Retribución Planta Solar con seguidores 2007
Buenas a todos,
Estoy planteándome la posibilidad de comprar una planta de 400kW con seguidores de 2 ejes instalada en 2007. Aún no he tenido acceso a las facturas, pero quería hacerme una idea, aunque solo sea a grandes rasgos, de lo que puede cobrar una planta así. He mirado alguna primada de esa época, pero ninguna con seguidores, y debido a lo enrevesado del método de cálculo, me resulta difícil extrapolar lo que cobra una planta fija a una con seguidores de 2 ejes.
¿Alguien sabría decirme a cuánto ascendería en general los ingresos de una planta así? O tal vez un método sencillo de calcular el RI para este caso. Para las fijas que he visto es aproximadamente unos 44€/kW instalado, y luego el RO es 0,0225€/kWh, pero imagino que para una con seguidores de 2 ejes será bastante superior.
Gracias a todos!
Re: Retribución Planta Solar con seguidores 2007
froy1100
Buenas a todos,
Gracias a todos!
Necesitas saber el número IT de la planta, ya que los ingresos van en función de la IT.
Gracias por la respuesta!
Aún no he podido revisar la documentación de la planta, y solo quería hacerme una idea general. Por lo que he visto en este documento de UNEF, las plantas de entre 5 y 100kW con seguidores a 2 ejes tienen una IT entre IT-00036 e IT-00042. Si no me equivoco, esta planta de 400kW en realidad son 4 plantas de 100kW. Suponiendo que tienen una IT-00042, cómo calcularíamos el RI?
froy1100
De lo que habla, o debería hablar, el estudio de la UNEF es del conjunto de potencia de las instalaciones de una planta, puesto que es en base a eso que se aplica la IT.
Si quieres comprar 400kw que son 4 plantas de 100kw y estas plantas a su vez se encuentran en una instalación de más plantas, tienes que considerar la potencia de la instalación global (sumatorio de todas las potencias de las plantas individuales que conforman la instalación global) para la IT.
Si las plantas estan solas y no hay más plantas alrededor que esos 400kw entonces es posible que el rango de las IT vaya por donde dices.
En todo caso, te veo muy perdido o al menos desinformado para una compra de ese calibre, estamos hablando de, como mínimo, millón y medio de euros.
No creo que se compren en ese precio, bastante superior.
La producción bruta aprox. ( sin saber zona, IT, paneles, seguidores...... ) 282.000 € con una baldita entorno a 50 € ( RI + Ro 60.000 *4 + Baldita 10.500 * 4 )
jose angel
He sido prudente al decir un precio que soy consciente que es bajo. Pero era para ilustrar que lo veía muy perdido para el importe de esa inversión.
