Resultados 1 al 6 de 6
Tema: INSTALACION INVIABLE
- 23/08/2007, 10:05 #1
- mar 2006
Un cliente me solicitó presupuesto para una depuradora de aguas en la que se pretende dar corriente mediante energia solar a todos los servicios auxiliares de la planta
La autonomía es de dos dias, y los servicios son básicamente de iluminación de viales por lo que el consumo diario lo habra que poner a la fuerza de 12 horas diarias.
El problema está en que la potencia de consumos es de 250kw y como os podreís imaginar me sale una instalación monstruosa tanto en paneles (850kw instalados) como en acumuladores (1375000 Ah).
Yo le digo que es inviable y mas teniendo en cuenta que tiene lineas de media que están bastante descargadas muy cerca. El me dice que como se trata de una cosa pública y política no me preocupe por el dinero.
Como el es el director de obra me da la impresión de que me quieren tener trabajando para algo que finalmente no se va a hacer porque es inviable. os pido consejo para que me digais vuestra opinion del tema y si quereis nos ponemos en contacto para enviaros mi hoja de cálculo a ver si me equivoco en algo.
muchas gracias por vuestra atencion
un saludo
- 23/08/2007, 11:58 #2
Inviable no se, pero harta complicada un rato..., sobre todo si lleva algunos "regalitos" como térmica para ACS o climatización solar..... MUY COMPLICADO!!!
- 23/08/2007, 13:03 #3
- mar 2006
Sólo un detalle; cómo es que te salen 850kWp para 250 kW nominales? Parece demasiado...
- 23/08/2007, 13:11 #4
- ago 2007
- Sevilla
No es inviable. Es costosa
Hola chino,
El caso que mencionas es ideal, dado que el dinero no es problema, para una Instalación Híbrida, de las que sirven para demostrar la tecnología que se va a imponer a medio plazo y para que los políticos saquen pecho al presumir de ecologistas y a la vez apostar por tecnología de punta:
Es una combinación Parque Fotovoltaico - Electrolizador (generador de hidrógeno alimentado con la FV) - Sistema de almacenamiento del hidrógeno para largo tiempo (puede ser con Tanques de gas comprimido o con Tanques de Hidruros metálicos) - Pila de Combustible (que recibe el hidrógeno en la noche) y entrega voltaje DC al Inversor - Algunas Baterías (o supercondensadores también conocidos como ultracapacitors) para atender picos de corriente de corta duración (minutos) y por último el sistema Regulador de Carga que controla los tiempos de operación de las unidades descritas. Y si acaso se marean con el precio, puedes rebajar sustancialmente el costo si incluyes un Generador Diesel. Con él te ahorras la burrada de Baterías que requerirías si sólo usaras FV-Baterías-Inversor.
No creas que esto es teoría: Existen numerosísimas instalaciones funcionando en todo el mundo con estos Sistemas Híbridos. Bien es cierto que todavía son cifras insignificantes con su potencial aplicación masiva, porque tanto el electrolizador como la pila de combustible son carísimos (del orden de 3,000 a 5,000 euros/Kw) aunque para la potencia que mencionas pueden ser mucho más baratos, construidos bajo pedido.
Dos entidades te pueden colaborar y asesorar : 1) La Fundación del Hidrógeno de Aragón, www.hidrogenoaragon.org , de donde puedes bajar gratuitamente un software para hacer tus cálculos (pestaña de descargas) que es difícil al principio, aunque tiene su manual y de todas maneras llamas allí y de buena gana te colaboran, te lo aseguro. Además tienen una bellísimas instalaciones nuevas con Sistemas Híbridos en demostración, incluso aerogeneradores y distintos sistemas FVs con Seguidores Solares de dos ejes. Y 2) la APPICE, www.appice.es , la Asociación Española de Pilas de Combustible. Ellos te pueden poner en contacto con empresas comercializadoras que naturalmente te ayudarán, si tu hombre va en serio, así que no es tanto lo que TÚ tengas que trabajar.
Buena suerte
- 23/08/2007, 20:16 #5
- mar 2006
- VALENCIA
No acabo de entenderlo.... :? 250 Kw. es la potencia nominal y 12 las horas de funcionamiento---->3000Kwh dia x 2 dias =6000Kwh
Necesitas 42 sistemas de baterias 48v-3000Ah, --->6.048.000Ah , sin contar pérdidas del sistema y sin tener en cuenta que no puedes agotar la bateria , como coeficiente de seguridad de descarga habria que aplicar un 1,5-1,8 en función del factor de potencia de la maquinaria útil.
De paneles, superficie para ubicarlos, inversores .. etc ni te cuento...
La instalación, no es que sea mostruosa, es que vale mas que la planta depuradora.
Hasta donde yo sé, lo que se esta haciendo por ahí tanto en depuradoras como desaladoras son instalaciones de apoyo al 10% como iniciativa medioambiental...no autonomas 100%
- 23/08/2007, 20:18 #6
- mar 2006
- VALENCIA
