Página 83 de 83 PrimerPrimer ... 33738283
Resultados 2.051 al 2.064 de 2064
  1. #2051
    jbayona está desconectado Forero
    ene 2011
    Castellón
    Predeterminado Re: Recortes retroactivos productores FV: Noticias y opiniones. Parte 2
    Cita Iniciado por jnacho Ver mensaje
    La solución es simple y pasaría por lo siguiente:
    1.- que se apruebe una rebaja de las hora mínimas de funcionamiento o
    2.-mejorar la producción de las plantas cambiando paneles que hayan perdido rendimiento (totalmente legal) o aumentar la potencia pico (esto dudo si sería legalizable)
    Parece que hay buenas noticias,van a dejar el 116 las horas a O,con lo que en Noviembre nos devolverán '"lo robado""
  2. #2052
    Avatar de juheru
    juheru está desconectado Forero
    feb 2011
    No entiendo bien tu mensaje.
    Enviado desde mi CPH2211 mediante Tapatalk
  3. #2053
    jnacho está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    albacete
    Que solo descuenten lo producido cuando haya 6 horas consecutivas con precio negativo es perfecto y alivia algo. Yo apuntaba que otra posible solución sería que se rebajase la cantidad de horas mínimas que se exigen. Tb. comentaba que para mejorar las producciones se pueden cambiar placas antiguas por nuevas (ahora esto es muy económico) o incluso aumentar la potencia pico de la instalación para incrementar la producción de kwh, aunque esto último dudo que se pueda legalizar
  4. #2054
    Pepe.verma está desconectado Forero
    jul 2008
    Alicante
    Cita Iniciado por jbayona Ver mensaje
    Entiendo que te refieres al artículo 116 del RD 413/2014.
    ¿Quieres decir que dejan sin efecto el artículo o que suprimen del descuento las horas con precio negativo, dejando las de precio 0?
    En todo caso, gracias por el avance
  5. #2055
    Daynras está desconectado Forero Junior
    may 2006
    Lo de que no se cuenten las horas con precio nulo como negativas lo cambia todo.
    ¿Ese rumor tiene algún fundamento?
  6. #2056
    ELIASOL está desconectado Forero Junior
    jun 2010
    VALENCIA
    A ver eso mitigaria un poco el tema pq la verdad yo que estuve mirando las horas de cada mes del 2024, ya lo comente que al añadir las horas negativas eran muchas mas horas porque para que sean 6 o mas horas consecutivas a 0 hay menos casos siempre rompia por medio horas negativas, que hacia que no pudieran descontar nada, e imagino que eso les llevo añadir las horas 0 y negativas. No se de donde sale esa negociación a ver si dan mas datos
  7. #2057
    ago 2012
    albacete
    Hay un proyecto de RD que adjunto y que en la página 10 indica "solo las negativas".RD ajustes RRE.pdf Desconozco como está la tramitación de dicho RD
  8. #2058
    Solar_AB está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Hola, la verdad es que ese párrafo se puede interpretar de varias formas. Pensando mal dice que esa energía no será tenida en cuenta, pero tú sigues vertiendo aunque sea a precio negativo, con lo cual, si no se tiene en cuenta quiere decir que te la descontarán del cálculo de la horas tal y como están haciendo ahora,
    sinceramente no interpreto que esas horas no te las vayan a quitar..
  9. #2059
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Cita Iniciado por Solar_AB Ver mensaje
    El artículo entero dice:
    Cuatro. Se modifica el artículo 21.2, que queda redactado en los siguientes términos:«2. A estos efectos se define el número de horas equivalentes defuncionamiento de una instalación de producción de energía eléctrica en un periododeterminado como el cociente entre la energía vendida en el mercado encualquiera de sus formas de contratación en el mismo periodo, expresada en kWh,y la potencia instalada, expresada en kW. En el caso de las instalaciones decogeneración se considerará la energía generada en barras de central.A los efectos del cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento,se considerará la energía que no ha podido ser vendida como consecuencia delproceso para la solución de restricciones técnicas desarrollado por el operador delsistema.A los efectos del cálculo del número de horas equivalentes de funcionamientono se considerará la energía vendida en el mercado ni, en el caso de lascogeneraciones, la energía generada en barras de central, en aquellas horasdurante las cuales los precios de mercado diario de la electricidad son negativosdurante seis horas consecutivas o más.»
    La mejora aquí es que no tienen en cuenta las horas a precio cero. O mejor dicho, que SI SE TIENEN EN CUENTA, DE CARA A LA PRODUCCIÓN.
    Obviamente las horas a precio negativo, las van a contar, PERO NO LAS HORAS A PRECIO CERO. Si produces a precio cero, te cuenta como hora producida de cara a superar las horas mínimas.
    Igualmente tomando la norma al pie de la letra, si se alternan horas a precio cero con horas a precio negativo, el cómputo de las 6 horas o más se resetea, y por tanto, la producción durante "alguna" hora a precio negativo (siempre que sea menor de 6 horas consecutivas negativas) se debería seguir computando.
  10. #2060
    Avatar de Quinto2
    Quinto2 está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Cita Iniciado por juandetobarra Ver mensaje
    Hay que desconectar. Eso lo primero, si no estamos perdidos
    Opino igual. No hay que olvidar que en el borrador de RD se dice: "A los efectos del cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento, se considerará la energía que no ha podido ser vendida como consecuencia del proceso para la solución de restricciones técnicas desarrollado por el operador del sistema". Es decir, que las horas de corte cuentan a efectos de HEF. Lógicamente debe ser una desconexión no realizada por nosotros sino por un agente externo que deje constancia.
    Cita Iniciado por sche Ver mensaje
    Buenos días, Sauron;
    todos nosotros estamos divididos en dos categorías: los que ya están sufriendo las horas negativas y los que, inevitablemente, las sufriremos tarde o temprano.
    A nivel individual muchos no sabemos qué hacer ni a dónde dirigirnos. La sensación de desamparo es generalizada, y parece que las asociaciones tampoco están logrando defender nuestros intereses de manera efectiva. Esto genera una gran desconfianza, porque da la impresión de que, en lugar de protegernos, estamos molestando a más grupos de los que pensamos. Si no, ¿cómo se explica que se haya permitido llegar a esta situación? Es difícil no pensar que hay intereses cruzados que están frenando cualquier solución real.
    Si te fijas, nuestro problema es muy particular, ya que nuestra rentabilidad se fundamenta en las primas, y este sistema no es compartido con el resto. No creo que seamos "apetecibles" para la mayoría. A modo de recapitulación, parece que las asociaciones están en este punto actualmente donde cada una prioriza sus intereses. Si hay algo que no figure pues que se exponga:
    UNEF (Unión Española Fotovoltaica)
    Propuestas:
    Acelerar subastas renovables a 20 años que aseguren ingresos incluso en horas de precio cero.
    Complementar con almacenamiento y otras soluciones de integración en el sistema eléctrico.
    ANPIER (Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica)
    Propuestas:
    Impulsar la electrificación de la economía (transporte, climatización, industria) para aumentar la demanda eléctrica y absorber la generación solar.
    Proteger a los productores frente a precios nulos y compensar a los pioneros fotovoltaicos por recortes pasados.
    APPA Renovables
    Propuestas:
    Desarrollar almacenamiento energético (bombeo hidráulico, baterías a gran escala).
    Fomentar la flexibilidad de la demanda (consumos en horas solares).
    Incrementar la demanda eléctrica mediante un Plan Nacional de Electrificación.
    APREAN Renovables (Andalucía)
    Propuestas alineadas:
    Impulsar almacenamiento, electrificación de nuevos usos y mecanismos que aseguren ingresos mínimos.
    EUROSOLAR España
    Sin pronunciamientos específicos: No emitió comunicados formales sobre el tema, pero históricamente defiende soluciones como almacenamiento masivo, gestión inteligente de la demanda y cambios regulatorios para evitar que la energía solar se valore a cero.
    Un saludo .
    ¡Que chachi! Tenía entendido que el problema surge por un exceso de oferta FV. No veo que ninguna asociación aborde el exceso de oferta. Parece que ese crecimiento se da como requisito ineludible. Cuando se trataba de excedentes agrarios si que se abordaba el origen.
    Cita Iniciado por Daynras Ver mensaje
    Si. Está previsto en el borrador de RD: "A los efectos del cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento no se considerará la energía vendida en el mercado ni, en el caso de las cogeneraciones, la energía generada en barras de central, en aquellas horas durante las cuales los precios de mercado diario de la electricidad son negativos durante seis horas consecutivas o más.»
  11. #2061
    sauron está desconectado Forero
    abr 2010
    teruel
    En otras ocasiones hemos tenido documentos firmados y avalados por el Estado y aún así no han servido de nada...
    Ahora parece que este todo resuelto porque hay un borrador de un Real Decreto....
    Para nada es así..., tenemos que seguir apelando lo que no es justo con nosotros..., y no nos podemos conformar con que resten de la retribución a la inversión las horas negativas y no las horas cero, no nos tienen que restar nada, por lo menos a los del recore que firmamos la rentabilidad razonable..., tenemos que tener la consideración de inversores priority y que esto no nos afecte en nada a nosotros..., en cuanto a la rentabilidad razonable además, al no actualizarla con el IPC, esta ha quedado en torno al 5,5% y no al 7,38%, por lo que ya se esta incumpliendo con nosotros en cuanto ella..., no pueden hacer más leyes que nos perjudiquen..., no nos podemos dejar ningunear más..., hay que seguir los cauces de la negociación pero también el resto de cauces legales..., porque esto sigue siendo un atropello en toda regla!!!!!!!!!!
  12. #2062
    sche está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    Totalmente de acuerdo contigo
  13. #2063
    ene 2025
    Este mes además de la ruina que tendremos por las horas NO APTAS, la CNMC no se reunirá hasta final de la semana que viene , con lo cual creo que nos podremos olvidar de cobrar en el mes de abril ..
  14. #2064
    Mar04 está desconectado Forero Junior
    abr 2025
    Hola a todos.
    Tengo una dudas, estos años pasados se nos ha ido pidiendo dinero desde distintas asociaciones para “litigios” y demandas contra estos recortes.
    Sin embargo yo por lo menos nunca he sabido nada de del resultado final (no de contabilidad y los costes reales)
    Me escriben ahora en 2025 dejando caer que abrirá nuevos frentes (más dinero)
    En mi caso unos 10,000€ gastados en litigar.
    Esto tiene algún recorrido o es hora de dejarlo estar?
