Resultados 1 al 5 de 5
- 08/08/2007, 09:24 #1
- ago 2007
Proyecto vivienda con placas
Hola a todos,
En primer lugar perdonad por mi gran ignorancia pero todo mi quebradero de cabeza empezo cuando he decidido proyectar la construcción de mi casa.
Tengo entendido que es obligación instalar placas para calentar el agua y he pensado en la posibilidad de poner placas para la electricidad.
No entiendo muy bien de todo esto y tampoco encuentro ningun sitio donde me expliquen como va la cosa.
Tendria que poner placas diferentes para el agua y para electricidad o podria ser la misma? Cuantas placas tendria que poner para una vivienda de dos plantas de 100mts aprox. cada una y en principio para 2-3 personas?
Podría en un futuro ampliar el numero de placas aprovechando la misma instalación?
Cuanto podría costarme la inversión aproximadamente?
Gracias,
- 08/08/2007, 10:06 #2
- nov 2006
- Valencia
1.- Las placas para calentar agua son Placas Solares Térmicas y las de producir electricidad Fotovoltaicas. No son las mismas, es una tecnología totalmente distinta, incluso la instalación es completamente difrente.
2.- Las placas obligatorias en todas las viviendas son las térmicas, si quieres poner tambien fotovoltica es otro rollo... En primer lugar, a la casa que estas proyectando llega la electricidad? Si es así, el tipo de instalación fotovoltica debe de ser para venta de la electricidad a la compañia eléctrica, sino, la instalación será para autoconsumo. Son totalmente distintas.
3.- Para 2 o 3 personas con 1 placa habria suficiente, el tema de la ampliación, poder se puede, aunque si pienas aumentar la familia mejor será preveerlo...
3.- La inversión para térmica habria que estudiarlo detenidamente porque varía mucho según el tipo de viviendas, sistema de apoyo, etc... En el caso de la fotovoltica, la limitación en la inversión la pones tú....Renovarse o morir...
- 08/08/2007, 10:09 #3
- nov 2006
- Valencia
Un consejo, y mas siendo una instalación para ti mismo, ponte en manos de un profesional...
- 08/08/2007, 10:29 #4
- ago 2007
Gracias renova2,
respecto a tus preguntas, si que llega la electricidad y en un futuro si que tenemos pensado ampliar la familia y pensaba, si es posible, en poner instalación para las placas minimas y en un futuro solo ir añadiendo placas en funcion de las necesidades, eso seria posible?
Respecto a la inversión de la térmica no se muy bien a que te refieres. El tipo de vivienda es una casa dentro de una población de dos plantas con patio y aun esta por construir.
Muchas gracias de nuevo,
- 08/08/2007, 10:34 #5
- nov 2006
- Valencia
Pero cuantas personas piensas que vivan en esa casa? Si no vas a ampliar mucho no abría problemas pero sino te tocará cambiar casi toda la instalación. CUantas habitaciones va a tener la vivienda? Según codigo técnico se puede hacer un pequeño dimensionamiento. Si quieres ponte en contacto conmigo y hablamos: [email protected]
