Resultados 1 al 4 de 4
- 09/01/2021, 17:39 #1
- ene 2021
- Valencia
Dudas: Instalacion pequeña ampliable para reduccion de costes, soy inquilino.
Hola a todos, en primer lugar gracias por leerme, acabo de entrar al foro, mi consulta podria caer tanto aqui como en instalaciones aislada como no aisladas, por lo que movedlo si lo creeis conveniente. Tal como digo en la presentacion espero aprender y enseñar mucho.
Vivo en una vivienda de alquiler en Valencia y tengo algunas dudas concretas:
1 - ¿Pondrias placas sin baterias a pequeña escala (generar 500-700w) para evitar las horas pico del dia y asi bajar el precio promedio del kwh/d?
2 - ¿Siendo esa inversion relativamente baja (500-1000€) lo harias viviendo de alquiler? Llevo 7 años y no hay intencion de mudarse.
3 - ¿Harias una instalacion aislada o inyectarias el sobrante a la red? En mi caso creo que voy a consumir todo lo generado y creo que lo que me puede reportar la inyeccion no compensa el que seguramente sea mucho mas complejo de "regularizar".
4 - ¿Tendria que tener permiso de la comunidad y/o propietario? Teniendo en cuenta que unicamente quiero hacer una instalacion pequeña para un uso concreto que paso a detallar.
Tengo unos consumos minimos de 300, 400w y una media diaria de 12kwh/d pero tengo intencion de montar un ordenador que estará 24/7 encendido con un consumo de 170w (4kwh/d), haciendo el calculo por el precio de kw/h me salen en torno a 17-18€/mes a 0,14€ kwh.
Actualmente estoy con tarifa "normal" PVPC, pero haciendo calculos estoy casi seguro de cambiar a PVPC con discriminacion horaria suponiendo un ahorro estimado de 30€ al año (para un consumo 24/7 de 170w)
Despues de analizar los consumos me he planteado ¿que pasaria si hago una pequeña instalacion sin baterias que me genere unos 500-700w en las horas de sol y asi compensar las horas mas caras? Calculando muy por encima me ahorraria un 50% del consumo de esos 170w. Poniendo que ahorre unos 10€ combinado el cambio de tarifa y la instalacion de las placas el payrate seria a partir de los 50 meses, pero bueno dejo en la nevera estos datos a falta de mas analisis en profundidad, aunque hay factores que no voy a poder calcular nunca (como saber cuanto va a brillar el sol xD).
Llegado a este punto muchas gracias por leer, hay una ultima incognita, y es que voy a utilizar ese pc para ofrecer servicios de internet y obtener criptomonedas (ya que va a estar encendido... xD), por lo que el propio equipo va a generar (a dia de hoy) unos 35-45€ mensuales en beneficio limpio (descontada la luz que pago actualmente) y eso sin tener en cuenta que a largo plazo el precio de la criptomoneda puede subir y que esos beneficios hoy sean mucho mayores mañana (o menores, quien sabe....). Pero en cualquier caso es una inversion a largo plazo y no me importa arriesgar una pequeña parte de mi capital y que en un futuro amplie la instalacion y la granja y por ende los costes se reduzcan.
Teniendo en cuenta esto muchas gracias por leerme, perdon si he sido un poco extenso y espero vuestras respuestas =) Salu2
Re: Dudas: Instalacion pequeña ampliable para reduccion de costes, soy inquilino.
Por lo menos las nuevas nvidia y AMD salen mucho más baratas que las 2080Ti por ejemplo....
La comunidad si te puede tocar las narices, al propietario, avisandole antes no tanto, más que nada si se ve el panel.
Yo iría mirando un microinversor APS, de 2 o de 4 paneles, ampliable en futuro y con centralita de vertido 0. Yo estuve en tu mismo caso y tiré por entonces del mismo plan.
- 10/01/2021, 11:23 #3
- dic 2013
A ver con esto ya nos vamos a off topic pero bueno quiero aportar mi granito de arena.
Entiendo que hablas de minar con GPU y para ese asunto deberías informarte acerca de ethereum Casper ya que te puede fastidiar los planes a largo plazo. Si hablas de asic puede ser diferente pero igualmente muy incierto.
Te lo dice alguien que tiene mucha idea de esto.
- 10/01/2021, 15:12 #4
- ene 2021
- Valencia
Gracias a ambos por responder, efectivamente lo que más me importa es el ahorro energético del pc y sobre todo del consumo que tengo todo el día sobre los 300-400w del resto de la casa.
El pc lo voy a tener encendido si o si y la inversión ya está hecha, evidentemente con la mineria rentaria más aunque consumiría más, pero como bien dice el compañero eso es más bien offtopic.
Me gustaría centrarme sobretodo en el tema solar, cuestiones de permisos, opiniones de la instalación pequeña, etc...
Igualmente gracias por los aportes =)
Salu2
