¿Distancia de separación mínima entre dos parques fotovoltaicos conectados a red?
Buenos días foro,
Soy Vicente y os escribo desde Silla, (Valencia)
Os planteo mi caso para ver si alguien me puede ayudar.
Tenemos una parcela que queremos aprovechar al máximo. Realizamos un dimensionado y vemos que nos podría caber un parque solar conectado a red de 12 MW. El problema es que para parques de más de 5 MW hay que tramitar la DIC (un permiso costoso y farragoso de conseguir), por lo que, para evitar esto, nos planteamos la construcción de dos parques fotovoltaicos independientes de 5MW cada uno.
Y es aquí donde os planteo mi duda.
¿Cuál es la distancia mínima por ley que hay que dejar entre dos parques fotovoltaicos conectados a red?
Muchas gracias. Un saludo,
Re: ¿Distancia de separación mínima entre dos parques fotovoltaicos conectados a red?
VicenteGil
Buenos días foro,
La información que te voy a dar es meramente informativa, así que tómala con cautela.
Quizá no sea tanto distancia mínima como otros factores, como pudieran ser mismo punto de evacuación o misma referencia catastral.
Esto es lo que dice la ley pero para instalaciones pequeñas:
3. A los efectos del presente real decreto, se considerarán pertenecientes a una única instalación de generación, cuya potencia será la suma de las potencias unitarias, la formada por las agrupaciones de instalaciones de la misma tecnología que compartan líneas o infraestructuras de evacuación, así como las instalaciones de igual tecnología que se ubiquen en una misma referencia catastral identificada ésta por sus primeros catorce dígitos.
Para instalaciones del tamaño que nos comentas no tengo idea, pero también me extrañaría que hubiese un criterio diferente porque entonces sería un sinsentido.
Sol_t
Gracias por la información Sol_t
¿Podrías decirme cual es esa ley para echarle un vistazo?
Un saludo,
VicenteGil
Un saludo,
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-19242
Aunque como ya digo esta es la de pequeña potencia.
