Resultados 1 al 11 de 11
- 23/06/2019, 03:09 #1
- jun 2019
- Murcia
Dudas legalidad y legalización
Hola a todos!
Como estoy explicando en este hilo, tengo la intención de poner 4 placas solares de 220w en modo on-grid, sin baterías, lo que puede provocar excedentes.
Preguntas:
1) He leído que tengo que hacer un acuerdo con la distribuidora por dichos excedentes. Entiendo que esto me obligaría a instalar un contador homologado, o bien, no sé si ellos usarán el mio (creo que los digitales llevan dos), no sé si los tiros van por ahí.
2) Estudié electricidad hace 20 años y aunque soy titulado no ejerzo, con el tema de las placas he solicitado el carnet de instalador de media y baja tensión. No sé si esto me hace habilitante como "instalador autorizado", como pregona el IDAE en la Guía de tramitación del autoconsumo (versión preliminar).
3) Hay que hacer una memoria técnica. Eso bien. Luego pone "Tramitación de acceso y conexión para aquellas instalaciones que lo precisen" BT < 15kW según RD1699/2011. Todavía no me lo he leído entero, pero así por encíma he leído "El titular de la instalación quedará exento de la verificación contemplada en el párrafo anterior si remite a la empresa distribuidora certificado de la empresa instaladora en el que se acredite el cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". Yo no soy una empresa instaladora, aunque podría darme de alta, pero ¿lo necesitaría para hacerlo para mi propia instalación?.
Es decir, el "Certificado de instalación" (esto será decir que cumple la RBT) por "Instalador autorizado" es lo que me falta por entender.
4) "Licencia de actividad", segmentada en "Acogidas a compensación" y "NO acogidas a compensación", de nuevo algo relaccionado con lo anterior, no quiero lucrarme, simplemente soy electricista.
5) Contrato de compensación de excedentes, segmentado en "Acogidas a compensación" y "NO acogidas a compensación", en la que indican que No aplica para las últimas. Es decir, yo entiendo que aunque verta a la red, si no quiero compensación, estoy exento de hacer contrato de compensación, vamos que no soy un ilegal por tener una instalación on-grid de menos de 10kW sin decírselo a nadie, ¿esto es así?
Como siempre que escribo, son muchas preguntas, pero espero que me podáis ayudar, mi intención es hacer un manual/libro blanco bien documentado para hacer instalaciones personales.
Siento el tostón, un saludo y gracias por adelantado!
- 26/06/2019, 22:18 #2
- feb 2018
- barcelona
Re: Dudas legalidad y legalización
Sobre el tema 3:
Instalador Autorizado: Aprovar examen sobre el rebt, obtener el DQE (documento qualificacion empresarial ) al menos era así hace un tiempo en mi comunidad. Constituir empresa- autónomo y pagar la cuota. Opcional alta en algún gremio de la zona.
Este sería el camino con una formación básica, estudios universitarios superiires creo están exentos del examen
- 26/06/2019, 23:56 #3
- jun 2019
- Murcia
Muchas gracias guillermito. Sobre el examen del REBT, en teoría en mi comunidad no es necesario, y digo en teoría porque me han permitido solicitar el carnet de instalador de baja tensión, que en teoría es al que daba derecho el examen del REBT, y es porque en su momento hice el Ciclo Superior de Instalaciones Electrotécnicas, que viene a ser el FP superior de esta rama.
Del DQE no tenía ni idea, la primera vez que lo oigo, voy a investigarlo. De autónomo no hay problema, desde el 2008 que estoy de alta, pero mi intención no sería para vender, si no para hacerlo para mi mismo.
Muchas gracias por la respuesta.
- 01/07/2019, 12:54 #4
- may 2019
- alicante
Tengo mi carnet de instalador actualizado ya que tengo dos ciclos superiores de instalador y el otro de sistemas electrotecnicos. Todo ello no vale de nada si no te da de alta una empresa Instaladora o bien eres autónomo y demuestras mediante facturas que tienes el mínimo de herramientas y equipos de medida más autónomos, seguro de responsabilidad civil... Etc.
Espero haberte ayudado.
P. D. Todo esto es en España.
- 01/07/2019, 13:35 #5
- jun 2019
- Murcia
Pues qué genial que estudias para querer hacerte tu propia instalación, tener los conocimientos y material (¿qué me van a pedir, que tenga un polímetro?) y tengas que hacerte autónomo y pasar por todos estos trámites.
Bueno, he pedido una cita con industria (que todavía no me han confirmado) para dentro de un par de semanas, pero casi casi ya con lo que me habéis dicho ya veo por donde van los tiros.
Muchas gracias!
Edito porque se han quedado las tildes mal no se por qué motivo.
- 01/07/2019, 19:09 #6
- may 2019
- alicante
Ummm polímetro sólo... No
Te pongo un enlace para que te hagas a la idea que no cualquiera puede ponerse a firmar boletines y con esto ya doy por zanjado el tema.
Esta en la parte final..... Estar en posesión de los siguientes elementos.
https://agremia.com/requisitos-empre...-electricidad/
- 02/07/2019, 00:40 #7
- jun 2019
- Murcia
Excelente artículo! Te lo agradezco de nuevo Luadio, se nota que te dedicas a esto.
Me queda claro qué es preciso para ser instalador profesional, pero insisto en que mi intención es personal, y esa es mi duda. Creo que no tiene sentido aplicar la misma vara a ambas figuras. Yo no tengo intención de firmar proyectos para terceros, si no como mucho una memoria técnica básica, que cualquier titulado en electricidad puede hacer para una instalación básica como la que planteo.
Un saludo!
- 04/07/2019, 07:55 #8
- ene 2008
- VALENCIA
Tu intención puede ser personal o profesional pero cuando se emite un certificado, queda registrado en industria que en ese cups, un instalador profesional ha realizado una instalación en base a un reglamento de baja tensión. Para que sea legal ese registro es imprescindible, que el instalador que firma tenga lo que comunmente se llamaba el carnet de instalador y desarrollar su actividad en una empresa con la calificación empresarial o como autonomo, si en este registro dejaran que cualquiera firmara los boletines esto seria ya sodoma y gomorra, hoy en día el carnet de instalador como bien dicen lo dan tambien con un ciclo de grado superior de fp, mucha de esta gente puede estar sin ejercer como es tu caso toda la vida, ¿ dejarias que alguien que no ha ejercido nunca firmara una memoria de diseño de por ejemplo una industria,? Por que podria firmar cualquier certificado que no requieria proyecto....
A veces cuando piden las cosas es por algo.
- 04/07/2019, 08:51 #9
- jun 2019
- Murcia
Es que esta persona al que llamas "cualquiera" no es cualquiera, ha estudiado sus dos años en una titulación que claramente se llama "profesional", dos años enteros en los que ha tenido que aprobar asignaturas de proyectos como los que ahora debería poder firmar.
En el caso de instalaciones ya físicas, ahí estoy de acuerdo con lo que comenta Laudio sobre los requisitos que ponen a los instaladores con tener los aparatos de medición necesarios para poder hacerlo, cae de cajón que si necesitas hacer una certificación de una instalación, al menos deberás haber comprobado que funciona, mínimo que comprobar que los térmicos funcionan, el diferencial salta, los circuitos se cumplen, las tensiones e intensidades son las que se estiman, no hay corrientes de fuga, la tierra está bien dimensionada, etc. pero esto cualquier estudiante hasta de FP medio te lo sabe hacer.
Yo por ejemplo, si me dices que la experiencia deba ser una obligación, pues ahí seguro que no te quito la razón, pero esto es otro tema. Hay gente que ya sin título ha estado trabajando toda su vida y tampoco puede firmar, así como otras que han terminado sus estudios y dios me libre de que toquen un cable de una instalación
Por mi parte, como ya he dicho, no me dedico profesionalmente a ello, y aunque mi experiencia con instalaciones es muy limitada, te aseguro que en su momento estudié lo suficiente como para poder realizar proyectos de incluso instalaciones de media tensión en parques empresariales, y hoy en día aunque tenga que desempolvar los apuntes, lo aprendido ahí está, aparte de que todos los días estoy jugando con mis cosas de electrónica como hobby, y toco la instalación eléctrica de mi casa y la de mis conocidos un mes si otro también.
No menosprecio el trabajo de un buen profesional electricista, pero tampoco creo que sea necesario tener una certificación OHSAS 18001 ni de gestión medioambiental para poder certificar una instalación de 4 placas solares y 1 microinversor en mi casa, que es lo que aquí estoy planteando. El esquema unifilar es ridículo, y la memoria técnica si llega a 10 páginas ya es un logro.
Saludos!
- 04/07/2019, 10:56 #10
- ene 2008
- VALENCIA
Perdoname si te sientes ofendido con lo de cualquiera, pero yo estoy cansado de ver a técnicos superiores recién salidos de la fp, más que nada por que cojemos todos los años para hacer las practicas formativas, y una cosa es la teoría y otra es la practica, poner a un persona recién terminada la fp a legalizar instalaciones seria una temeridad, y creo que no ves la amplitud del asunto, tu solo te fijas en tu instalación, no es que con el titulo de fp podría firmar una instación de 4 placas o una vivienda, eso no es nada, es que el mismo titulo también te da acceso a firmar cualquier boletín con memoria técnica de diseño que no requiera proyecto, no se si me explico.
- 04/07/2019, 11:19 #11
- jun 2019
- Murcia
No, para nada me siento ofendido, sólo expresaba mi opinión. Es totalmente cierto lo que dices y sé que eso se tiene que limitar, pero habrá que buscar el punto medio. Yo si tengo que hacer un examen para poder validar estos conocimientos no me importaría, pero sigue sin ser experiencia claro.
Te explicas perfectamente, y tienes toda la razón. Un saludo!
