Resultados 1 al 4 de 4
- 18/11/2019, 16:48 #1
- jul 2018
- Salamanca
Trámites administrativos sustitución de paneles
Buenas
Alguien me puede indicar el proceso a seguir para sustituir paneles dañados por otros nuevos legalmente.Los viejos son de 223 w y quiero poner de 275 w sin pasarme del total de la potencia pico que tengo autorizada.Tendria q poner menos paneles de los nuevos para no pasarme de la potencia.No sé si se trataría de un cambio considerado sustancial.Que papeles habría que presentar.Tengo la instalación en Castilla y León.Gracias
Re: Trámites administrativos sustitución de paneles
Te muevo el hilo al foro adecuado.
- 19/11/2019, 16:09 #3
- dic 2013
Buenas tardes,
Imagino que los paneles en cuestión son de una instalación acogida a régimen primado.
Este tipo de asuntos deberías consultarlo con expertos puesto que son bastante peliagudos, te recomiendo que hables con ANPIER a ver que experiencia tienen en el asunto. El problema de la administración es que no te dan soluciones, únicamente te puedes encontrar amonestado a posteriori sin realmente haber tenido claro el cómo proceder para no perjudicar tus propios intereses.
El cambio que que planteas te pone en riesgo de perder la condición de instalación en régimen especial. Hablas de un cambio en el número de paneles y un aumento de la potencia de los paneles que sustituyes.
Lo recomendable en caso de avería es poner LOS MISMOS PANELES, para lo cual no tendrías ni que pedir autorización. En caso de que los paneles ya no se fabriquen y pudieras poner unos de la misma potencia, creo que tampoco habría ni que comunicarlo. Pero al poner unos paneles de potencia diferente estás alterando la instalación y ahí ya no sé yo cómo está la cosa, por eso te sugiero que hables con ANPIER.
Todo lo que sea alterar la potencia de la instalación es arriesgarse a perder las primas. Digo arriesgarse porque no está claro y sería mejor conocer casos de otros propietarios para saber como ha actuado la administración con ellos.
Dos artículos, el primero de 2013 y el segundo de 2011:
https://unef.es/2013/07/la-problemat...fotovoltaicas/
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1554675_8.pdf
- 19/11/2019, 17:17 #4
- jul 2013
- valladolid
Yo tambien te aconsejo lo mismo.hablar con expertos.
Y creo que a ese problema estamos todos muy expuestos.Nuestras instalaciones tienen 10-12 años de antiguedad y ahora empezaran los fallos.todo está obsoleto,No hay ningun modulo solar,ni inversor de la misma potencia que los originales.
En una reunion de ANPIER, el presidente estuvo hablando de la problematica de este tipo de asuntos,sustitucion de modulos solares,inversores..etc(cambios que suponen cambios de potencia nominal o pico de la instalación)
Creo recordar,que su consejo siempre era ir al ministerio de industria, y presentar un escrito REGISTRADO con: 1º expone que aparatos estan rotos o no funcionan y 2º solicita su cambio (por el modelo lo mas parecido posible) todo ello si es posible argumentado y con fotos.
y esperar,creo que 3 meses,Si no recibe ninguna notificación, POR SILENCIO ADMINISTRATIVO..Está todo resuelto.
