
- canarias
¿Puede un pequeño consumidor vender la electricidad?
Tengo una instalacion fotovoltaica legalizada, y desde hace poco en autoconsumo con compensación de excedentes
La cuestión es muy importante: Nos dicen que hay que coger esta modalidad, porque vender la electricidad supone unos trámites administrativos tediosos... ¿QUE TRAMITES SON ESOS? En definitiva ¿QUÉ HABRIA QUE HACER PARA PASAR DE LA COMPENSACION DE EXCEDENTES A VENDER COMO PRODUCTOR? Sería para una instalación de 4,6 Kw en inversor, pero aquí, en Lanzarote, esto da más de 1 Mwh mensual
¿Alguien puede poner un enlace para poder hacer este procedimiento, o hay alguna gestoría o similar que lo haga?
- 12/03/2021, 08:47 #2
- dic 2013
Re: ¿Puede un pequeño consumidor vernder la electricidad?
Lo que te han dicho es completamente cierto, no te sientas engañado.
Para vender la electricidad te tienes que dar de alta en hacienda (osea hacerte autónomo aunque la cuota de autónomos no la tendrías que pagar), puesto que para cobrar necesitas emitir facturas.
Por tanto los tramites una vez dado de alta en hacienda son rellenar los modelos trimestrales y anuales de IVA y hacer pagos a cuenta trimestrales.
¿Y todo eso quizá para cobrar 1€ al mes, si es que llega?
- 12/03/2021, 09:15 #3
- mar 2017
- canarias
¿Cobrar un eiuro al mes?
Si produzco 1 Mwh/h y me paga, digamos, a 3 céntimos el KWh, eso son 30 euros al mes, que es mucho mas de lo que me darían por compensar, ya que solo se compensa la parte del coste de la energía, y no lo s peajes.
Yo creo que si sale a cuenta, y si la documentacion tecnoca ya la tengo, pues solo sería darse de alta en hacienda... DEMASIADO FACIL
- 12/03/2021, 10:13 #4
Tiomiguel.... te lo han indicado bien.
Si vendieras la energía en el mercado, aparte de tener tus obligaciones fiscal contable, tendrias que tener un representante de mercado que en tu nombre venda tu energía en el mercado.
Creo que Sol-T o por lo menos yo, soy productor de energía desde 2007 y vendo, porque esas instalaciones de aquel entonces estabamos obligados (y por el sistema de primas) a vender la energìa, toda.....
Así, un productor de energía NUNCA COBRA LOS PEAJES DE LA ENERGIA, eso solo lo cobran los suministradores.....
Los productores cobramos la energía que producimos y vertemos a red al precio horario del mercado.... nada más..... así, por ejemplo el precio medio del mercado en Enero fueron unos 0.06.-€/Kwh, y en Febrero unos 0.033.-€/Kwh, pues ese, aproximadamente es el precio que cobramos por 1 KWh..... y con autoconsumo con compensación de excedentes, cuidado, hay comercializadoras que te ofrecen mucho más.... pero estás obligado a contratar tu consumo con ellos y ahí es donde si te pagan caro el KWh de excedentes, te van a cobrar el KWh de consumo caro.....
Al final, hay pocas diferencias en las facturas, pero..... hay que pensar que en invierno, tu consumo es muy superior a tus excedentes y claro pagas tu consumo caro..... y en verano es al reves, tu consumo baja (autoconsumes mucho mas..... ) y hay poca compensación cara.......
Si como dices produces un MWh al mes y te sobra mucha energìa, por no haberla consumido, quien te ha hecho los cálculos para tu instalación los ha hecho mál, ya que como bien dices, vender energía no da dinero......, si te sobran o viertes de excedente 1.000 KWh al mes, esta sobredimensionada, o bueno, puedes cobrar por ejemplo en Enero unos 60.-€ que te compensarían de tu factura de consumo o unos 33.-€ en Febrero.
Si a todo eso añades tener que estar dado de alta en Hacienda con actividad económica, hacer declaraciones de IVA, mod. 130, etc. con esos ingresos, mal me lo fias amigo.....
Vamos a suponer que tu excedente anual es de 12.000 Kwh o 12 MWh, el precio del mercado medio en 2020 (en Mayo se pagó la producción a 0.016.-€/Kwh) ha sido del entorno de unos 0.035.-€/Kwh -media de precio anual- por lo que tus ingresos como productor hubieran sido del entorno de unos 420.-€. Si con eso te da para pagar a un asesor, presentar las declaraciones de las obligaciones tributarias pues bueno, tu mismo.
Desconozco cual será tu consumo anual de energía, pero creo que, por eso se ha hecho, te interesa autoconsumir al máximo y que te compensen tus excedentes valorados a precio de mercado de tu factura (ahora ya hay comercializadoras independientes que te compensan todo el excedente y te puede llegar a salir una factura de consumo muy, muy baja (pagas el impuesto electrico de tu consumo, el alquiler del contador y sus sevicios de gestión..... )"Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
- 12/03/2021, 15:04 #5
- mar 2017
- canarias
Re: ¿Puede un pequeño consumidor vender la electricidad?
al hacerla yo mismo y con unops materiales a buen precio, cubrí toda la superficie disponible, por eso está sobredimensionada, pero hay que hacerlo así, por economía de escala
¿hay alguna página o boletín donde se especifique exactamente los pasos que hay que dar para vender?
¿Hay algún organismo, o asesoría, que pueda hacer esos trámites?
- 12/03/2021, 20:01 #6
Buenas Tiomiguel.
Veamos, esa instalación que te hiciste está legalizada en el Gobierno de Canarias, supongo que si, por lo tanto debe de ser una instalación de autoconsumo en sistema simplificado con compensación de excedentes ¿verdad?
Bueno, pues si estás en ese sistema de compensación, la venta la debes de hacer a través de la comercializadora y dependiendo de ésta, el tope de la compensación por los excedentes será el importe que hayas consumido no solo en energis, sino en termino potencia, en peajes energía, etc.
O sea tiene un tope.......
Y para vender la energía como parece ser que pretendes, debería de tener dos instalaciones, una de autoconsumo para tus necesidades (con compensación de excedentes) y la otra para la venta a red...... con lo que te pasarías a darte de alta esa instalación como actividad económica (de ahí el tema del autoconsumo con compensación en modalidad simplificada) y debes de cumplir con las obligaciones fiscales de particular o empresa con actividad económica..... ahí es donde te decía si por unos 600.-€ de ingresos al año te merece la pena todo el follón.... ya que yo como gestor de plantas, por ejemplo para una persona física con actividad económica cobro 600.-€ al año......
Te aconsejo que negocies bien con una buena comercializadora (ahora solo lo podrás hacer con la que tienes el consumo de donde está la instalación de autoconsumo) para negociar muy bien la compensación de excedentes, ya que según la Ley y por lo tanto las del Oligopolio el máximo que te pueden compensar en euros, es el montante del consumo de energia que has hecho en un mes.... en cambio, hay otras como próxima energía que el tope de compensación es mayor, ya que tamibén incluyen el importe del peaje potencia, el peaje energía, etc.
Una instalación de autoconsumo, su legalidad está pensada NO PARA GANAR dinero, sino para ahorrar, por eso para "ganar" dinero con el excedente tendría que convertirte en instalación con venta a red de su producción......
No se si te lo habré aclarado, pero es lo que hay hoy en día.
Un saludo"Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
- 12/03/2021, 20:42 #7
- mar 2017
- canarias
Muchas gracias. Yo no pretendo ganar dinero, pero mi factura deberia ser CERO, con la gran cantidad de energía que doy a la red. Esa es la idea. Y si no se puede, pues en último extremo inyecto la que sea precisa, y así el inversor corre mas frio... La idea es esa, llevar a cero la factura de la luz. Eso sería lo ideal para fomentar el autoconsumo y las renovables
- 12/03/2021, 21:17 #8
En eso te doy TODA LA RAZÓN.
A veces, a través de redes, se lo he expuesto a la Ministra, igual que lo han hecho las asociaciones de productores y tenemos que dar gracias.... porque, insisto, debería ser como dices tu..... yo consumo 100 (ya neteado) y mi exceso son 100 pues entonces lo comido por lo servido.... pero bueo hay que mantener el sistema eléctrico, las redes, etc.....
Así, en invierno consumimos mucho y producimos poco y por ejemplo el mes de verano que pasas en una 2 residencia no consumes nada y produces mucho..... hasta Octubre, eso se perdía (porque solo te compensaban hasta el importe de tu energía consumida, sin peajes ni nada..... todavía más injusto....) y menos mal que se ha arreglado un poco y te pueden compensar el peaje por la potencia contratada, el peaje por la energía, el coste de la energía, etc.....
Estoy contigo, debería ser un "balance neto, puro y duro" o sea tu consumo neto menos tus excedentes en el período de un año, si al final has consumido más que has vertido pagas por esa energìa consumida..... pero en fin..... ya lo decía el Oligopolio y a eso se cogió el PP para no legislar sobre el autoconsumo..... los prosumidores son insolidarios ya que no pagarían los costes del sistema y los tendrían que pagar los que no tuvieran autoconsumo..... en fin, bienvenido al mundo de la mafia eléctrica, contra la que llevo luchando desde el 2007 cuando decidí meterme en una instalación fotovoltaica de 58.5 KWP ufffffffffffffff
Por lo tanto creo que lo mejor sería que tu comercializadora te haga un buen contrato para compensar de tu factura los máximos costes (potencia, peaje energía, energia, etc.) y así maximizar tus ingresos por tus excedentes, pero lo de vender por tu cuenta, no lo veo, es meterte en más follones y creo que no te compensará (por el tema de Hacienda y las obligaciones fiscales)
Un cordial saludo"Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
- 12/03/2021, 23:19 #9
- mar 2017
- canarias
No te imaginas el potencial que tiene esto aquí, en Canarias, con sol todo el año. Ahora el turismo está muerto, y esta sería una buena forma de progresar económicamente, pero se hace todo lo posible para que no sea así.
Lo tengo muy claro porque me ha llevado seis meses poder llegar a contrtar el autoconsumo, y ha sido un trmendo calvario -por eso me he planteado vender; pensaba que no iba alograr contratar el autoconsumo-
Obviamente, la comercializadora me dice que solo se puede compensar el coste de la energía, pero no los peajes ni el término de potencia contratada
¿es posible negociar con la comercializadora, para poder compensar más, y llevar la factura a cero, a cambio de verter muchos excedentes? ¿Qué comercializadora haría eso? ¿Sería en el mercado libre, o regulado
A mi no me importaría darles todo mi excedente si me llevan la factura a cero, o lo más cerca posible, pero, tal como están las cosas ahora, que, al parecer, solo se puede compensar el coste de la energía, sin peajes, lo más grave de todo es que casi nadie va a poner fotovoltaica en el tejado. Yo lo he hcho porque he realizado yo mismo la instalación, y he conseguido un buen precio en los mariales -si no fuera por esto, bno lo hubiera hecho ni de coña-
Nos vamos a quedar atrás, y es una pena, porque el excedente que yo vierto es energía 100% limpia, y además la consumen vmis vecinos, con lo que alivio las redes de distribución. TODO es positivo, y desincentivar esto para que LOS DE SIEMPRE ganen mucho más me parece un tremendo error
En todo caso ¿qué comercializadora negociaría mis excedentes?
- 13/03/2021, 10:30 #10
- dic 2013
Holaluz te paga los excedentes a 7cts lo cual es más que el precio que obtendrías vendiendola tu mismo.
Lo que creo que no trabajan en Canarias (todavía) y quizá algún impedimento más.
Tengo buenas noticias para ti. Ya si dan servicio a Canarias:
https://blog.holaluz.com/en-holaluz-com-nos-encantan-las-islas-ii/
- 13/03/2021, 10:58 #11
- mar 2017
- canarias
La cuestión no es cuanto pagan, sino hasta dónde compensan. A mi me da igual lo que me paguen por los excedentes. Lo que quiero es poder compensar los peajes, e incluso el término fijo de potencia.
Y NO es insolidaridad. Yo estoy dando a la red energía limpia, y estoy aliviando las redes de transporte, ya que mi producciñón no hay que traerla desde la central. Lo que quiero es que la compensación pueda llegar hasta hacer cero la factura. No quiero ganar dinero con esto
Yo creo que esto es de justicia. Si la legislación no lo permite, o a los de siempre no les interesa, entonces ajustaré el vertido a la compensación, pero eso es nefasto para un país que es energéticamente dependiente, y que aspira a un futuro verde -lo digo porque esto lo haré yo y todos los que tengan una instalacion con excedentes-
Acepto el término fijo de potencia -aunque debería ser menor- pero poner peajes en el cosumo es una estafa. Ya estás pagando por la potencia contratada.
Y lo peor de todo esto es que, posiblemente, en una futura reforma de la ley, ya vereis como bajan simbolicamente el término fijo, pero SUBEN LOS PEAJES por cada Whh consumido. Como esos peajes no se pueden compensar, al final la compensacion dee excedentes va ser de risa... ASI NOS VA, EN GENERAL
Si yo puedo verter a red 25 Kwh al día de excedentes, pero lo limito a, digamos, 10 Kwh para ajustarme a la comepnsación, será una gran desgracia para este país, y todo porque no se quire pagar nada por esos 15 Kwh DIARIOS, que, al menos, deberían comepnsarse para poner la factura a cero o cerca de cero
- 14/03/2021, 09:08 #12
- dic 2013
Llama y pregunta.
https://sol.holaluz.com/holaluzcloud/
Cada mes, te pagaremos por la energía exacta que te sobre y eso lo verás reflejado en forma de ahorro en tu factura.
- 14/03/2021, 12:58 #13
- mar 2017
- canarias
He llamado pero solo compensan el término de energía.
Aquí lo ideal es que apareciera una empresa que comprase los excedentes de los pequeños consumidores, aunque fuera a un precio muy bajo, y ella a su vez los revendiera a la distribuidora; en otras palabras, que representase a los pequeños consumidores que vierten excedentes. Quizá no sea mucho lo que cada cual pueda verter, pero la suma de todos es enorme, y esa empresa podría aplicar un margen lógico, y yo creo que sería un gran negocio. Es posible que las grandes lo impidan, o no sé qué ocurre -aunque me lo imagino- pero tener los equipos en inyeccion cero, o en micaso, vertiendo 2000 vatios máximo -aunque ahora mismo podr´ñia estar dando los 4600 del inversor- en un pais como este es una auténtivca desgracia. Alguiien me preguntará que por qué no vierto todo, y la respuesta es muy evidente: Hay que cuidar el inversor, y no voy a regalar a la distribuidora, y sobre todo después de lo que he tenido que pasar para poder contratar el autonsumo. Pero, insisto, no entiendo por qué no llaman a mi puerta a comprarme esos KWh que podría verter, que ellos, asu vez, los vende mucho más caros. El beneficio es muy grande. No lo entiendo. Y repito que yo NO quiero ganar dinero, pero si doy energía kimpia, para mi y para mis vecinos, es lógico que no pague factura alaguna de luz
- 14/03/2021, 18:54 #14
- dic 2013
Para hacer lo que dices te tienes que dar de alta como autonomo, porque para que te paguen tienes que emitir factura, y por tanto lleva asociado la contabilidad, presentacion de modelos en hacienda y tal, es el mismo motivo por el cual hay mucho trabajo en B en España de personas que no llegan a un sueldo mínimo decente lo cual no da como para pagar toda la burocracia que acarrea la actividad, pero en este caso como sería con una distribuidora de electricidad no te van a permitir facturar en B.
Te tienes que dar de alta de autónomo si quieres vender la electricidad, con todas sus consecuencias, no hay más.
El epígrafe es el 151.4 para el alta en hacienda, en cualquier gestoría te lo van a saber hacer. Otra cosa es que puedas lograr un contrato con la distribuidora o comercializadora para que te compre tus excedentes, esto ya te va a resultar más difícil.
- 14/03/2021, 19:56 #15
- mar 2017
- canarias
Ok pero lo ideal es no tener que hacer eso, ya que la intencion no es ganar dinero, pero si compensar totalmente la factura, ya que se entrega una gran cantidad de energía. Se puede poner un precio muy bajo -supongamos, por ejemplo 3 céntimos de euro por KWh- y se debería permitir compensar cada Kwh vertido a ese precio -que es muy bajo, ya que vertemos en horas de sol, donde el precio del Kwh es muy alto- hasta llegar al total de la factura de la luz, si el vertido fuera lo sificientemente grande. ..SI NO SE HACE ASI, pues los sistema de generación, que serán cada vez más baratos y efeicienters, se LIMITARAN a verter lo necesario para compensar lo que ahora se permite. y eso es una desgracia.
- 14/03/2021, 20:25 #16
- dic 2013
- 14/03/2021, 20:32 #17
- dic 2010
- pontevedra
Tiomguel, no vivimos en un mundo ideal. Yo de ti no me rompería mas la cabeza, eso lo tendrías que pensar antes de instalar tanta potencia, la única opción que tienes es la que tienen los demás, es decir, compensación de energía, olvídate de tener una factura 0, porque no la tendrás. Holaluz paga bien los excedentes, por lo tanto calcula si compensa ese precio que te pagan con el sobrecoste que también le aplican al Kwh.
- 29/07/2021, 17:35 #18
- jul 2021
A cuanto se pago el KW para los productores de huertos solares en estos meses?
- 29/07/2021, 18:34 #19
- mar 2017
- canarias
Vamos a ver, esto ya lo he dicho varias veces. Para una instalación como la mía, que la he montado yo, no me importa sobredimensionar, yya que los coste fijos son los que son, yy poner despues 1Kw arriba o abajo apenas cambia los costes: además, hay que tener en cuenta futuros consumos, como puede ser un coche eléctrico etc.
Ahora mismo, mi instalación cubre el consumo y vierte 1 Kw. Ahí está ajustada. Lo bueno de tener sobredimensionamiento es que si el consumo sube, la potencia generada lo cubre. No nos engañemos. Si instalamos la "potencia justa" cuando hay nubes etc. el bajón es tremendo. Mis 18 placas de 270 vatios tienen un suelo muy bueno, que tapa los consumos. La diferencia de coste de poner 10 a poner 18 no es muyy grande.
Ahora bien, con el MWh a casi 100 euros, y yo vertiendo unos 12 Kwh diarios, cuando podría ser el doble, es una desgracia para este país.
Yo animo, sobre todo en instalaciones que haga uno mismo, a sobredimensionar el inversro y los paneles, ya que el coste es mínimo. El problema es que esta producción debe comunalizarse, y si no es así, cada cual ajustará el vertido, y eso, sumado, es una gran desgracia para este apís.
Como he dicho, yo NO quiero ganar dinero con esto, pero si vierto 20 Kwh diarios, se deberían compensar hasta dejar la factura a cero. el problema es la avariacia de unos pocos, pero aún así es una gran desgracia. Me explico: Podrían pagar un precio más bajo por esos excendentes, digamos, la mitad del precio del pool... Pues vale, los vierto, y se compensa hasta llegar a cero... PERO NI ESO.
Pues nada, 1000 vatios a la red, pudiendo ser EL TRIPLE. ASI NOS VA
Se habla de crar una eléctrica pública -no va a ocurrir nunca- PERO SI SE PODRIA HACER. Se podría establecer un operador que comprase estos excendentes. esto es perfectamente posible.
- 29/07/2021, 20:26 #20
- jul 2021
Te entiendo pero ahora mismo solo puedes vender siendo productor y para eso hay unos procesos más difíciles que tienes que pasar pero no son imposibles. La pregunta clave para saber la viabilidad del huerto solar es saber a que precio están pagando el Kw en este año?. Pregunto esto porque estoy planteándome hacer uno de 100 Kwp.
- 30/07/2021, 10:39 #21
El precio que cobramos los productores de la energía producida en el mes de mayo fueron unos 0.058.-€/KWh.
Si buscas en Google "informes OMIE" te apareceran los informes mensuales que realiza el Operador del Mercado cada mes y en la 2-3º página aparece el precio medio del mercado.
A tener en cuenta que éste precio es el medio de las 24 horas diarias xlos 30-31 días del mes y claro, es superior al que normalente cobramos los productores de FV puesto que no vertemos a todas las horas y claro, cada hora tiene su precio.
Lo que si que tengo estudiado es el precio medio que cobro un productor por la energía producida entre el 01-01-2014 y el 31-12-2019 que fue de 0,049.-€
En cuanto a montarte una instalación de 100 KWh para venta a red, no se, tiene su proceso y permisos (a nivel autonomico, después el ministerio, etc,) además cobrarías el precio del mercado y tendrias que hacer declaraciones de IVA trimestrales y anual.... pagarías el impuesto electrico del 7% por el importe percibido por la energía
Una instalación de 100 kwn puede producir unos 160.000 KWh x 0.05 = unos 8.000.-€ de ingresos, tienes que ver si te interesa ya que los gatos habituales son:
Impuesto 7%: -560.-€
Gestion comercializadora: -80.-€
Seguro de la planta: -1.000.-€
Mantenimiento: -2.400.-€
Asesoría: entre -600.-€ y 1.400.-€
Alquiler de cubierta o alquiler de terreno......
Después si la instalación está a nombre de una sociedad habría que añadir el impuesto Sociedades sobre los beneficios netos menos la amortización de la planta...... y si es persona física, los beneficios, como actividad empresarial a renta...... y entonces también deberías derealizar declaraciones trimestrales del modelo 130 (pago a cuenta IRPF).
Ten en cuenta que el mercado se ha "disparado", para mi "artificialemente" (manipulación) porque lo normal es que cuanta más penetración de EERR haya, más tiene que bajar el precio (como sucedió en Chile en 2013-2015), pero como dijo aquel "es el mercado....."
Otra cosa es invertir en un mega huerto como las grandes, ya que los costes de construcción puede ser de 0.50.-€/watio.......
No se, perdoname, pero no lo veo......"Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
- 30/07/2021, 12:33 #22
Si se quiere ganar dinero con la energía eléctrica, hay que tener unos conocimientos que pocos tienen, y no me refiero a conocimientos técnicos de electricidad, que aquí la gente los tiene de sobra, sino a conocimientos de los mercados diario, intradiario, de los varios tipos de reserva y el resto de subastas. Alguien con los conocimientos y tiempo adecuados, tendría que darse de alta como agente del mercado (hacer los trámites), desarrollar el software que le permita ingresar las ofertas para el tipo de mercado donde piense que le puedan comprar sus ofertas a un precio alto. Repito, no mucha gente es capaz de hacer eso, yo trabajé en los comienzos del mercado eléctrico, fue mi primer trabajo de hecho, y aunque había muchos agentes, los que estaban especializados en 'cazar' esas horas donde se pagaba esos precios tan altos eran saltos de agua, por ejemplo, que se pueden poner en funcionamiento rápidamente, tienen capacidad para generar mucha energía en poco tiempo y las rampas de subida y bajada son aceptable o no las tienen, para que entren por las restricciones de la subasta. La solar, igual que la nuclear, posiblemente oferte a precio 'cero', porque tiene que sacar siempre su energía, al menos la solar se puede parar, la nuclear no.
- 30/07/2021, 14:28 #23
- jul 2021
Tengo el tema un poco estudiado ya e incluso hablado de momento con ayuntamiento y Cabildo en este caso. Lo de ser autónomo ya hay jurisprudencia de que no hace falta, de todos los gastos que mencionas en mi caso solo quedaría:
Impuesto 7%: - 560 más o menos
Gestión comercializadora: -80
Seguro de planta: Los he visto más baratos,
Mantenimiento: Yo mismo ya que seré yo mismo quien lo monte.
Asesoría: No sé
Alquiler: Cero ya que es de mi propiedad.
Me sale con esos 100 Kwp sobre 178.000 Kw sin seguidores (se montarían fijos)
Se que cuanto mayor es la planta más eficiente será pero con que se quede el precio de venta por encima de los 0.05, podría ser rentable un huerto más pequeño.
Si miramos en la aplicación por venta mayorista se ven por encima de los 0.1 pero está claro que no te dejan entrar ahí pero con un precio por encima de 0.05 ya se puede pensar.
Newinversor, me podrías decir el precio que se te pagó el kw por meses de este año?
- 12/08/2021, 13:05 #24
Te puedo decir el mes de Junio que me pagaron los excedentes a 0.08.-€
El resto de meses te lo tendría que mirar.....
Puedo darte un dato de un estudio que realicé, como productor, y el precio medio que cobramos por la energía generada entre el 01-01-2014 y el 31-12-2019 fue de 0.0495.-€/Kwh.
Por ejemplo, Abril del año pasado (plena pandemia) cobre algo menos de 0.017.-€/KWh.
El mercado entiendo que está manipuladísimo en estos momentos (seguro que están haciendo "dumping") No es normal ni se ha producido en otros mercados, más bien al contrario, como te comentaba, en Chile el precio del mercado bajó hasta en un 60% conforme iban conectando instalaciones nuevas solares.....
Yo tengo con Próxima Energía tarifa indexada a mercado, tanto para consumo como para excedentes
Quizá podrías ver, por el tema de la insularidad, el realizar contratos de venta PPA.... a algún estamento oficial, o empresa (es el presente-futuro, pero no estoy muy ducho con este tipo de contratos)
En cuanto al seguro de la planta, te he puesto un precio "asequible". Cuidado con los seguros, los hay completos, completos y otros..... que dejan mucho que desear, o también baratos pero con franquicias elevadisimas.....
Así, para 178.000 kwh de producción estimas unos ingresos de 8.900.-€, no sé, todo depende también a que precio instales (los instalas tu, pero el coste de los materiales).
En fin, no estoy muy puesto en instalaciones "nuevas" pero no se si te valdría la pena..... es mi opinión, quizá con un PPA.... no se, no te quiero desmotivar, pero se me antoja muy complicado para tan poco "rendimiento".
Entiendo que los costes podrían ser unos 65.000.-€ (a 0.65.-€/watio) por lo que necesitarías unos 7-9 años para amortizar el coste..... después con un mantenimiento adecuado puedes estar muchos, muchos años. Gastos de asesoria, si es persona física el titular son unos, si es persona juridica (sociedad) son otros.... pero declaraciones, deberás de hacer trimestrales y anuales (IVA y quizá otras)
Repito, no lo veo, pero te deseo la mejor de las fortunas.
