Resultados 1 al 8 de 8
- 30/07/2007, 01:30 #1
- oct 2006
Precio después de los 25 años.
Hola. Seguramente será una pregunta obvia, pero quiero que me lo confirmeis. Como ya se sabe se ha desvinculado el precio del kw/hora de la tarifa media de referencia, a partir de ahora será IPC menos 0.25% hasta 2012 y a partir de entonces IPC menos 0.5%. Ahora bien, vamos a suponer por ejemplo que dentro de 25 años nos están pagando el kw/hora producido a 75 céntimos. Entonces a partir del año 26 a cuanto nos van a pagar el kw/hora? yo supongo que será haciendo una sencilla regla de tres, y ya que 460 respecto a 575 corresponde a un 80%. sería al 80% del precio de entonces, en este caso el 80% de 75 céntimos son 60 céntimos, y a partir de ahí seguirían las subidas anualmente de IPC menos 0.5%. Me estoy equivocando? Gracias.
- 30/07/2007, 17:21 #2
Entiendo que es tal y como lo has expuesto.
- 16/08/2007, 23:16 #3
Prima dentro de 25 años
Hola Drexler.
En mi opinión no es exactamente así. Creo que lo que habría que hacer es una tabla con las 2 tarifas, 0,440381 y 0,352305 y aplicarles el IPC - 0,25% ó - 0,50% a las 2 desde el año 0 hasta el año 35 ó 40, de tal manera que hasta el año 25, la tarifa correspondería a la primera situación, y a partir del año 25, a la segunda.
Por tanto, considerando el 2007 como año 0, el año 25 (2032) la tarifa sería de 0,65 €/kWh, y el año 26 (2033) bajaría a 0,53 €/kWh.
- 19/08/2007, 22:08 #4
- sep 2006
- Burgos
Coño, ¿y no da lo mismo?
- 22/08/2007, 10:24 #5
Iniciado por fjgomgil
- 22/08/2007, 20:03 #6
Hola jumanji,
si partes de 0.440381 €, que IPC medio has supuesto para que te salga 0.65 € al cabo de 25 años?
Saludos camaradas...
- 23/08/2007, 00:04 #7
- 14/09/2007, 11:14 #8
- dic 2006
Aclaración criterio precio al de 25 años
Habéis expuesto dos formas (drexler y jumanji) de calcular el precio al de 25 años.
Los resultados son muy distintos. ¿Hay alguién que sepa a ciencia cierta cuál es el criterio correcto?.
La diferencia en la rentabilidad es ESPECTACULAR.Asesoría y Gestión de Inversiones Fotovoltaicas.
"Un traje a medida con una buena rentabilidad financiero-fiscal".
