Página 82 de 82 PrimerPrimer ... 32728182
Resultados 2.026 al 2.034 de 2034
  1. #2026
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Predeterminado Re: Recortes retroactivos productores FV: Noticias y opiniones. Parte 2
    Cita Iniciado por URKI1 Ver mensaje
    Buenas tardes,
    ¿Alguien me puede indicar que es el parámetro Hef, y cómo se calcula?
    Hef = Horas Equivalentes de Funcionamiento
    No es ningún parámetro nuevo, el número de horas equivalentes de funcionamiento se calcularán cómo el cociente entre la producción de energía eléctrica en un período determinado en kWh y la potencia nominal instalada expresada en kW.
    Esto sería el cálculo "en puridad" que luego si produces en horas que los precios son 0 o negativos esas horas no las cuentan tampoco, siempre que sean 6 horas consecutivas o mas, si no me falla la memoria.
  2. #2027
    URKI1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Gipuzkoa
    Buenos días,
    Entonces cuando NO HAY PARADAS POR AVERÍA y se excluyen del cómputo de as horas de funcionamiento equivalentes (Hef) la producción cuyas horas coincidía con 6 o más horas consecutivas a precio mercado 0 o negativo y 0; puede ocurrir que Hef sea menor que las horas equivalentes de funcionamiento mínimo de la instalación (Nhmin), con lo que en este caso el coeficiente (d) sería inferior a 1, y como este coeficiente se multiplica a los ingresos percibido según los parámetros Rinv, Rop y Retribución de mercado, los ingresos pueden verse minorados.
    Creo que este cálculo se hace trimestralmente, y si el coeficiente es menor a 1, el recorte se aplica a el último del mes de cada trimestre, en el caso que a final de año la instalación haya superado las horas de funcionamiento mínimas anuales (Nhmin), creo que devuelven lo que han quitado en los trimestres con coeficiente d menor a 1.
    En el caso de no llegar a las horas mínimas anuales de funcionamiento establecidas según IT de cada instalación, los ingresos de ese año se va a ver minorados, y la rentabilidad será inferior a la rentabilidad razonable del 7,389%, que tenemos definido por Real Decreto.
    Entonces, si es como yo lo interpreto y esto ocurre NO por paradas de la instalación por averías, SINO por la exclusión del cómputo de horas de funcionamiento de la producción que coincidía con 6 o más horas consecutivas a precio 0 o negativo y 0. Mi pregunta es ¿Dónde está rentabilidad razonable del 7,389%, que tenemos garantizada por Real Decreto?
  3. #2028
    dic 2013
    Está en nuestros corazones.
  4. #2029
    sche está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    Horas Negativas.pdf
    Buenas tardes, acabo de leerlo. Estoy realmente asustado y viviendo una pesadilla. No sé si todo es así pero esto nos lleva a la ruina.
    juan68 está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    valladolid
    Cita Iniciado por sche Ver mensaje
    Horas Negativas.pdf
    Acabo de leerlo y si , da mucho miedo .
    Resulta que en el nuevo real decreto que dicen que van a aprobar no van a contabilizar las horas 0 y de repente estas horas 0 desaparecen , todas son negativas . Viendo los precios de mercado de estos días parece que lo están haciendo a posta, todas negativas y mas de 6 horas consecutivas . Yo tengo una gran incertidumbre de cuantas horas negativas va a haber en 2025 igual hay más horas negativas en 2025 que 0 y negativas en 2024.
    Yo tengo 3 plantas , 2 en zona 2 , con la otra voy muy sobrado . Digo yo, porque la norma discrimina a las plantas de zonas 1 y 2 , que son los que menos producimos en relación al resto de las zonas que han invertido lo mismo que nosotros , porque las placas les han costado lo mismo y ellos casi seguro que cobran y nosotros a saber.....seguramente no o no todo.
    Dicen que solo van a penalizar la parte de inversión y eso nos debería tranquilizar , pues fíjate que tranquilidad sabiéndo que es el 85 o 90% de nuestros ingresos .Solo faltaría tener que poner dinero.
    Dice Anpier que han pedido a los legisladores que a RECORE (nosotros estamos dentro)no nos cuenten las horas negativas , les harán caso ? . Habra que rezar y mucho para que así sea.
    Imagino que los que tienen créditos o han comprado recientemente la planta y se han endeudado , tienen que estar pasándolo especialmente mal .
    En 2024 unas 7000 plantas han sido penalizadas , en 2025 serán 0 o 30.000...? Esperemos que el gobierno sea razonable . No es justo que a una planta fija en 2014 se le exijan 945 horas y 11 años después con el deterioro que supone se exijan más de 1220 horas , para cobrar lo mismo(rentabilidad prometida 7,39).
    Suerte !!
  6. #2031
    feb 2019
    Resumen Evolucion Normativa.pdfResumen Defensa Juridica.pdf
    Buenos días a todos, lamento ser tan pesado con los "pdfs" y os pido disculpas, pero me encuentro en una situación que me hace sentir como si estuviera viviendo una pesadilla. Aunque en este momento no me ha afectado directamente, todo está orquestado para que caiga, dado que las condiciones y la voluntad política lo sugieren.
    De la presa está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Ribeira
    Pues habrá que plantearse medidas de presión tal como en fechas especificas de alta demanda y poca producción eólica / hidro , pues cortar producción fotovoltaica . Eso hará daño al sistema. Tenemos los medios para presionar.
    No se entiende que sobre energía y se estén promoviendo eólica marina etc etc
  8. #2033
    Avatar de marga
    marga está desconectado Forero
    feb 2008
    valladolid
    A ver, gracias por escribir el pdf, pero yo tengo la pregunta, si todos los ajustes estan a la espera de aprobarse en un nuevo decretazo ley, por que a mi ya me salen todos los computos de horas a cero y negativas a devolver? Que no es moco de pago, me salen 4.000 en rojo. ¿Esto luego lo van a devolver si se aprueban los marcos regulatorios? ¿Y los impuestos pagados cada 3 meses en el año 24 sobre los ingresos que ahora no son tales eso se va a volver a computar, me los devuelven, etc? ¿Alguien sabe algo?
    Cuando sale el sol me pongo contenta
  9. #2034
    Avatar de Quinto2
    Quinto2 está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Al contrario, gracias por hacerlo, es información valiosa. En todo lo demás, te acompaño en el sentimiento.
    Cita Iniciado por marga Ver mensaje
    Sale a devolver porque están aplicando el RDL 15/2018 que ya prevé una situación de precios cero y negativos que se ha producido por primera vez en 2024. No es que se esté aplicando con carácter retroactivo del borrador de RD existente que, por lo que he entendido, mitigaría un poco el daño causado al penalizar solo las horas negativas y no las cero.
    También yo me he hecho la pregunta de los impuestos ya pagados como el IVA y pienso que lo que procede es la compensación. Para el IRPF es harina de otro costal. Se pagarán impuestos por ingresos que no se han tenido.
    Una pregunta. Ahora que hay que esforzarse más para superar los límites de horas, habrá que poner a pleno rendimiento las plantas. En mi caso debo sustituir inversores (SMA SB 3,3) que ya no se fabrican ni es una potencia normal por lo que es muy probable que deban ser de una potencia diferente a la inicial, que es la autorizada. Es posible poner un inversor más potente y limitar la potencia de salida a la establecida en la autorización pero ¿Valdrá hacerlo así? ¿Hay que solicitar el cambio y someterse a autorización administrativa previa?
