Resultados 1 al 5 de 5
Tema: inversor de 5 ? 30kw?
- 19/05/2005, 09:24 #1
- may 2005
inversor de 5 ó 30kw?
hola, estoy planteandome la instalación de 6 inversores de 5kw o 1 de 30kw., las ventajas de un unico inversor parecen ser las menores perdidas y por consiguiente una mayor produccion, pero el inconveniente es que si se produce un fallo, te quedas completamente parado. que opinais vosotros, los resultados que ofrece un unico inversor compensan el riesgo de que este falle?. gracias.
- 19/05/2005, 15:15 #2
- may 2005
- Barcelona
No tengo muchos conocimientos sobre instalaciones de venta a red, que supongo es tu caso, solo puedo comentarte que hace un tiempo visité una de 25 kw, y creo recordar que disponían de 5 inversores de 5 kw cada uno, y, curioso, uno de ellos estaba estropeado de manera que llevaban unos días funcionando al 80% de capacidad nominal, que no es lo mismo que funcionar al 0%.
welsungo.
- 19/05/2005, 18:38 #3
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Si la hay partes del generador con diferentes orientaciones o inclinaciones o sombras que no puedan evitarse, la utilización de un inversor por ramal disminuye las pérdidas en la instalación. Cada ramal se conecta a un inversor específico en el que todos los módulos reciben el mismo nivel de irradiancia. Además se consigue reducir el cableadoi de los módulos y de la conducción principal de CC. Con los inversores en ramal es posible ajustar las diferentes tensiones del punto de máxima potencia de cada ramal. Ya valorar el beneficio económico y el peso de cada uno es cosa tuya.
Tximist.
- 25/06/2005, 14:54 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Eso es, la clave la ha dado tximist. Lo más importante es saber si todos los módulos van a producir más o menos lo mismo, debido fundamentalmente al efecto de las sombras y a posible diferencias de orientación o inclinación.
Análogamente, con las pérdidas por dispersión ocurre igual. Debes asegurarte de que los módulos que conectan en serie estén, en la medida de lo posible, agrupados según el valor de su corriente de cortocircuito REAL. Si lo pides al fabricante suele dártelo, aunque algunos como Isofotón te cobran por cada certificado de esos.
Si no haces esto, los efectos de pérdidas de eficiencia son los mismos que por sombreado. Por eso pienso que es mejor modularizar cuanto más, mejor.
- 21/07/2005, 12:51 #5
- jul 2005
Re: inversor de 5 ó 30kw?
Es verdad lo que has planteado, referiendo a la eficiencia y a la garantia de suministro, creo en muchas instalaciones que visté, toman inversores de 5kW hasta alcanzar la potencia solicitada.
:idea:
