Resultados 1 al 19 de 19
    eulises232 está desconectado Forero
    ene 2019
    Daganzo de Arriba (Madrid)
    Predeterminado Legalizar sistema fotovoltaico monofásico en vivienda con trifásica
    Hola!
    Sabe alguien: ¿ se puede instalar un sistema monofásico fotovoltaico en una vivienda unifamiliar con suministros y acometida trifásica y si ello puede ser un problema a la hora de legalizar la instalación?.
    Yo entiendo que no debería ya que utilizas un fase y neutro y si viertes excédete ira a un a fase, en mi caso tengo todas las cargas en una fase no mas de 4000w. Lo que me preocupa es si hay laguna normativa que obligue a ello y cual es ¿Hay alguna norma que lo prohíba?.
    enrique10 está desconectado Forero
    dic 2019
    SEVILLA
    Predeterminado Re: Legalizar sistema fotovoltaico monofásico en vivienda con trifásica
    Hola eulises232, si se puede instalar y legalizar, de hecho en casa lo tenemos asi, ya que con los consumos que tenemos para uno trifasico minimo es de 3 KW, y como bien dices esta conectado a una fase y neutro, la trifasica la utilizo puntualmente y por eso esa fue mi opcion.
    En referencia a los excedentes no hay ningun problema, de hecho cuando utilizo la trifasica si estoy vertiendo por la fase del inversor, me la compesa con las otras, ya que el contador cuenta los Kw/h y no discrimina si es en monofasico o trifasico.
    ene 2019
    Cita Iniciado por enrique10 Ver mensaje
    Muchas gracias me, quedo más tranquiló, eso esperaba pero no sabia de nadie y la empresa instaladora fotovoltaica se empeñaba en poner una instalación FV trifásica y claro el precio se dispara y yo les decía que le contador ya tiene la capacidad de discriminar las fases, al final no les contrate.
    Juan_Martin está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    Hola, me encuentro en la misma situación pero no me decido a instalar....respecto a la viabilidad técnica totalmente de acuerdo, pero me quedan dudas de que la distribuidora no pueda rechazar la conexión si el inversor no es trifásico. Puedes decirme cuál es tu distribuidora y cuando hiciste la conexión? La mía es UFD y no me fío...
    Buscando entre la regulación al respecto he llegado a lo siguiente (me preocupa el último párrafo):
    "Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
    Se modifica el artículo 12.2 del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, que queda redactado como sigue:
    Uno. Se modifica el artículo 12.2, que queda redactado como sigue:
    «2. Si la potencia nominal de la instalación de generación a conectar a la red de distribución es superior a 15 kW, la conexión de la instalación a la red será trifásica con un desequilibrio entre fases inferior a 5 kW.
    Asimismo, en aquellos casos de autoconsumo en el que las instalaciones de generación próximas y asociadas lo sean a través de red interior, si el consumo es trifásico la conexión de la instalación de generación también deberá serlo.»"
    También te agradecería si puedes comprobar (comparando los datos horarios que la distribuidora registra de tu consumo con los que registra tu app de gestión de tu inversor) que, para cada hora, agrega lo que consumes por las tres fases, L1, L2 y L3 con lo que generas por la que tengas el inversor sacando un único valor -consumido ó a compensar- de energía para cada hora y no tres valores uno para cada Fase.
    Muchas gracias por anticipado, somos muchos los que estamos en esa situación e indecisos pues recibimos respuestas contradictorias!
    dic 2019
    SEVILLA
    Cita Iniciado por Juan_Martin Ver mensaje
    Hola Juan_Martin, entiendo que te surgan esas dudas porque no es lo normal tener un inversor monofasico sobre una instalacion trifasica, pero claro si no necesitas como yo tanta potencia o no hay espacio, para mi fue la mejor opcion. Si vas a instalar 3 Kwp o mas ponlo trifasico y no te compliques, ahora si tu intencion es tener vertido 0, no lo es, y por ultimo tambien tienes lo opcion de cambiar la instalacion a monofasica.
    -1º La distribuidora es Endesa Distribucion y la conexion tiene casi un año.
    -2º En referencia a lo que dice ese parrafo yo tambien tuve la misma duda, ya que no esta muy claro o bien explicado, primero te dice que para instalciones de mas de 15 Kw tiene que ser trifasica para no desiquilibrar las fases mas de 5 Kw (pero tu puedes contratar 9 Kw en monofasico), y despues en el siguiente parrafo se contradice, si no lo ves claro lo mejor es que realices una consulta en Industria de tu comunidad, que es quien la legaliza.
    -3º No entiendo bien la pregunta, pero te explico un poco a ver si es, esto a lo que te refieres:
    Mi suministro es trifasico y el contador solo te da los datos del total de las tres fases, no discrimina si el consumo es en la L1, L2 ó L3.
    El inversor es monofasico y el smart meter tambien, por lo que el consumo de las otras fases no lo se, para saberlo tendria que haber instalado un smart meter trifasico que es mucho mas caro y para un uso puntual no me merece la pena.
    Por ultimo cuando consultas los datos de la telegestion en la distribuidora, ves cada hora lo que consumes (la suma de las 3 fases) y lo que viertes (por una sola). Cuando se lo factura a la comercializadora ves como hacen una simple suma o resta de lo que consumes o viertes a la red, nunca te sale por separardo las distintas fases igual que cuando te cobran la factura, es solo el total.
    feb 2021
    Gracias Enrique10, Sí queda respondida mi pregunta. Pero creo que, aunque tu acometida sea trifásica, si tus consumos son mayoritariamente monofásicos (como en la mayor parte de los hogares donde la trifásica se usa solo para el aire acondicionado/bomba de calor) es más rentable instalar un inversor monofásico cómo has hecho tú, ya que la inversión es menor (inversor, smartmeter, cableado, protecciones). Y como al final el contador sumariza los consumos horarios en las tres fases, da igual como de desequilibrados tengas tus consumos...
    Juan
    jmmoguer está desconectado Forero
    ago 2021
    Juan
    Buenas noches, pudiste hacer la instalación en monofásica para el suministro trifasico.
    ene 2019
    Cita Iniciado por jmmoguer Ver mensaje
    Yo si he podido hacer la instalación. Tengo trifásica y he ejecutado una instalación monofásica sobre una delas fases sin necesidad de cambiar el contador trifásico con la legalización pertinente con compensación de excedente con la compañía eléctrica.
    Unos del las empresas que me dio presupuesto (la descarte) me decía que no podía y todo incierto , me querían meter un inversor trifásico y etc ....y el presupuesto se subía innecesariamente. Hay que nadar con cuidado.
    ago 2021
    Cita Iniciado por eulises232 Ver mensaje
    Gracias por la información, nosotros estamos esperando a que resuelvan la subvención de la junta de andalucía. El presupuesto es de inversor monofásico con meter trifásico. Pero indagando en las prescripciones técnicas que esta configuración no es apta en la versión española. ¿que inversor instalastes?
    ZETA está desconectado Forero
    ago 2010
    Sevilla
    Hola ¿Pudiste finalmente hacer la instalación? ¿Nos podrías comentar si la Junta te puso alguna pega? Me surge la misma duda respecto al artículo 12. del RD 1699/2011.
    Gracias!
    ago 2021
    la semana pasada se ha acometido la instalación, pero le falto a los instaladores el meter trifásico, con lo que todavía no esta concluida. En cuanto la tengan en regla lo comunicare.
    ago 2010
    Sevilla
    ¡Gracias por la info! Esperamos la actualización
    mtcygnus está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Buenos días, si por favor, ponnos al día cuando puedas.
    Tengo el mismo dilema que la mayoría, tengo trifásica y no me decido si por instalar el inversor trifásico o un monofásico a la fase que más consume.
    Lo que si que me han dicho es que si pongo un inversor monofásico hay que tener cuidado con la sección de los cables y la potencia máxima que admiten (ya que las instalaciones trifásicas admiten menos potencia máxima por fase que la monofásica), ¿habéis tenido algún problema en este sentido?
    Inicialmente que potencia máxima teníais mas o menos para cada fase en la casa? Me dicen que lo normal es que hayan previsto unos 25A por fase y una potencia máxima de 5,75kW.
    ¿El balance neto horario en trifásica se podría conseguir con un inversor monofásico que solo esté conectado a una fase? Todo eso lo contabilizaría el contador trifásico de la distribuidora? O sin un inversor trifásico no se produciria la gestión del balance neto horario? Perdonad por la ignorancia ^^
    ¿Por qué decis que para una FV de más de 3kW es mejor trifásica?
    Un saludo y muchas gracias
    Última edición por mtcygnus; 30/08/2022 a las 11:32
    ago 2021
    Cita Iniciado por mtcygnus Ver mensaje
    Te lo resumo. Esto va genial.
    Pasado los problemas que nadie quería hacer esa instalación, lo que genera la instalación va a una fase donde acumulo todos los consumos y cuando hago uso del A/A que es lo único trifásico, sigue funcionando perfectamente, la grafica de monitoreo refleja a la perfección producción y consumo. El meter lo puse trifasico pero con uno monofásico tambien valdría, pero no sería una medicion fiel a la instalación. Si necesitas mas info por privado.
    ago 2022
    Buenos días,
    Lo siento Jmmoguer, todavía no me dejan mandar privados^^necesito un mínimo de 5 mensajes (poco a poco) gracias por tu ayuda. ¿Por qué dices que nadie quería hacerte la instalación? Por poner el inversor en una sola fase o qué? Has podido comprobar con el meter que el balance neto horario se haga correctamente? Te pregunto esto, porque iberdrola es mi distribuidora y hablando con ellos me han dicho que desde el contador trifásico no se pueden ver los picos de potencia separados por fase, ni nada por fases, solo ofrece datos del global. También pienso que es mejor el meter trifásico. Dónde va en la instalación el meter, cerca del cuadro eléctrico?
    Muchas gracias por todo^^.
    ago 2021
    Buenos días,
    El balance lo hace perfectamente, te pongo ejemplo: el aire en funcionamiento tiene un consumo de 5 Kw repartido en tres fases, el meter te proporciona la curva de las tres fases a la vez y tambien la energia fotovoltaica y se ve que realmente consume 2 y la curva es de 3 en infección. Si tomas los datos de la distribuidora igualmente se ve que en el transcurso de una hora has consumido 2 kw. Eso comprobado a conciencia sin ningún otro consumo conectado. Todas esas preguntas que tu te haces me las hice yo.
    ago 2022
    Muchas gracias jmmoguer, la verdad es que me dejas mucho más tranquilo, porque he tenido que lidiar con algún técnicos que me decían que si se ponía un inversor monofásico en una trifásica no se hacía el balance neto horario bien. En unos días os comento el proyecto de instalación al completo por si puedo ayudar a alguien y me dais vuestra opinión^^. Un saludo
    ago 2021
    Hazle la pregunta de que pasaria si las placas estan generando en trifasico y el consumo no es equilibrado, si se puede dar el caso que una fases este importando y las otra exportando.
    Cuando les hacia esa pregunta se ponían a temblar.
    La respuesta mas común solía ser que ellos eran comerciales y no sabian de eso...
    matbarea00 está desconectado Forero
    jun 2022
    Este hilo me puede venir muy bien.
    Tengo unos consumos normales sin ninguna carga importante/rara, pero ha sido ahora cuando estoy mirando de poner fotovoltaica cuando me he dado cuenta que tengo trifásica 😨.
    La explicación que le encuentro es que estaba preparada para un A/A centralizado que no tengo, con sus tubos y cables saliendo por un sitio que lo tengo directamente tapado.
    Ahora bien, no se si al final en la práctica tengo todo conectado a una fase. O cosas de la cocina a una, iluminación a otra o yo que se.
    Con esto, pues claro, me ofrecen inversores trifásicos, algo más grande y caros y sobre todo Huawei ya que entre los de tri y mono son en los que hay poca diferencia.
    Tengo 3'3kw de potencia contratada y mi idea es poner 4'6 kwp de paneles.
    No voy a poner batería por ahora, pero quiero dejarlo preparado porque nunca se sabe en el futuro,por lo que no me gusta la opción del Huawei por no poder poner baterías baratas.
    ¿Podría poner un monofásico Deye, Turbo Energy, Groowat o similar monofásico?
    Tarde o temprano tendré coche eléctrico, no se si debería de ponerlo entonces en otra fase y sería un problema.
    Agradecería vuestra ayuda!
